Frage zu Relais-Auswahl
da_jupp
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 19:38
Guten Abend,
ich bin gerade dabei, die Endstufen-Platinen zweier Revox Agora B nach dem entsprechenden Schaltplan nachzubauen.
Die originalen haben leider den Hitzetod erlitten und konnten nicht mehr gerettet werden.
Den originalen Schaltplan findet man hier als PDF (ca. 10 MB).
Für die meisten Bauteile habe ich Bezugsquellen, notfalls einen gleichwertigen Ersatz gefunden. Probleme bereitet mir momentan noch ein Relais, welches mit folgender Aufschrift bedruckt ist:
SDS-Relais
ST2-DC24V
AR202404
8A380VAC, 5A30VDC
Als gleichwertig erscheint mir dieses hier, jedoch kann ich die 5A30VDC vom Original hier nicht zuordnen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ansonsten habe ich den Schaltplan fast vollständig in EAGLE übertragen und werde ein hoffentlich besser gekühltes Layout entwerfen.
da_jupp
tede
#2 erstellt: 28. Okt 2010, 06:56
hier das Datenblatt des ST2 Relais: http://panasonic-den...alog/mech_eng_st.pdf
Die angegebenen Kontaktbelastbarkeiten bezihen sich meistens auf die Prüfmethode (UL/CSA/VDE).
Datenblatt Seite 4
grüße
Thomas
_Preamp_
#3 erstellt: 28. Okt 2010, 10:31
Moin!
da_jupp schrieb:
SDS-Relais
ST2-DC24V
AR202404
8A380VAC, 5A30VDC
Da das Relais sekundaerseitig noch vor dem Gleichrichter sitzt, sollte die DC-Spezifikation irrelevant sein. Ebenso die Spannungsfestigkeit von 380V. Standardrelais mit 250V sollten vollkommen ausreichen.
Gruss, Lasse
EDIT:
Wenn du noch einen kleinen Trafo im Gehaeuse unterbringen kannst, koennte der die LM317/337 versorgen. Wenn die 45V auf die Jacke kriegen und nur 16V liefern sollen, muessen die schon ne Menge verheizen...
[Beitrag von _Preamp_ am 28. Okt 2010, 10:34 bearbeitet]
da_jupp
#4 erstellt: 28. Okt 2010, 21:33
Danke für eure klärenden Antworten.
Den Hinweis auf einen zweiten Trafo werde ich berücksichtigen, falls realisierbar.
da_jupp
Gutes Ausgangs Relais (>5A)
Soundwolke am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  4 Beiträge
Relais
kai01 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Layoutfrage bei Relais Lautstärkeregler
OE5AMP am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  8 Beiträge
Welches Relais für Lautsprecher-Schutzschaltung?
HorstMa am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  22 Beiträge
Ersatz für Relais OMRON G2V-234P 12VDAC
MircoDO am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  22 Beiträge
Relais - Einsatzbereich
Luke66 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
Relais-Potentiometer
PoWl am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  15 Beiträge
Stromstoßschalter / Bistabiles Relais
TFi am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  5 Beiträge
Gute Relais und ordentlichen Drehschalter
TurboOmega am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
