Ersatz für Lautsprecherschutzrelais.
Torsten70
#1 erstellt: 05. Jan 2012, 14:16
an meiner Blaupunkt MX70-Endstufe geben die Relais langsam auf, d.h. Kontakt entsteht beim Einschalten erst nachdem man einmal kurz lauter gemacht hat.
Es müssen nicht unbedingt orginale sein, aber eingebaut sind z.Z.:
Takamisawa MAT2B-119H
48V DC
Da sind aussen Magnet angeklebt (Tesa), vermutlich um den Funken besser zu löschen?
Es muss nicht der Typ sein, da ich die Teile im Zweifel auch per Freiverdrahtung und etwas Kleber woanders hinpappen würde. Also jetzt die Frage:
Welche Relais wären als Ersatz überhaupt für diese Anwendung geeignet?
Torsten
Kay*
#2 erstellt: 05. Jan 2012, 15:37
haste schon probiert, die Kontakte zureinigen?
uweda
#3 erstellt: 05. Jan 2012, 15:50
moin !!
ach ja welche relais ...
kontakt 10 ....16 ampere 250v~.
meine endstufen werden mit +- 40v betrieben .
da ich ne große anzahl von 24v relais (55.34)+ fassung (94.74.1) von finder im schrank habe nehm ich die .
zwei 24v relais die erregerwicklung parallel und den rest an spannung frist entweder n vorwiderstand oder zwei 8v2 / 1,2w zdioden auf.
nur eine zdiode geht nicht weil dann 1,28w anfallen .
das ist für eine 1,2w zdiode zu viel.
nimmt man zwei dioden dann teilt sich die verlustleistung auf beide dioden auf .
die anschlußdrähte sollten 10mm lang gelassen werden .
die dienen dann der kühlung der zdiode.
mfg
[Beitrag von uweda am 06. Jan 2012, 08:19 bearbeitet]
Torsten70
#4 erstellt: 05. Jan 2012, 15:57
Ja, hält 4 Wochen...Da hängt ein Horn dran mit fast 110 dB/W/m aktiv getrennt. D.h. bei Zimmerlautstärke sind die Leistungen extrem klein.
Möchte daher lieber Neue einbauen. Die 48 Volt wären schön, mir gehts aber eher um geeigneten Kontakte. Ich hab noch ein paar Möller-Schütze im Keller liegen...
paga58
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 17:43
Versorgungsspannung des Relais? Ich habe den Verdacht, dass es weniger als 48V sind und derjenige, der mit einem Magnet dem Relais auf die Sprünge helfen wollte, ein Erzpfuscher ist.
Achim
ruesselschorf
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 18:25
paga58 schrieb:
Versorgungsspannung des Relais? Ich habe den Verdacht, dass derjenige, der mit einem Magnet dem Relais auf die Sprünge helfen wollte, ein Erzpfuscher ist.
Achim
Hallo Achim, da muß ich widersprechen, das mit dem Dauermagnet außen am Relais ist eine ziemlich pfiffige Idee!
Durch die Bank sind Kontaktsätze der verbauten Relais zu klein bemessen. Der Kontaktabstand bei geöffneten Kontakt beträgt oft weniger als 2mm. Bei normalem Betrieb ist das ok. Spätestens bei einem kapitalen Endstufendefekt stehen plötzlich 50 bis 100V Gleichspannung am Relaiskontakt in Reihe mit der Induktivität des LS, das Relais öffnet pflichtgemäß - es entsteht ein prima Lichtbogen an den Kontakten, das Relais kann eventuell lichterloh abfackeln.
Die außen direkt neben den Kontakten angebrachten Dauermagnete sollen den Lichtbogen anziehen und so umlenken, dass er möglichst wenig Schaden anrichtet,also eine zusätzliche Notbremse. Funktioniert sogar, hab das früher mal getestet.
Diese Magnete findet man z.B. bei BGW, Crest, oder z.B Pioneer Klassikern SX-1280 oder SX-1980
Gruß, Helmut
Captain-Chaos
#7 erstellt: 05. Jan 2012, 19:19
Das funktioniert wirklich?
Man lernt nie aus...
Bertl100
#8 erstellt: 06. Jan 2012, 12:29
Funkenlösch-Magnete sind doch bei größeren Schützen eher die Regel aus die Ausnahme, oder?
Bernhard
killersnake
#9 erstellt: 06. Jan 2012, 13:23
Kann mir mal jemand ein Funkenlöschmagner zeigen?
RC-Glieder sind ja bekannt.
Aber Funkenlöschmagnet? Um Lichtbogen umzuleiten?
Das ist mir viel zu hoch
Torsten70
#10 erstellt: 06. Jan 2012, 13:31
Schön das hier einge noch was lernen, aber könnt ihr mir beim lernen auch mal helfen und nen Tipp für passende (d.h. in dieser Anwendung ausreichend dimensionierte und langlebige) Relais geben?
killersnake
#11 erstellt: 06. Jan 2012, 14:12
ich weiss zwar nicht wie die Takamisawadinger aussehen,
aber Standartdinger ala Omron G2R Baureihe sollte in 90% der Fälle passen.
Ich glaube übrigens nicht daran das die Relais unterdimensioniert sind....
die kontaktprobleme kommen von viel zu geringen Signalpegeln
Kay*
#12 erstellt: 06. Jan 2012, 14:49
... Tipp ...
suche nach Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt,
gibt's von
- Finder oder
- "Amplimo Loudspeaker Relay " oder
- Hengstler BV550-1759 24V/10A
Die haben 24V, es braucht also ggf. einen Vorwiderstand
Man braucht aber wohl immer zwei Stück, je Kanal eines,
(hier die Spulen in Reihe schalten)
Ja, hält 4 Wochen
Kontakte halten nicht ewig
paga58
#13 erstellt: 06. Jan 2012, 17:10
Es fehlt immer noch die Angabe, mit wieviel Volt das Relais tatsächlich betrieben wird (was auf dem verbauten Relais draufsteht ist erstmal zweitrangig)
Sind es weniger als 48V, ist der Magnet nicht zur Funkenlösching, sondern zum Anzug angebastelt -worauf der Tesafilmanbau hinweist.
[Beitrag von paga58 am 06. Jan 2012, 17:12 bearbeitet]
Relais Takamisawa VB 36 STBU defekt / Ersatz woher?
Melbar1 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Ersatz für Relais OMRON G2V-234P 12VDAC
MircoDO am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  22 Beiträge
Verstärker und klickende Relais
Oceanblue am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  11 Beiträge
SNT / DC 48v - DC180V
JDL-Taiwan am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
relais richtig anschließen
florian1x am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  8 Beiträge
Relais-Potentiometer
PoWl am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  15 Beiträge
Frage zu Relais-Auswahl
da_jupp am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  4 Beiträge
LS-Schutz Relais Frage
RooMQuake am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  5 Beiträge
Relais Reparieren?
tikktronik am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.461
