HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Einschaltrelais verbinden - aber wie? | |
Einschaltrelais verbinden - aber wie?+A -A |
Dan_B.
23:01
erstellt: 05. Jan 2012, |
Hallo, ich habe mit von Conrad dieses ![]() Zur Verfügung stehen +,C,S,O und - Besten Dank vorab Dan |
detegg
01:40
erstellt: 06. Jan 2012, |
Moin, das ist eine selbstständige Ein-, Ausschaltverzögerung - da gibt es keinen externen Trigger. Die +-12VDC kommen an +Uv und GND ;-)) Detlef |
Dan_B.
06:54
moin, die Sache ist folgende. Mein Beamer hat nen 12V Trigger ausgang. Diesen Ausgang möchte ich mit dem Verzögerungsschalter verbinden. Solange der Beamer an ist, soll der Schalter die Spannung schalten. Geht der Beamer aus, soll die Spannung aber noch knapp 15 sek. weiter geschaltet bleiben...da muss ich doch mehr als 2 Kabel anschließen?! Gruß Dan |
detegg
09:12
Moin Dan, verstanden ![]() Am Beamer ist ein Klinkenstecker? Du verbindest den Triggerausgang per 2-adrigem Kabel mit der Schaltung. Trigger "+" kommt an +Uv und Trigger "-" an GND. Vorher ausmessen! Jumper/DIP-Schalter der Verzögerungsschaltung auf "verzögert aus". Poti fast Linksanschlag. Die zu schaltende Last kommt an C (Contact) und S (Schließer). Schalteistung des Relais beachten! ;-) Detlef |
pelowski
10:02
Hallo, damit das so funktioniert, wie Detlef sagt, ist natürlich Voraussetzung, dass der Triggerausgang auch die 75mA, die die Schaltung benötigt, liefern kann. Eventuell steht darüber etwas in der BA des Beamers. Grüße - Manfred [Beitrag von pelowski am 06. Jan 2012, 13:25 bearbeitet] |
Dan_B.
12:59
Viele Dank, ich werde es heute abend testen ![]() |
Dan_B.
20:56
Ok, Relais funktioniert weltklasse...und trotzdem nicht zu gebrauchen ![]() Habe gedacht, dass das Relais die ganze Zeit schaltet und nach ausschalten des 12V Triggers, dann verzögert die Last ausschaltet. Aber nach einschalten des Relais schaltet es auch bei 12V auf dem Trigger die Last ab. Naja, was solls ![]() |
Verbinden 2er Kabel - wie? baschdipbbs am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 7 Beiträge |
Kupferkabel zu kurz; wie verbinden? goemi am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 19 Beiträge |
Röhrenplattenspieler mit Musikanlage verbinden? Michzn am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 3 Beiträge |
Aux Signale verbinden maxbachmann am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 2 Beiträge |
Hypex: Wie Molex mit XLR verbinden? Souldriver am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
TDA8560Q Minuspole der Ausgänge verbinden ? multiwirth am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 3 Beiträge |
Handy mit Lautsprecher verbinden LUPOrghini am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Externer Drucktaste mit Platine verbinden? CounterSlash am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 9 Beiträge |
Netzteil mit KHV verbinden PIP888 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 5 Beiträge |
Masse von mehreren Endstufen verbinden? Flitzkacke-Alarm am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.763
