Wohin mit dem Poti zur Lautstärkeregelung ?
outdoorgamer
#1 erstellt: 01. Mrz 2008, 18:19
Hallo. Ich möchte über einen Verstärker ( Bausatz, 40W max.)
meine Lautsprecher befeuern.
ALs Audioquelle dient z.B. ein MP3 player oder beliebiges Ausgabegerät mit 3,5mm KLinkenstecker .
Zur Lautstärkeregelung möchte ich später ein Poti verwenden (10K)
wie muss ich vorgehen ?
Mp3 player auf fast max. Lautstärke -> Dann Poti -> Dann aufm Verstärker-Eingang -> Lautsprecher ?
oder Mp3 player auf mittlere Lautstärke -> Dann Poti -> Dann Verstärker eingang -> Lautsprecher
Oder aber Mp3 player -> Verstärker eingang -> Poti -> Lautsprecher ..
Poti vor oder nach dem Verstärker ?
ich möchte nachher nur noch den Poti von aussen bedienen können.
detegg
#2 erstellt: 01. Mrz 2008, 19:43
Das Poti gehört zwingend vor die Endstufe.
Es regelt die Eingangsspannung zw. min und max - abhängig von der Höhe der Quellenspannung (mp3-player).
Detlef
cr
#3 erstellt: 02. Mrz 2008, 00:44
Mp3 Player auf maximale unverzerrrte Lautstärke, Poti (10 kOhm logarithmisch, mit linear wirst du wenig Freude haben), Kabel zum Verstärker muß kurz sein (max 1m) (oder kapazitätsarm), sonst droht Höhenverlust
outdoorgamer
#4 erstellt: 02. Mrz 2008, 09:21
Alles klar, vielen Dank für die schnelle Antwort
outdoorgamer
#5 erstellt: 21. Mrz 2008, 00:48
Hallo, ich nochmal. ALso ALles klappt super, der Verstärker ist echt zufriedenstellend, meine Lautsprecher ( Sony XS F-1335 mit 40W RMS sind auch ganz in Ordnung):
Nun hab ich einen 10K poti (logarithmisch) zwischen Audioquelle und Verstärker.
Aber irgendwie bringt der nicht wirklich viel. Qwnn ich drehe wird die Lautstärke minimal leiser/Lauter.
hab auch schon mit Mulitmeter nachgemessen ob ich richtig verdrahtet hab. Scheint auch so zu sein..
SOllte ich lieber ein 50K nehmen? denn ich bin eigentlich davon ausgegangen das n 10K Poti völlig reicht ?
detegg
#6 erstellt: 21. Mrz 2008, 02:12
Moin,
Dein Poti - egal, ob 10k oder 50k - sollte die Lautstärke bis auf NULL regeln können.
Wenn nicht, ist was falsch angeschlossen!
Detlef
outdoorgamer
#7 erstellt: 21. Mrz 2008, 02:31
okay also ich habe 6 Pins in dieser Reihenfolge
1 2 3
4 5 6
an Pin 2 und 5 hängt der Klinkenstecker ( Rechter/Linker Kanal) und 3 und 6 gehen zum Verstärker.
hab leider kein Datenblatt vom Poti, sonst hätte ich da reingeschaut.
Multimeter zeigt bei fast vollem Aufdrehen zwischen Pin 2 und 3 sowie 5 und 6 8KOhm an und auf 4 nach 5 sowie 1 nach 2 ~ 2K OHM
detegg
#8 erstellt: 21. Mrz 2008, 03:03
... was "hängt" an Pin 4 und 1 ?
... wo ist "Masse" angeschlossen?
... same problem --> hier
Ultraschall
#9 erstellt: 21. Mrz 2008, 08:30
Pin 4 und 1 müssen an Masse (Asbchirmung).
outdoorgamer
#10 erstellt: 21. Mrz 2008, 11:13
bin gerad am Versuchen. ein lautsprecher ist regelbar, der andere brummt gewaltig. Hab genau geschaut ob ich beim Löten nen Kurzschluss verusrsacht habe. kommt mir aber nicht so vor. sieht eher so aus als würd ich das falsch verlöten. Also hier eine kleine Zeichnung
Poti
1 2 3
4 5 6
Klinkenstecker /// POTI /// Verstärker
RECHTS ----------- > 2 ---> 3 LS1 +
LINKS ----------- > 5 ----> 6 LS2 +
GND ----------- > 1 ----> 4 LS1/LS2 -
[Beitrag von outdoorgamer am 21. Mrz 2008, 11:13 bearbeitet]
outdoorgamer
#11 erstellt: 21. Mrz 2008, 11:30
kann ja garnicht.. zwischen 1 und 4 ist garkein Durchgang
outdoorgamer
#12 erstellt: 21. Mrz 2008, 11:42
Alles klar hat sich erledigt ;))) Funktioniert ! DANKEE
detegg
#13 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:59
@ultraschall
... vorsagen gildet nich! Der Lerneffekt geht gegen Null
Detlef
outdoorgamer
#14 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:18
ne das stimmt nicht. ich hab hier auch sehr lange rumprobiert bis ich es endlich raushatte
Lautstärkeregelung?
chris_123 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
Caiman Dac, Lautstärkeregelung Poti tauschen?
uweskw am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  5 Beiträge
Lautstärkeregelung
schlicke am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  4 Beiträge
Wohin mit dem Schalter?
wiesonich am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  14 Beiträge
Lautstärkeregelung per Klinkekabel
stego87 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  2 Beiträge
Elektronische Lautstärkeregelung
egonblase am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Anfängerfrage Lautstärkeregelung
Funkiest am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  3 Beiträge
Poti Anschlussbelegung
Pingo am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  2 Beiträge
ta 2024 modul: welcher Poti für Lautstärkeregelung?
mumpf am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  2 Beiträge
Lautstärkeregelung !
DiSchu am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.400
