Selbstbau Fozgometer
WeisserRabe
#1 erstellt: 31. Jan 2012, 21:58
wie der Titel schon sagt will ich mir ein Fozgometer bauen, aber ich hab so das Gefühl, dass ich mir das ganze zu einfach vorstelle (hier das Teil im Laden: http://www.phonophon...d834a966730e3cb939f)
ne Testlp mit den benötigten Spuren ist kein Problem
mein Gedanke zur Schaltung war jetzt der:
ich verpole einen Kanal, schicke dann das ganze durch nen Gleichrichter und häng hinten ein digitales Multimeter dran, wenn der Tonabnehmer richtig in der Rille steht heben sich linker und rechter Kanal auf und es stehen 0V beim MM an, falls die Nadel nicht richtig in der Rille steht habe ich entweder eine positive oder eine negative Spannung an MM
kann das so funktionieren?
bitte gebt mir ein Feedback und Verbesserungsvorschläge
Hmeck
#2 erstellt: 31. Jan 2012, 22:30
Oszilloskop?!
Die beste Ergänzung zur Messschallplatte.
So habe ich es jedenfalls früher, in der Analogzeit, mal gelesen. Dieses teure Teilchen mit dem lustigen Namen würde ich da lassen, wo es hingehört: im Regal trendig sein wollender Highender.
Grüße, Hmeck
WeisserRabe
#3 erstellt: 31. Jan 2012, 22:56
2 Kanal Oszi hab ich zwar, aber der Großteil der Forenuser hat das nicht und günstig ist das auch nicht (und schnell mal eben nem Freund borgen is da auch nicht)
ein Multimeter mit ausreichender Genauigkeit gibts für ~20€ Dioden bewegen sich im Centbereich, damit könnte das jeder Interessierte für unter 50€ (inkl. Kunststoffgehäuse und Buchsen) selbst zusammenlöten
mein Gedankengang aus dem ersten Post kann nicht funktionieren, zumindest nicht so einfach, da ich aus dem Gleichrichter ja keine negative Spannung rausbekomme
also brauche ich 3 Gleichrichter, den Ersten um die Restspannung nach der Monoauslöschung anzuzeigen
dann je einen für den linken und rechten Kanal, die DC seitig verpolt zusammengeführt werden um die Dominanz eines Kanals anzuzeigen (z.B.: negativ = links dominant; 0V = ok; positiv = rechts dominant)
um Einfälle wie das einfacher geht (ohne auf Oszis zurückzugreifen) wird gebeten
pelowski
#4 erstellt: 01. Feb 2012, 00:52
soweit ich die Beschreibung Gerätes und den Test verstanden habe, läuft das Ganze nur darauf hinaus, dass beide Kanäle auf das gleiche Übersprechen justiert werden.
"...eine Mess-Schallplatte (auf), die auf getrennten Tracks einen 1-kHz-Ton im linken, dann rechten Kanal wiedergibt..."
D.h., dass die von dir gedachte Differenz-Messung nicht möglich ist.
Beim Monosignal ginge etwas:
Beide Kanäle getrennt verstärken - gleichrichten (bei einem Kanal negative Spannung erzeugen, bein anderen positive) - integrieren (Kondensator) - summieren - verstärken - messen. Wenn du jetzt auf Minimum justierst, ist das die Einstellung, bei der beide Kanäle gleichgroße Ausgangsspannungen liefern.
Wenn jedoch das Abtastsystem von sich aus schon unterschiedliche Pegel liefert, fehljustierst du mit dieser Methode.
Ich meine, das Übersprechen lässt sich genauer einstellen, wenn du die 1kHz des rechten Kanals misst, wenn der linke ausgesteuert wird und umgekehrt.
Das dürfte nach Verstärkung schon mit einem DMM möglich sein.
Grüße - Manfred
ruesselschorf
#5 erstellt: 01. Feb 2012, 02:30
früher waren die Mittel rar, da hat man das so gemacht:
Direkt am TA System die beiden Käbelchen des linken Kanal vertauschen.(Auf jeden Fall nur Links oder Rechts) Das System liefert nun gegenphasige Signale. Am Plattenspieler Ausgang die Kanäle per Y-Kabel zusammenführen und nur auf z.B. den linken Eingang des Verstärkers anschliesen.
So hat man damals übrigens Karaoke - Playbacks gebastelt, bei einer Stereo Platte wird so die Gesangsstimme eliminiert.
Wird nun die Platte mit dem Meßton L+R abgespielt, kann man auf geringsten Pegel abgleichen, entweder Akustisch oder per NF-Millivoltmeter, Multimeter tuts auch.....
Gruß, Helmut
WeisserRabe
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 20:24
mit "integrieren (Kondensator)" meinst du glätten?
wozu das zweite Verstärken, vor dem Messen?
Danke für den Input
pelowski
#7 erstellt: 01. Feb 2012, 20:41
1 - Ja
2 - muss vielleicht nicht sein; könnte aber einfacher (genauer) zu messen sein.
Einfach ausprobieren.
Grüße - Manfred
WeisserRabe
#8 erstellt: 01. Feb 2012, 21:12
Danke
NoobXL
#9 erstellt: 02. Feb 2012, 13:37
Hi!
Wenn gleichgerichtet werden soll ist verstärken unbedingt nötig weil SI-Dioden erst ab ~0.6-0.7V funktionieren...
Da hier aber der Pegel des jeweils nicht ausgesteuerten Kanals interessiert ist die entsprechende Eingangsspannung ungewiss und von der Fehlstellung der Nadel abhängig, somit ist auch die nötige Verstärkung um über die Schwellspannung der Dioden zu kommen ungewiss...
Die Lösung hierzu wäre ein aktiver Spitzenwertgleichrichter...der erfüllt zwei wichtige Funktionen, einmal blendet er die Schwellspannung der Diode aus, und zweitens kann er mit einem nachgeschalteten Buffer den gemessenen Wert über eine lange Zeit behalten. Die Rücksetzung erfolgt per Taster.
Ein weiteres Problem ist dass der Ausgangspegel von Plattenspielern so gering ist...der beträgt eh nur ein paar Millivolt, das Übersprechen wird dann wohl (hoffentlich) nochmal ein gutes Stück darunter liegen...da ist man im Bereich von Offsetspannungen und anderen Effekten...
Hat da jemand konkrete Zahlenwerte zu den Pegeln?
(Edit: Google sagt dass der Ausgangspegel von Plattenspielern bei ~1-5mV liegt, die Übersprechdämpfung bei ~20-30dB...stimmt das so?)
Grüße, Tobi
[Beitrag von NoobXL am 02. Feb 2012, 13:52 bearbeitet]
pelowski
#10 erstellt: 02. Feb 2012, 14:31
darum hatte ich ja geschrieben "Beide Kanäle getrennt verstärken - gleichrichten -..."
Ja, das stimmt für MM-Systeme. Bei MC deutlich weniger Ausgangsspannung.
Ein aktiver Spitzenwertgleichrichter ist zweckmäßig für eine derartige Messung. Die Verstärkung vor der Gleichrichtung muss ansonsten min.70dB betragen.
Grüße - Manfred
WeisserRabe
#11 erstellt: 02. Feb 2012, 19:28
nun, mein Plan war, das Fozzi am Ausgang meines Vorverstärkers anzuschließen
wenn sich der Postbote beeilt kommen morgen die Kleinteile (aber ich befürchte, dass er das nicht schafft, da das Paket erst vor einer Stunde das große C verlassen hat)
pelowski
#12 erstellt: 03. Feb 2012, 15:08
pelowski schrieb:
...Die Verstärkung vor der Gleichrichtung muss ansonsten min.70dB betragen...
Hab` mir das nochmal überlegt.
Da man in dem Falle so hoch verstärken muss, wird es problematisch, da man damit schon in den Bereich des (Rest-) Brummens und des Plattenrauschen kommt.
Damit wirklich nur das Übersprechen gemessen wird, ist wahrscheinlich ein aktives 1kHz-Filter notwendig.
Grüße - Manfred
WeisserRabe
#13 erstellt: 03. Feb 2012, 16:52
meine Dioden sind heute gekommen, heute oder morgen löte ich das ganze mal schnell zusammen und dann sehen wir, obs die einfache Variante auch tut, oder obs was aktives braucht
WeisserRabe
#14 erstellt: 16. Feb 2012, 00:06
so, bin heute erst dazugekommen den Spaß fertig zu löten, irgendwann in den nächsten Tagen wirds getestet, Fotos vom Fozziding und dem Plan nach dem ich gelötet hab gibts morgen
pelowski
#15 erstellt: 16. Feb 2012, 00:17
Schön.
Aber vor allem würden mich deine Messergebnisse interessieren.
Grüße - Manfred
WeisserRabe
#16 erstellt: 16. Feb 2012, 18:26
Messergebnisse?
Im besten Fall messe ich 0V, weil der Tonabnehmer perfekt in der Rille steht
Im Fehlerfall messe ich vermutlich auch 0V, weil zu wenig Saft an den Dioden anliegt
eine Win-Win Situation
fozziding 002
fozziding 003
fozziding 004
fozziding 005
Hmeck
#17 erstellt: 16. Feb 2012, 22:50
Hallo WeisserRabe,
welch außerordentlich schöner Verwendungszweck für einen alten Diskettenkasten!
Messen freilich wirst Du über die Diodenquartette nix. Selbst NACH einem MD-Vorverstärker wird es sehr sehr knapp werden.
meint Hmeck
WeisserRabe
#18 erstellt: 16. Feb 2012, 23:19
schlimmstenfalls häng ich noch die Endstufe davor^^
das Kästchen ist schon aus der Minidisc Zeit
auch wenns für den eigentlichen Zweck nicht oder nur eingeschränkt geeignet ist wars immerhin ne nette löterei
Röhrenverstärker - Rechter und Linker Kanal vertauscht?
ZeppTube am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  5 Beiträge
8-Kanal-Verstärker im Selbstbau
vbElefant am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  13 Beiträge
Linker Kanal am MP3-Player kaputt nach Anschluss an Verstärker
noadvice am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  6 Beiträge
Signalwahl-Schaltung Selbstbau
Altgerätesamler am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  12 Beiträge
Sequentielle Schaltung bauen!
maische4 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  6 Beiträge
TDA7293 - Rechter kanal Clipt ohne Signal
Hutzelbutzel am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
A/B-Schaltung selbst bauen
freaKYmerCY am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
Selbstbau mit thel
Stockvieh am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  11 Beiträge
Linker kanal bei Fisher Verstärker rauscht
Meretrix am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  5 Beiträge
Hilfe bei 6 Kanal Pegelregelung / Lautstärkeregelung bauen
zanimax12 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToxic_run
  • Gesamtzahl an Themen1.563.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.468
