LED-Par Mikrofonempfinglichkeit mittels Poti verringern?
Sneid
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 17:01
Hey Leute,
hoffe bin hier in der richtigen Abteilung mit meinem Thema.
Ich hab mir demletzt 4 dieser LED-Pars ersteigert.
http://www.musicstor...s/art-LIG0002984-000
Anleitung dazu:
Zuhause hab ich diese dann ausprobiert mit meiner Anlage im Zimmer, da reagieren die Pars dann auch gut auf den Bass.
Da ich mir die Pars allerdings zum Einsatz mit meiner PA-Anlage ersteigert hab und es auf den Partys etwas lauter ist, flackern die Pars im Prinzip nurnoch da sie nicht nur auf den Bass sondern auch auf die Mitten reagieren.
Soweit ich sehen kann ist kein Poti eingebaut und das Mikro ist auf der Platine festgelötet.
Meine Frage:
Wie kann ich am geschicktesten die Empfindlichkeit des Mikros verringern. Am besten so das ich sie von außen immerwieder einstellen kann.
Meine Idee wäre ja ein Poti dazwischen zu hängen.
Die Frage ist dann noch welche Größe (wieviel Ohm) das Poti etwa haben muss.
Oder ist da was über die DMX Kanäle machbar? DMX Steuergerät besitze ich allerdings nicht.
LG Sneid
TheByte
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 17:56
erstens, deine Links sind defekt.
Zweitens:
Hast du einen Schaltplan?
Prinzipiell geht das mit dem Poti, doch ich würde dann doch eher das Filter anders dimensionieren,
um den Frequenzbereich weiter nach unten zu verschieben, auf den das Ding anspricht.
mfG
Sneid
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 19:24
Hey, oh ok,
Schaltplan ist keiner drin, komm aber problemlos an die Platine dran.
Filter hmm ok.. den muss ich mal suchen.
TheByte
#4 erstellt: 28. Feb 2012, 20:19
lade mal Fotos von der Platine (oben und unten) hoch.
Dann wird dir sicher noch besser geholfen.
MfG
Sneid
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 23:19
Gute Idee danke (:
Platine
LED-Par
unten sind nur Lötstellen und keine Bauteile
TheByte
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 14:34
na das ist doch schonmal was
Aber auch die Unterseite ist wichtig, da man von oben nur schlecht beurteilen kann,
wo welche Leiterbahnen rumfahren. Also, her damit
Könntest du außerdem die Bezeichnungen der ICs reineditieren?
Wenn meine vermutung stimmt, müsste das U4 ein Komparator sein...
Und dann hätte der C13 die gewünschte Funktion im Hochpass.
Aber bisher nur Vermutungen.
Kannst du außerdem noch den Wert von C12/13 hier posten?
mfG
[Beitrag von TheByte am 29. Feb 2012, 14:38 bearbeitet]
Sneid
#7 erstellt: 29. Feb 2012, 16:28
Ok hier noch die Rückseite ;D
Rückseite
u4: HA17358
8
1A3
der mittelgroße: 09A355M E4-> mit so ne Strich drunter
5N74HC175N
der große: STC 12C1052
35I-PD1P20
1051H1T893.D
der kleine unten links: *unlesbare ziffer*07AQTKW
SN751768P
is möglich das ich mich auch wo verschrieben hab das is verdammt klein^^
C12: 474
C13: 472
Hm wenn ich ein Bautteil ausstausche, hab ich aber einen festen Wert, heißt wenn ich die Musik leiser mache dann reagiert das Licht wieder zu wenig, oder?
Mit dem Poti könnte ich es eben immer so einstellen wie ichs brauche...
Oder was haste vor? ;D
TheByte
#8 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:36
so. So wie es aussieht bilden C13 und R8 das relevante Hochpassfilter.
Ich stelle mir gerade soetwas vor:
du schaltest dem R8 folgendes parallel:
dein Poti (als veränderlicher Widerstand, etwa 47-100k) und ein zusätzlicher Kondensator (etwa 100-220nF) in Reihe geschaltet. Vielleicht wäre ein zusätzlicher 1k-Widerstand zusätzlich in Reihe nicht schlecht.
Dann hast du eine einfache Höhenblende, mit der du die Grenzfrequenz nach oben beschneiden kannst.
mfG
Deckenbeleuchtung mittels RGB-LED
fomustang am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
Impuls verringern!
vongallo am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  6 Beiträge
Spannung verringern am RKT
Spl-Mistress am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  22 Beiträge
LED schaltung mit Poti zum steuern?
coder_nr1 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  18 Beiträge
LED blinkerschaltung mit 6 leds und poti?
coder_nr1 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  15 Beiträge
Kondensatormikrofon Empfindlichkeit durch Schaltung verringern
HighMilkyWay am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  7 Beiträge
PAR-36 an Lauflichtsteuerung?
Altgerätesamler am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  9 Beiträge
Poti Anschlussbelegung
Pingo am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  2 Beiträge
Digitales Poti
hobbit-no am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
Poti anschließen
Fauki am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
