| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ich möchte die Bundeslade bauen. | |
Ich möchte die Bundeslade bauen.+A -A |
Xaver_Holz
erstellt: 12. Jul 2020, 06:59
Hallo zusammen. Ich befinde mich gerade in den Anfängen einer Idee und möchte gerne eure Meinung wissen. Ich bin von Beruf Kunsttischler und habe noch nicht viel Ahnung vom Lautsprecherbau. Ich habe zwar schon einige Werkstatt Radios gebaut aber jetzt möchte ich ein Ultimatum jeglicher Klangqualität und Optik schaffen.... Ich möchte eine Box bauen die von zwei oder vier Personen getragen werden kann.( so ähnlich wie die Bundeslade) Was schlussendlich alles verbaut werden muss habe ich mir noch nicht überlegt. Aber ich habe mir gedacht ein verbauter Verstärker mit Bluetooth.... Akku brauche ich keinen.Größe hätte ich mir vorgestellt !ungefähr! 1200 x 700 x 550 Holz habe ich genug und für den Rest möchte ich nicht mehr als !ungefähr! 500 € ausgeben. Musik wird im Freiem gehört.( vorwiegend Rockmusik) Kennt vielleicht jemand ein ähnliches vorgefertigtes Projekt an denen ich mich orientieren könnte. Ich bin kompromissbereit. Ich wäre froh über ein paar Anregungen. Klasse wäre natürlich ein komplett durchgedachtes Projekts
thonau
erstellt: 12. Jul 2020, 07:15
hallo, sieh mal hier. Das wäre eine passende Lösung für die Lautsprecher. https://www.lautsprechershop.de/hifi/mobile_pa_cel.htm |
Bananensplit12
erstellt: 12. Jul 2020, 09:02
Guck dir mal die LF Sat 215v2 an. LinkDafür müsstest du dir alle Einzelteile zusammenkaufen, Frequenzweiche nach Plan zusammenlöten und das Gehäuse entsprechend dem Plan aufbauen. Bei der äußerlichen optischen Gestaltung hast du alle Freiheiten und kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen ![]() Dazu einen einfachen Class-D Bluetooth Board Verstärker z.b TPA3116 und schon läuft die Kiste. |
Xaver_Holz
erstellt: 12. Jul 2020, 13:11
Ich glaube nicht dass der TPA3116 das Richtige für mich ist. Ich hätte ja an etwas gedacht wo man zumindest ein Mikro,USB und klinkenstecker anstecken könnte. Sonst muss ich halt mehr Geld ausgeben. Zitat: Das Geld ist da!!! Zum Projekt selbst könnte ich noch sagen dass ich plane mit feinsten Materialien zu arbeiten. wie zum Beispiel Mahagoni Wurzelfurnier, Ebenholzund...Elfenbein Intarsien. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Jul 2020, 14:59
Soll das Ding wirklich immer am Netz hängen? Dann ist das mit dem Mikro schon deutlich einfacher. Es gibt diverse Mediaplayer die USB und teils auch BT unterstützen. Gibt es so für ca. 130€ neu. Monacor DMP-130MIX zum Beispiel. Der hat halt kein BT. Aber Mix, AUX, SD und USB. Dazu einen 2-Band EQ und separat regelbare Quell-Pegel zum mixen. Eine einfache PA-Endstufe gibt es für ~130€ neu, z.B. die t.amp E800. Für 80€ bekommt man auch eine gebrauchte. Setzt man dann auf ein Subwoofer-Stelliten-Konzept kommt noch eine aktive Frequenzweiche für ~50€ (gebraucht) dazu. Der Platz für diese Geräte im 19" Format sollte ja ohne Probleme verfügbar sein ![]() Dann bleiben noch ca. 240€ für Zubehör und Lautsprecher. So richtig "viel" geht damit nicht. Wenn man gut wirtschaftet sollte da aber was gehen. Kopiere doch einfach mal diesen Fragebogen und fülle ihn so gut es geht aus ![]()
Kay*
erstellt: 12. Jul 2020, 17:07
... wenn das Kabel lang genug ist ... |
Xaver_Holz
erstellt: 12. Jul 2020, 17:36
Nein das Ding muss nich wirklich immer am Netz hängen... Was meint ihr? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Jul 2020, 18:08
??? Ja was jetzt? Soll es auch mit Akku laufen oder nicht? Wenn Akku = JA dann kann man sich die Idee mit der PA-Endstufe und dem 19" Media Player gleich wieder aus dem Kopf schlagen. Dann sollte ein Mittelklasse Autoradio und dazu eine Class-D Car-Endstufe verwendet werden. Beides zusammen kostet neu ca. 200€. Ein Mikro einbinden ist damit aber nicht so einfach möglich. Dafür müsste man über den AUX IN des Radios gehen. Aber beantworte doch einfach mal den Fragebogen!!! |
Xaver_Holz
erstellt: 12. Jul 2020, 22:20
- Wofür ist eure Box gedacht? (Hintergrundbeschallung von 5 Leuten, Party mit 50, Indoor/Outdoor, ...) A. Party mit 50/ in erster Linie Outdoor indoor währe abundzu auch nicht schlecht. Ich bin mier bewusst das sich hier ein Wiederspruch ergibt. Grundsätzlich aber Outoor. - Welche Musik hört ihr meistens damit? (Beispiel-Song?) A. Rock wie zb Soad... Jazz, Reggae ......... - Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? (Rucksack, Bierkiste, Bollerwagen, Anlehnung an ein bekanntes Projekt etc.) A.Ich hätte an einem Quader gedacht mit den ungefähr Abmaßen von 1200 x 700 x 550mm - Wie schwer darf es werden? A.Gewicht spielt keine Rolle. Es wird halt so schwer werden wie es halt wird. - Welche akustischen Präferenzen gibt es? (100% auf Bass, Lautstärke und Klang aufteilen, z.B.: 40% Bass, 20% Lautst., 40% Klang) A.Da überlasse ich gerne den Experten die Meinungen. Das bestmögliche halt. ich hätte gerne guten Klang und Bass. Laut darf sie natürlich auch sein Sehr wichtig wäre mir dass so gut wie keine Störgeräusche wie rauschen auftauchen.- Welche Anschlussmöglichkeiten muss die Box aufweisen/welche Medien sollen verwendet werden? Welche wären nice to have? A.Bluetooth,Mikro,USB und klinkenstecker - Wie hoch ist das Budget? (Wunsch und absolute Schmerzgrenze angeben!) 500€-700€ Holz habe ich selbst - Aktueller Planungstand eurerseits? (Vorhandene Komponenten, Schaltplan, 3D Modell, Skizze, ...) A.Ich befinde mich gerade in den Anfängen einer Idee und habe noch nichts eingekauft. Im weiteren Verlauf könnte ich natürlich auch eine anschauliche Skizze anfertigen. - Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? (Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung etc.) Ich kann alles bauen. Ich kann Löten, Ich kann Schweißen.Ich kann Schmieden, Ich kann Tischlern.....Ich habe ein hohes Technisches Verständnis und bin mir bewusst wie umfangreich der Lautsprecherbau ist. Ich habe mich über Materialien und Bauformen im Lautsprecherbau so gutes es mier möglich war informiert. Ich habe mich dazu entschieden keinen Akku zu verbauen. weil es nur teurer wird und in den meisten Fällen eine Steckdose oder ein Aggregat zur Verfügung stehen. In den eher unwahrscheinlichen Fällen wo kein Strohm zur Verfügung steht werde ich die Box bestimmt nicht hintragen. Ich bin kompromissbereit. Danke. [Beitrag von Xaver_Holz am 12. Jul 2020, 23:14 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Jul 2020, 07:01
OK. 50 Leute Outdoor mit ordentlich Pegel, Klang und Bass ist schon kein Kindergeburtstag mehr, technisch und auch Budget-mäßig... Ja, der Unterschied ergibt sich daraus, dass man Outdoor keine Begrenzungsflächen hat (außer den Boden natürlich) die dem Gesamtpegel und vor allem dem Bassbereich unter die Arme greifen würden. Outdoor wird einfach gesagt "mehr Holz" benötigt um vergleichbare Ergebnisse wie Indoor zu erreichen.
Welches ist die Breite, welches die Höhe? Wie viel dieser Abmessungen kann für Einbauten verwendet werden? Sprich: Wie viel Materialstärke planst du ein?
Mit bezug auf den obigen Punkt solltest du damit vielleicht mal angfangen... :. ![]()
Störgeräusche haben ja nicht mit akustischen Präferenzen zu tun, sondern mit Störeinflüssen. Also würdest du die drei Anteile zu gleichen Teilen gewichten? 33,3% B / 33,3% L / 33,3% K
Wenn nun doch auf einen Akku verzichtet werden soll, dann solltest du dir die in meinem letzten Beitrag genannten Geräte mal ansehen.
Heißt? Dir ist bewusst, dass so eine große Kiste scheiße ist, um sie auf, besser sogar ÜBER Ohrhöhe zu bringen? Dir ist bewusst, dass damit kein vernünftiges Stereobild möglich ist, weil die Chassis egal in welcher Anordnung zu nahe beieinander sind? Dir ist bewusst, dass das zwar alles wie eine nette Idee klingt, es aber für 700€ (gebraucht) 100 Mal besser für den Anwendungsfall passende Systeme gibt?
Das macht es natürlich einfacher. Wie gesagt, schau dir die oben genannten Geräte mal an. So richtig sicher ob das hier ein ernsthaftes Projekt ist, bin ich mir auch noch nicht... |
Xaver_Holz
erstellt: 13. Jul 2020, 09:07
Welches ist die Breite, welches die Höhe? 700 ist die Höhe. Es handelt sich hier jedoch sowieso nur um ungefähren Richtmaßen die ruhig mal um 20 cm variieren können. Wie viel dieser Abmessungen kann für Einbauten verwendet werden? Alles ist möglich. Wie viel Materialstärke planst du ein? ich hätte 18er Multiplex oder 19 Fichte 3 Schicht oder 19 MDF MDF und 3-Schicht würde ich mit einem besseren Kunstleder verkleiden Also würdest du die drei Anteile zu gleichen Teilen gewichten? 33,3% B / 33,3% L / 33,3% K Ja wenn das vernünftig ist. Heißt? Dir ist bewusst, dass so eine große Kiste scheiße ist, um sie auf, besser sogar ÜBER Ohrhöhe zu bringen? Dir ist bewusst, dass damit kein vernünftiges Stereobild möglich ist, weil die Chassis egal in welcher Anordnung zu nahe beieinander sind? Dir ist bewusst, dass das zwar alles wie eine nette Idee klingt, es aber für 700€ (gebraucht) 100 Mal besser für den Anwendungsfall passende Systeme gibt? Ja ich habe Verständnis dafür. Ich befinde mich ja noch in der Planungsphase und man könnte z.b. diese Kommode zu drei Teilen aufteilen... ich mache noch eine Skizze aber sozusagen ein hölzerner Rahmen in denem diese drei Teile zusammenfassen wären...? Die praktisch so ein Rahmen ist..... mir gefällt die Idee einer kompakten Anlage. Am liebsten wär mir aber einen schon durch gedachtes Prinzip. Nachbauen ist immer einfacher als neu bauen. Danke |
Kay*
erstellt: 13. Jul 2020, 11:40
siehe Beitrag #2, läst sich auch in (nur) einer Kiste aufbauen ![]() wenn zu teuer, Bass gegen den Thomann 15"er für 54€ ersetzen und natürlich aktiv trennen [Beitrag von Kay* am 13. Jul 2020, 11:43 bearbeitet] |
thonau
erstellt: 13. Jul 2020, 13:03
Wenn die Bundeslade als Vorbild dient, wird es wirklich akustisch nicht optimal, wurde schon angesprochen (Ohrhöhe). So wird allgemein die Bundeslade beschrieben: Beispielbild: https://www.amazon.d...atulle/dp/B01MRHSXOTDa könnte der Subwoofer und die Elektronik fest verbaut drin sein und die beiden Sat´s in einem Klappfach, werden bei Bedarf auf Stativstangen oben drauf gesteckt. Hätte das Projekt mehr die Form einer Sänfte, könnten die vier Ecken aus Säulen bestehen und davon zwei aus diesen bestehen: https://www.lautsprechershop.de/hifi/twentyfive.htm |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Jul 2020, 13:51
Was ich mir vorstellen könnte: Die oben genannten Komponenten (zu denen es immer noch keinerlei Rückmeldung gibt...), dazu ein 18-500 im Bass und zwei JB-Sat10v2 als Satelliten. Das ganze dann modular aufgebaut - anders wird das nix wenn der Anspruch auch nur einen Millimeter über "Aldi-Küchenradio" liegt. Die Satelliten abnehmbar gestalten, das Tragegestell der Lade dient auch irgendwie als Stative (?), ins zentrale Sub-Gehäuse wird ein 4HE Rack integriert, vielleicht auch ein 35mm Flansch um einen Satelliten direkt über dem Sub zu platzieren. So aufgebaut könnte ich mir das von der technischen Seite her schon vorstellen. Aber wie soll das mit der Optik der seitlichen Fresken der Lade vereint werden? Schaum aus der CNC-Fräse mit Gold-Lack? Oder wird darauf verzichtet und es wird nur der Deckel nachgeahmt? |
Xaver_Holz
erstellt: 13. Jul 2020, 16:07
Nein ich will die Bundeslade ja nicht die ihren Aussehen kopieren. Kein Gold keine Frasken... |
Xaver_Holz
erstellt: 13. Jul 2020, 17:00
Okay ich werde es einmal wie besprochen zeichnen. Ich bin mir aber noch unschlüssig welchen Verstätrker ich nehmen soll... Vielen Dank!!! |
Apalone
erstellt: 13. Jul 2020, 18:45
Aha. Wonach denn dann? |
Xaver_Holz
erstellt: 13. Jul 2020, 19:46
Ich möchte eine Box bauen die von zwei oder vier Personen getragen werden kann.( so ähnlich wie die Bundeslade) |
thonau
erstellt: 14. Jul 2020, 04:34
Apalone
erstellt: 14. Jul 2020, 07:45
Na wenn es nicht ums Aussehen geht, sondern lediglich um die mechanischen Abmessungen, bist du doch völlig frei. |
dazydee
erstellt: 14. Jul 2020, 07:57
Wie, als Kunsttischler ultimative Optik versprechen und nun nicht mehr Motivation? Hatte mich schon so auf die Satelliten in Cherubim-Optik gefreut... |
BjoernMZ
erstellt: 14. Jul 2020, 15:11
Im alten Testament gibt's sicher ein paar Bauvorschläge😇😂 In authentischer Optik, sicher der Hit beim nächsten Kirchentag😂 Die Idee is geil, du solltest das so bauen wie angekündigt... LG |
solicatis
erstellt: 15. Jul 2020, 13:10
Ich denke das geht schon in deine Richtung. https://www.lautspre...&t=4572&hilit=lf+215Ich meine die LF-Sat-215 (etwas runtercrollen). Da ist dann auch noch genug Geld für Akku, Endstufe usw. über. Am besten gleich 2 (eine passiv), welche man zum Transport adäquat verbindet. Hier noch die genaue Beschreibung: https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=120&t=8202Gruß, solicatis [Beitrag von solicatis am 15. Jul 2020, 13:13 bearbeitet] |
Xaver_Holz
erstellt: 19. Jul 2020, 09:52
Vielen Dank erstmal an alle!!!! Okay ich habe die oben genannten Kriterien zusammengefasst und habe mich entschieden ein 18-500 im Bass und zwei abnehmbare JB-Sat10v2 als Satelliten. In die Optik habe ich mich noch nicht vertieft. Ich verspreche euch aber dass es ultimativ wird. Das wäre meine Einkaufsliste. Was meint ihr dazu? (ungefähr 600 €) 2x 10FE200 https://faitalpro.co...dex.php?id=401040100--------------------------------------------------------------------------------------- 2x Sica CD 78.26/245 TW 8 https://www.jobst-au...ca-cd-78-26-245-tw-8--------------------------------------------------------------------------------------- 2x Sica Q07032B https://www.jobst-au...flansch/sica-q07032b--------------------------------------------------------------------------------------- 2x Frequenzweichen-Bausatz für Jobst-Audio JB-Sat10 V2 Topteil( ich bin mir nicht sicher brauche ich einen oder zwei) https://www.jobst-au...t10-v2-crossover-kit--------------------------------------------------------------------------------------- 1x the box Speaker 18-500/8-A https://m.thomann.de/at/the_box_speaker_185008a.htm--------------------------------------------------------------------------------------- 1x the t.amp E-800 https://m.thomann.de/at/the_tamp_e800.htm--------------------------------------------------------------------------------------- 1x PDC75 Mediaplayer der hat halt keinen Mikrofon Anschluss aber wenn ich nichts anderes finde muss ich halt den nehmen oder? https://www.elektron...fhuiy2caAiQ4EALw_wcB![]() [Beitrag von Xaver_Holz am 19. Jul 2020, 09:54 bearbeitet] |
Xaver_Holz
#25
erstellt: 19. Jul 2020, 10:10
Brauche ich wirklich einen 4HE Rack und wenn welchen? |
Reference_100_Mk_II
#26
erstellt: 19. Jul 2020, 12:04
2HE - E800 1HE - Mediaplayer 1HE - aktive Frequenzweiche zur Trennung Sub/Sat Du sollst ja auch kein fertiges Rack kaufen. Du musst aber den Platz für diese 3 Geräte einplanen. Der von mir genannte Monacor Player hat einen Mikro-Anschluss. Aber halt kein BT. Power Dynamics habe ich nebenbei noch nie gehört... |
Xaver_Holz
#27
erstellt: 19. Jul 2020, 16:37
https://www.amazon.d...8-3&tag=hydrdespg-21dieser mediaplayer hätte bluetooth und mikroanschluss Ich suche noch da mir Bluetooth schohn sehr wichtig ist :pros [Beitrag von Xaver_Holz am 19. Jul 2020, 16:48 bearbeitet] |
richie_b
#28
erstellt: 20. Jul 2020, 10:48
Kann der Mikro und Musik gleichzeitig? Solltest du rausfinden, falls dir das wichtig ist. Ansonsten kannst du auch einen Kleinmixer + Bluetooth(Akku) Empfänger nutzen. Aber ist natürlich schön robust alles im 19" Rack Format zu haben. JB-Sat10v2, E800 und aktive FR. Weiche habe ich hier. Solltest du aus dem Raum Berlin kommen, kannst du das mal testen. Nen 12er, 15er und 18er Subwoofer ist auch da. Darfst mir im Gegenzug nur beim Holzgehäuse einer 12 Liter Boombox helfen |
Xaver_Holz
#29
erstellt: 20. Jul 2020, 11:11
Danke komme leider nicht aus Deutschland. |
Xaver_Holz
#30
erstellt: 20. Jul 2020, 12:20
Frequenzweiche hätte ich diese gefunden. Was meint ihr dazu? Also 2HE - E800 1HE - ADJ Operator BT Media Player? 1HE - frequenzweiche? https://www.amazon.d...efix=aktiv+fr&sr=1-1 |
Bananensplit12
#31
erstellt: 20. Jul 2020, 12:51
Die Bauteile für die Frequenzweichen der Tops solltest du dir besser selbst zusammensuchen und wo anders kaufen. Von Jobst liest man sehr häufig, dass er ewig lange Lieferzeiten hat oder dass gar nichts kommt. Sehr schade, sollte man den Entwickler doch eig auch etwas für seine Arbeit entlohnen. Selber löten musst die die Weiche ja sowieso. Den Plan kannst du einsehen, wenn du dich in dem Forum anmeldest. |
thonau
#32
erstellt: 21. Jul 2020, 04:50
Moin,
Besser fände ich für das geplante Setup ( 2x Sat, 1 x Sub) eine Weiche mit extra Subwooferausgang. Beispiel: https://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_v2.htmoder einen kleinen DSP: https://www.thomann.de/de/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htmDamit sind alle Einstellungen sicher vor dem "coolen Techniktypen" der nach dem dritten Bier erstmal den Sound justieren muss und an allen Potis dreht. Und du brauchst für den Subwoofer auch eine Endstufe. Also brauchst du zwei E-800, oder eine Endstufe mit vier Kanälen! Und wenn schon 4 Kanäle, dann vielleicht schon mit integriertem DSP. Beispiel: https://www.thomann.de/de/the_t.amp_quadro_500_dsp.htmDamit sparst du Platz und Gewicht, Einstellungen sind ebenfalls sicher. |
Reference_100_Mk_II
#33
erstellt: 21. Jul 2020, 08:16
Warum? Was macht die besser? Die Trennung im Topteil für TMT und HT kann er/man damit eh nicht (vernünftig) machen. Eine gebrauchte LD Systems X223, JB Systems EC-102 und andere vergleichbare, bekannte, bewährte und beliebte FQW gibt es gebraucht ab ca. 45€.
Das ist richtig. Allerdings ist so ein DSP für absolut themenfremde Leute nicht wirklich intuitiv. Nicht dass eine klassische, analoge Aktivweiche das einfachste Gerät überhaupt sei, nein. Aber mit so ein paar Potis kann der Ottonormalverbruacher nunmal einfach mehr anfangen, als mit gefühlt 20 Untermenüs und einigen hundert einstellbaren Parametern. ...von denen man auch noch wissen muss, was sie überhaupt machen...
Warum? Was hat eine 4-Kanal Endstufe, also echtes Stereo 2.1, für solch eine Partybox, die ja durchaus auch mal im zusammengebauten Zustand Musik machen könnte, genau für Vorteile? Sie kostet mehr und im Fall einer günstigen Class A/B (t.amp E4-250 zum Beispiel) ist sie auch noch größer... |
thonau
#34
erstellt: 21. Jul 2020, 08:43
Hallo Reference_100_Mk_II,
Weil ich von wirklich von 2.1 ausgegangen bin . Und wenn das zutrifft ist für die themenfremden Leute die Summierung im Subwooferkanal auf einen Subwoofer so wesentlich leichter und verständlicher. Ja, auch die Behringer gibt es gebraucht.
Das soll ja auch passiv geschehen, siehe Einkaufsliste. Also, bevor du hier losmeckerst über die Beiträge anderer User, sollten diese Fragen eindeutig geklärt werden. - Mono / Stereo - Partybox, oder
Reference_100_Mk_II
#35
erstellt: 21. Jul 2020, 10:41
Naja... Dass HIGH-OUT an den Topteil-Kanal geht und LOW-OUT an den Subwoofer-Kanal sollte wohl klar sein. Wenn es daran wirklich mangeln sollte, müssen wir uns um deinen nächsten Punkt wohl noch größere Sorgen machen, als ich bisher schon habe ![]()
Den Gedanken ein Ultimatum jeglicher Klangqualität und Optik habe ich mit diesen Beiträgen von Xaver für meinen Teil gelöscht: - Was schlussendlich alles verbaut werden muss habe ich mir noch nicht überlegt - für den Rest möchte ich nicht mehr als !ungefähr! 500 € ausgeben --> äußerst knappes Budget --> vorher also kein bisschen informiert - Party mit 50/ in erster Linie Outdoor - F: akustische Präferenzen? A: Da überlasse ich gerne den Experten die Meinungen. --> WTF?!?!?! - Klasse wäre natürlich ein komplett durchgedachtes Projekt --> also keinerlei Eigenleistung - mit feinsten Materialien wie zum Beispiel Mahagoni Wurzelfurnier, Ebenholzund...Elfenbein Intarsien. --> bei einer Partybox die Outdoor 50 Leute beschallen soll? - Im weiteren Verlauf könnte ich natürlich auch eine anschauliche Skizze anfertigen. --> bis heute kam nichts - Ich habe mich über Materialien und Bauformen im Lautsprecherbau so gutes es mier möglich war informiert. --> davon ist noch nicht all zu viel zu spüren - Nein ich will die Bundeslade ja nicht die ihren Aussehen kopieren --> große Ankündigung die JETZT SCHON nicht gehalten wird |
Xaver_Holz
#36
erstellt: 21. Jul 2020, 15:13
OK... Ich schrieb von Anfang an dass ich noch nicht viel Ahnung im Lautsprecherbau habe und !!!kompromissbereit!!! bin. Außerdem schreibe ich *(so ähnlich wie die Bundeslade) tut mir leid wenn das für Verwirrung gesorgt hat... * wenn meinen Budget von ungefähr 500-700 € zu niedrig ist müsst ihr mir das sagen Ich schrieb auch:Sonst muss ich halt mehr Geld ausge. Zitat: Das Geld ist da!!! * Ich schrieb auch: Kennt vielleicht jemand ein ähnliches Projekt an denen ich mich orientieren könnte.--> ich als Mensch ohne Ahnung im Lautsprecherbau kann ja nicht einfach etwas Neues erfinden. * wie soll ich eine anschauliche Skizze mit Schaltplan et cetera anfertigen wenn noch nicht geklärt ist welche Geräte verbaut gehören. *Mahagoni Wurzelfurnier, Ebenholz und Elfenbein Intarsien. --> bei einer Partybox? A.Ja vielen Dank LG Xaver [Beitrag von Xaver_Holz am 21. Jul 2020, 15:16 bearbeitet] |
Kay*
#37
erstellt: 21. Jul 2020, 15:25
an der Stelle habe ich eigentlich kein Problem, da man immer Kompromisse handelt, ... hingegen, die bessere Definition der Aufgabenstellung ist aber unabdingbar, um überhaupt weiterzukommen |
thonau
#38
erstellt: 21. Jul 2020, 16:31
Ja, da stimme ich dir zu. Deshalb gebe ich nochmals meine Ideen weiter. Also Stereo ist für mich eine Voraussetzung, niemals würde ich eine Beschallungsanlage, eine Boombox oder so was, in Mono bauen und schon gar nicht hören wollen. Deshalb wäre bei mir eine Vierkanalendstufe, eine analoge Weiche( oder DSP in der Endstufe),der Mediaplayer und die drei Lautsprecher das Setup. Dabei werden die Frequenzweichen für die JB- sat´s passiv aufgebaut. Wenn das für Xaver_Holz so o.k. ist, können wir planen. Die drei Lautsprecher sind somit fest und können bestellt und aufgebaut werden. So sehe ich das im Moment. |
Reference_100_Mk_II
#39
erstellt: 21. Jul 2020, 16:44
Nunja. Wenn ich jetzt hingehe, in ein Forum in dem es um ernsthafte Performance-Optimierung von KFZ geht, also mit Leuten die tatsächlich wissen wie die Fahrwerksgeometrie optimal eingestellt wird oder welche Auswirkungen ein (zu) flacher Reifenquerschnitt hat, und dann dort ohne jeden Plan der Materie groß ankündige "das Ultimative Track-Day-Auto" zu bauen, dann ist das schon ein dicker Brocken. Dann muss man auch liefern. Und außer der Ankündigung einer optisch tollen Karosserie, die bei einem Track-Day-Auto wie auch bei einer mobilen Boombox/Partyanlage nichts, wirklich gar nichts zur Performance beiträgt, kam hier noch nicht sonderlich viel. Gut. Dann steckt man etwas zurück, beliest sich zu dem Thema, recherchiert und fängt halt an zu grübeln. Ist ja so erstmal nicht weiter schlimm. Kam aber auch nichts. Im Gegenteil. Das Festhalten an gewissen Punkten und das nicht-liefern von wiederum anderen führt dann doch eher zu ernüchterung bei denen die Mitlesen und mitschreiben. Mahagoni Wurzelfurnier, Ebenholz und Elfenbein Intarsien sind ja ganz nett - bei einem Salonmöbel aus den 1850er Jahren. Kein Witz, ich finde das auch optisch ansprechend. Aber wenn das Dingen ein Mal über den Laderaum-Boden eines Sprinters geschoben wurde wirste dich ärgern. Oder wenn mal einer ein Bier auskippt. Oder wenn es regnet. Oder die Luftfeuchte ist einfach sehr hoch und dein tolles Echtholz verzieht sich. oder oder oder Und wenn von dir halt außer "ultimativ" auch nix weiter kommt? Ja, was soll man dann machen? Dir dein Konzept von vorn bis hinten buchstabieren? Was ist dann noch ultimativ an dem Teil, außer das es ultimativ nicht dein Werk ist?! Aber bitte, gerne doch. Beyma hat tolle Subs im Angebot. 18"er die in sehr kleinen Volumina laufen. Teils auch in 4Ω (auf Anfrage so weit ich weiß). Und Neo-Chassis machen sich bei einer mobilen Box immer gut hab ich gehört. 18 P 80 ND mal anschauen. Das ein Proto-Gehäuse für ultimative Ergebnisse nicht fehlen darf versteht sich ja wohl von selbst. Und bei BS-TEK gibts sehr geil ausgestattete 10" Top-Bausätze. Ebenfalls mit Neo-Chassis (von B&C) für ultimative leichgewichtigkeit. Bei der Elektronik sollte dann auch nicht gegeizt werden. T.Böller würd ich mir da verbieten. Gibt doch so schöne Sachen. Also optisch. Ist ja wichtig. Zwei LD Systems XS 700, eine gebrückt für den Sub, eine für die Tops. Nen schönen Controller und Mediaplayer dazu. Vielleicht sogar ne kleine Funkstrecke wenn Micro so wichtig ist. Könnte man auch alles von einem Hersteller beziehen. Das gibt nen schönen "cleanen" Look. Und dann einmessen lassen versteht sich. Sonst ist's mit der "Ultimativität" nicht so dolle. Wir können alle nur gespannt sein. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 21. Jul 2020, 16:47 bearbeitet] |
Xaver_Holz
#40
erstellt: 21. Jul 2020, 22:41
DANKE thonau schrieb: Wenn das für Xaver_Holz so o.k. ist, können wir planen. Die drei Lautsprecher sind somit fest und können bestellt und aufgebaut werden. ---------------------------------------------------------- Ich finde das mehr als ok. Ja ich finde den Fortschritt den wir gemacht haben grossartig. ihr seid alle klasse Es tut mir leid Reference_100_Mk_II wenn ich Sie verwirrt habe. Ich bin äußerst dankbar für die ide einen 8-500 im Bass und zwei abnehmbare JB-Sat10v2 als Satelliten zu bauen . Ich dachte ich hätte es mehrmals zur Geltung gebracht was ich möchte als ich sagte Zitat *Kennt vielleicht jemand ein ähnliches vorgefertigtes Projekt an denen ich mich orientieren könnte. Ich bin kompromissbereit. *Am liebsten wär mir aber einen schon durch gedachtes Prinzip. Nachbauen ist immer einfacher als neu bauen. *ich als Mensch ohne viel Ahnung im Lautsprecherbau kann ja nicht einfach etwas Neues erfinden. Reference_100_Mk_II: Dir dein Konzept von vorn bis hinten buchstabieren? A.Ein Bauplan zum Beispiel. der muss ja nicht unbedingt von Ihnen stammen. Sie müssen ja nicht planen wenn sie es nichts wollen....Aber DANKE Was ist dann noch ultimativ an dem Teil, außer das es ultimativ nicht dein Werk ist?! Ich bin nunmal Karosseriebauer/Designer und kein absoluter Motorenwissenschaftler. Danke [Beitrag von Xaver_Holz am 21. Jul 2020, 22:52 bearbeitet] |
thonau
#41
erstellt: 22. Jul 2020, 05:02
Moin, super. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten für leichtere Chassis, stärkere Verstärker, namhafte Marken u.s.w., gar keine Frage. Doch die von Reference_100_Mk_II gemachten Vorschlage sind robuste, gut entwickelte, Lautsprecher. Sie werden oft gebaut und direkt negative Kritik kenne ich nicht. Wenn du die Lautsprecher fertig gebaut hast und sie dann vor dir stehen, ist es auch leichter sich das Tragegestell vorzustellen und besser zu planen. Zur Elektronik gibt es ebenso verschiedene Möglichkeiten. Die Hinweise zu DSP´s beachtet, gehe ich nur noch von der analogen Weiche aus. Damit wären nötig: - der gewünschte Mediaplayer, da wäre wichtig auf XLR-Ausgänge zu achten, wenn kein Mischpult danach geplant ist - ein Mikrofon - ein kleines Mischpult, ist NICHT nötig wenn der Mediaplayer Volumen-Regler an Bord hat, der ADJ scheint da gut bestückt zu sein - die analoge, aktive Frequenzweiche mir justierbarem Sub-Ausgang, mein Tipp die Behringer_cx2310 - die Leistungsverstärker, benötigt werden drei Monoendstufen, wobei am häufigsten zwei Zweikanalverstärker zum Einsatz kommen und für den Subwoofer zwei Kanäle gebrückt werden, oder eben einmal Vierkanal------------ deswegen sollte der Sub auch 8 Ohm sein, weil damit alle Endstufen in Brücke funktionieren, deswegen ist der 18-500/8-A eine gute Wahl Es gibt dabei eine sehr große Auswahl, da kommen sicher noch mehr Tipps von den Usern die genau die Unterschiede von z.b. Thomann, Behringer und co, kennen - dann noch diverse XLR- Kabel, robuste Steckdosenleisten u.s.w, das läppert sich auch |
Xaver_Holz
#42
erstellt: 22. Jul 2020, 14:49
Danke!!! Ich habe einmal eine grobe Skizze gezeichneten. Die Satelliten sind natürlich abnehmbar und ich möchte noch Stative aus Holz bauen. 18-500 im Bass und zwei abnehmbare *unten der 18-500 mit tragegestell und obenauf die liegenden JB-Sat10v2 mit den chassis nach innen gerichtet. ![]() wie gesagt ich baue natürlich noch Stative aber man könnte sich natürlich auch so aufstellen... ![]() Von der Seite betrachtet und hinter den JB-Sat10v2 eine Kiste für die Elektronik... ![]() Kiste für die Elektronik umgelegt... [Beitrag von Xaver_Holz am 22. Jul 2020, 20:52 bearbeitet] |
Xaver_Holz
#43
erstellt: 26. Jul 2020, 11:37
Ok 2 klitzekleine Frage noch 1. thonau schrieb etwas weiter oben: Dabei werden die Frequenzweichen für die JB- sat´s passiv aufgebaut. Was meinten sie damit ? 2. Ich fasse das Setup der Kiste mit den 3 Geräten nochmals zusammen. -Mediaplaier:ADJ Operator BT Media Player -die analoge, aktive Frequenzweiche:Behringer_cx2310 - Endstufe mit vier Kanälen ohne dsp: die t.amp E4-250 wurde von Reference_100_Mk_II vorgeschlagen. diese drei Geräte würde ich in eine Kiste einbauen. So wie auf der Zeichnung. Meine Frage nun: Muss ich mir über Überhitzung Gedanken machen? ... Lüftungsschlitze in der Kiste muss ich sowieso einplanen... Ich könnte auch natürlich zusätzliche Ventilatoren auf der Gehäusewand einplanen. hier noch mal eine Zeichnung der Kiste von vorne um die Dimensionen zu verdeutlichen. ![]() Vielen Dank LG Xaver |
thonau
#44
erstellt: 26. Jul 2020, 12:22
Damit ist gemeint, genau diese passiven Frequenzweichen aus der Einkaufsliste #24 zu verwenden.
Genau diese, für jeden Sat10 eine Frequenzweiche.
Die Kiste muss hinten offen sein, da die Endstufe die Kühlluft vorne rein zieht und an der Rückseite die warme Abluft heraus bläst. ------------------ e---------------------- Wichtig, wegen der Skizzen. Bitte sieh solche Distanzrohre für die SAT´s vor, damit die ohne Mühe auf Ohrhöhe, oder höher gebracht werden können. https://www.thomann.de/de/gravity_sp_2472_b.htm [Beitrag von thonau am 26. Jul 2020, 12:27 bearbeitet] |
vVegas
#45
erstellt: 26. Jul 2020, 12:48
Distanzrohre ja, aber die Kurbeldistanzrohre finde ich persönlich maßlos übertrieben. |
thonau
#46
erstellt: 02. Feb 2021, 08:24
Hallo Xaver_Holz, was wurde aus dem Projekt? |
Xaver_Holz
#47
erstellt: 03. Feb 2021, 06:55
Morgan ich habe alle Komponenten eingekauft und bereits die Korpusse verleimt. Das Projekt wird aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr fertig da ich viel im Ausland auf Montage bin. Wenn alles fertig ist werde ich ein Schlusspledoje mit Danksagungen verfassen. LG. Xaver |
Xaver_Holz
#48
erstellt: 13. Aug 2025, 20:36
hallo zusammen wollte mich nach gut 5 jahren nochmal melden und danke sagen das projekt ist fertig geworden auch wenn es etwas länger gedauert hat lag auch daran dass ich zwischendurch 3 jahre in china unterwegs war hab es inzwischen auch in der facebook gruppe lautsprecherselbstbau gezeigt aber der dank gebührt natürlich allen hier die sich damals die mühe gemacht haben mir zu schreiben und zu helfen. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man auf so viele Menschen zählen kann. In Zeiten von KI ist es längst nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen einander helfen. Ich hoffe, dass dies so bleibt, auch wenn es wahrscheinlich keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Danke, dass ihr es möglich gemacht habt. https://www.facebook...k/24128675303422434/ lg |
Michith
#49
erstellt: 13. Aug 2025, 21:06
Hallo Xaver ist ja der Wahnsinn, den Titel Kunst Schreiner trägst du zurecht Und wie klingen die LS nun? Bist du zufrieden? Eine Bitte... da ich keine Meta Tools benutze kann ich leider nur immer ein Bild anschauen, stell doch hier mal ein paar Bilder rein, insbesondere das Innenleben dürfte nicht nur mich interessieren. Danke dass du uns das zeigst, DAS ist Boxenbau vom Feinsten. Gruss, Michi |
Ezeqiel
#50
erstellt: 14. Aug 2025, 09:56
Holy Shit...was für eine Arbeit.... Das ist auf alle Fälle mal wirklich einzigartig. |
herr_der_ringe
#51
erstellt: 14. Aug 2025, 10:56
als ex-tischler sag ich da nur: aaalter verwalter! |
Möchte eine LautsprecherBoxe bauen Patrick7994 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 9 Beiträge |
möchte günstige Regalbox bauen nakidei am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 9 Beiträge |
Ich möchte eine Rondo bauen Tricoboleros am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 18 Beiträge |
Ich möchte mir Boxen bauen Genau am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 4 Beiträge |
Möchte mir einen Pclautsprecher bauen. andersalsdu am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche bauen harmin4000 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 12 Beiträge |
centerlautsprecher bauen xXMikeshXx am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 14 Beiträge |
Lautsprecher bauen DonStephano_♫ am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Box bauen philp am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 38 Beiträge |
Box bauen maschik am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.054
