HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ich möchte eine Rondo bauen | |
Ich möchte eine Rondo bauen+A -A |
Tricoboleros
20:59
erstellt: 31. Jul 2010, |
Hallo, leider habe ich null Ahnung vom richtigen Selbstbau, aber mich faszinieren die Merkmale der Rondo. Nach einigem googeln fehlen mir trotzdem noch ein paar Einzelheiten: 1. welches Holz in welcher Dicke für den Resonanzkörper bzw. die Seitenteile 2. Welche Lautsprecher, da ich schon etwas älter bin, brauche ich einen zusätzlichen Hochtöner 3. Ich würde die Rondo gerne etwas umändern und einen Tieftöner im geschlossenen Gehäuse (passiv) integrieren 4.Kann man die hintere Schallöffnung auch nach vorne verlegen? 5. Kann man die Box auch aus Edelstahl herstellen? Klar kann man das aber bringt das Nachteile? Für ein bischen Hilfe häte ich nix einzuwenden VG Guido |
stoske
21:47
Hi, auf die Schnelle... Zu 1: 3 mm Pappelsperrholz Zu 2: Klassisch Saba Breitbänder. Im Alter hört man oben rum schlechter, nicht besser. Je älter du bist umso weniger brauchst du einen extra HT. Zu 3, 4, 5: Alles nicht zu empfehlen, denn dann ist es keine Rondo mehr und du kannst gleich was ganz anderes bauen. Grüße, Stephan Stoske |
thom53281
22:42
Ich empfehle an dieser Stelle noch, das hier zu lesen: ![]() Dort stehen auch ungefähre Maße, damit sollte der Zusammenbau möglich sein. Grüße Thomas |
Tricoboleros
08:05
erstellt: 01. Aug 2010, |
Danke, dann versuch ich es mal mit Pappelholz. |
anderl1962
11:50
Hallo Stoffels-freetime, hast ne PM Gruß Andreas |
Tricoboleros
17:27
erstellt: 02. Aug 2010, |
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Sabas in Ordnung sind bzw. bis wohin ich mitbieten soll? Die Membran sieht so eingedrückt aus? ![]() Danke |
Mighty_Mike
18:52
ich würde dir von den teilen abraten. die membran eines weitbänders sieht sehr mitgenommen aus, hat einige "dellen" und letzten enedes sogar einen riß in der papiersicke. auch die farbe sieht nicht mehr "schön" aus, wobei dies auch im foto liegen mag. ein "gutes" quartet bekommst du, wenn du etwas suchst und wartest, für ca. 60 bis 70 euro. ansonsten, für 100 euro bist du "sofort" dabei. guck mal hier --> ![]() bügelmagnaet, der klassiker schlechthin. lebong "schwört" auf die teile. tassenmagnet ist auch okay, aber noch nie gehört. topfmagnet, "fetter" magnet, besser wirkungsgrad, besser grundton, etwas weniger baß. für mich die beste wahl, aber die sind auch am teuersten ![]() ferrit kann man nehmen, ist aber nicht sooooo prickelnd. allein, weil es nicht stilecht ist ![]() |
Tricoboleros
19:46
Danke dir für den guten Rat! |
Tricoboleros
23:02
erstellt: 03. Aug 2010, |
Gibt es hier nen Lack-Experten? Ich möchte die Dinger in Elfenbeinweiß lackieren. Muß ich das Pappelholz vorher grundieren, schleifen etc. und muß es beidseitig komplett lackiert werden damit es sich nicht verzieht? Ja, und dann noch: Welche Farbe Acryl oder Kunstharz |
stoske
23:38
Hi, > Muß ich das Pappelholz vorher grundieren, schleifen etc. Ja, sicher. Erst nass abwischen (Fasern richten sich auf), dann schleifen, grundieren, schleifen, lackieren. Da gibt es hier im Forum aber eine Menge Beiträge zu. > und muß es beidseitig komplett lackiert werden damit es sich nicht verzieht? Nein. > Ja, und dann noch: Welche Farbe Acryl oder Kunstharz Jacke wie Hose, geht beides. Sollte aber zur Grundierung passen. Grüße, Stephan Stoske |
Tricoboleros
23:44
Mercy, ich dachte zwar immer, dass das Holz beidseitig behandelt werden muß, aber man lernt nicht aus. Bzgl. der Farbe war gemeint, wie der Lack die Vibrationen aufnimmt, bzw. ob er zum Reißen neigen könnte. VG Guido |
anderl1962
20:02
erstellt: 04. Aug 2010, |
Hi, wenn Du die Rondos nicht lackierst sondern wachst oder lasierst dann gibt es auch keine Probleme mit dem reißen der Oberflächenbehandlung. Wachse und Lasuren gibt es in vielen Farbschattierungen. Ist leichter machbar als solche doch nicht mehr kleinen Flächen ( selbst und mit Hobbywerkzeug ) zu lackieren. Ist halt immer Geschmackssache. Und das feuchte wischen und anschließende feinschleifen ist dringend zu empfehlen. Siehe oben. Analoge Grüße aus dem Oberbergischen Land Andreas |
Tricoboleros
20:10
Lasieren ist doch was für Kinder ![]() Wenn schon sol das auch gut aussehen. Ne Lasur auftragen ist kinderleicht und gelingt eigentlich immer. (Habe viele Möbel so behandelt. Ich habe mir aber jetzt nochmal meinen Raum genau abgemessen und festgestellt, dass ich wahrscheinlich die Rondo in der Form gar nicht stellen kann. Ist superschade, aber ich werde wahrscheinlich eine andere Gehäuseform bauen müssen. Mal sehen, Holz wird erstmal geholt und dann läuft das schon irgendwie. VG Guido |
Mighty_Mike
14:14
erstellt: 05. Aug 2010, |
holz kaufen ohne zu wissen, was für ein gehäuse du bauen willst? ...liest sich irgendwie "dämlich" ![]() ich meine, ich will mir demnächst eine 200-liter-box bauen, weswegen ich gleich mal holz für einen minimonitir kaufen werde. ist ja klar, was denn sonst. paßt schön ![]() |
jhohm
14:25
Hallo Guido, das Prinzip der Rondo beruht ja darauf, das das Gehäuse mitschwingt; und um die "Schwingeigenschaften" des Holzes nicht zu beeinflussen, wird es in der Regel nur geölt oder gewachst bzw lasiert. Das hat nicht mit "nur für Kinder" zu tun, sondern mit den speziellen Eigenschaften der Rondo.... Gruß Jörn |
Tricoboleros
17:17
Ich glaube schon, dass das Gehäuse auch lackiert schön schwingt. Aber soweit bin ich ja noch nicht. Erstmal Holz holen, der Winter steht vor der Tür. Heute abend läuft ein Paar Greencone mit Ferritmagneten aus. Mal sehen, wenns billig bleibt, dann schlag ich zu! |
stoske
19:22
Hi, wobei mir das... > ... ich werde wahrscheinlich eine andere Gehäuseform bauen müssen. ... aber schwer zu denken gibt. Grüße, Stephan Stoske |
Tricoboleros
19:39
Nene, ich werd schon erstmal die Rondo nach Vorgabe bauen, aber vielleicht später etwas umbauen wenn ich sie so nicht stellen kann. Ich bin echt mal gespannt wie das mit den alten Papptröten klingt. |
Cello/Rondo mit göttlichem Ciare statt Saba Daniel_Onestone am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 8 Beiträge |
Möchte eine LautsprecherBoxe bauen Patrick7994 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 9 Beiträge |
Rondo-Clones mit Saba-Chassis u. Eure Erfahrungen..... bigamp am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 63 Beiträge |
möchte günstige Regalbox bauen nakidei am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 9 Beiträge |
Ich möchte die Bundeslade bauen. Xaver_Holz am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 47 Beiträge |
Möchte mir einen Pclautsprecher bauen. andersalsdu am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 7 Beiträge |
Lautsprecher bauen DonStephano_♫ am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Ich möchte mir Boxen bauen Genau am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche bauen Hotdog am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 16 Beiträge |
Box bauen maschik am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.440
