LS-Schutz Relais Frage
RooMQuake
#1 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:56
ich will die LS-Ausgänge von 6 sym. Endstufen über Relais schalten zwecks Einschaltverzögerung und DC-Schutz.
Jetzt frage ich mich, ob ein fettes Relais ausreicht, das die gemeinsame Masse wegschaltet oder isses besser für jeden Kanal ein eigenes zu spendieren?
Gruß Tilo
lens2310
#2 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:00
Normalerweise wird jeder Lautsprecher durch ein eigenes Relais abgeschaltet und zwar die "heiße" Leitung, nicht die Masse. Theoretisch könnte man auch die Masse mit einem "großem" Relais wegschalten. Hmm, warum macht das keiner ??
RooMQuake
#3 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:58
Vielleicht kann das mal jemand erklären. Ne Platine mit 6 Relais nimmt auch wieder einigen Platz in Anspruch.
richi44
#4 erstellt: 15. Mrz 2008, 10:18
Angenommen, Du hast auf einem Ausgang (heisse Leitung) DC. Jetzt nehmen wir an, wir hätten die Masse aller Lautsprecher zusammen über ein Relis geleitet. Wenn dieses nun auslöst, was passiert dann? Die Endstufen 2 bis 6 liefern am Ausgang NULL Spannung, also quasi Masse. Folglich geht das Signal der defekten Endstufe vom heissen Ausgang über den Lautsprecher 1 gegen Masse, kommt aber nicht an Masse an (Relais offen), sondern geht über alle anderen Lautsprecher (parallel) auf die heissen Annschlüsse der Endstufen 2 bis 6.
Folge:
Alle Endstufen werden belastet, Lautsprecher 2 bis 6 haben je einen Fünftel des Stroms zu übernehmen und Lautsprecher 1 hat den vollen Gleichstrom, also keinerlei Schutzwirkung.
Wenn man die Schutzschaltugn gemeinsam macht, also alle Endstufen überwacht und die Überwachungssignale über Dioden addiert, kann man zwei Drehstromrelais (16A mit je drei Kontakten) verwenden. Dann wird der Print nicht gar so gross.
RooMQuake
#5 erstellt: 15. Mrz 2008, 12:28
Danke für die lehrreiche Erklärung
Ich geh mal auf die Suche nach passenden Relais.
Schaltkriterien für LS-Schutz
wiesonich am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  15 Beiträge
DC-Schutz
BUZ11 am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
knackfrei mit relais schalten
dukenuke am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Audioquellen via Relais schalten
tsaG1337 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  4 Beiträge
Relais mit Netzstrom schalten
ihja am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  9 Beiträge
Frage zu Relais-Auswahl
da_jupp am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  4 Beiträge
Verstärker und klickende Relais
Oceanblue am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  11 Beiträge
Klacken Reed-Relais
Lotion am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  37 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Relais
kai01 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.073
