Verstärkerunschalter - Röhre/Transe
nogout
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 15:47
Hallo miteinander,
habe nun einen neuen Röhrenverstärker, den ich nicht dauerhaft laufen lassen möchte. Deshalb einen Umschalter auf meinen alten Stereoverstärker.
Nun erstmal die Frage, ob Ihr Links auf fertige Baupläne kennt.
Die Problematik ist ja erst einmal der Röhrenverstärker, der ohne Last nicht laufen darf.
->Lösung Widerstand zwischenschalten. Ich weiß nicht was für Spezifikationen da nötig sind.
Außerdem sollte ein Induktionfunken unterbunden werden. Löst sich das Problem mit dem selben Widerstand?
Zu dem Schalter: reichen einfache 1-0-1 Schalter? Worauf muss bei den Eigenschaften geachtet werden und kann ein Schalter die Musikqualität beeinflussen?
Hier empfehlungen von einem Kumpel:
http://www.reichelt....304828fc331b7ff79387
Ampschalter
Gruß nogout
LeXang
#2 erstellt: 12. Okt 2011, 19:17
Die Bezeichnungen auf dem Schaltplan bei den Schaltern sind irrelevant. Zählen tut der Link für die Schalter.
Was mir gerade noch einfällt wenn du im Betrieb umschaltest also unter Last, dann gibts wahrscheinlich dieses Einschaltknacksen
RoA
#3 erstellt: 13. Okt 2011, 06:30
Einfache Lösung: Nicht unter Last umschalten.
Bezgl. des Schutzwiderstandes würde ich mal schauen, ob im Röhrenverstärker nicht schon einer verbaut ist, dann kannst Du dir den sparen. Ansonsten würde ich 150 Ohm/4 Watt nehmen. Wenn Du dir dann noch angewöhnst, beim Ausschalten des Röhrenverstärkers den Lautstärkeregler immer auf null zu stellen, kann nichts passieren, falls der Verstärker versehentlich doch leer läuft.
nogout
#4 erstellt: 13. Okt 2011, 15:13
Ich drehe den Röhrenverstärker in der Tat immer auf 0, wenn ich ihn ausmache.
Heißt das, wenn der Lautstärkerregler auf 0 ist, dass der Verstärker auch ohne Last laufen kann? Oder ist das auf das Problem mit dem Induktionsfunken/Knacksen(?) bezogen?
Kann überhaupt ein Funken springen, wenn die Widerständen vor der Röhre geschaltet sind?
Und was sagt Ihr zu den Schaltern? Kann die Qualität der Schalter auch die Qualität der Musik beeinflussen?
In der Anleitung stand zuerst drin, dass der Amp nicht unter Last betrieben werden darf, deshalb ist wohl kein Widerstand integriert.
LeXang
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 12:16
Wenn du die Lautstärke auf null drehst hörst du nichts mehr. Also nimmt der Poti das Signal am Eingang weg und somit wird auch nicht mehr Verstärkt und am Ausgang dann auch nicht.
Und wenn am Ausgang nichts anliegt ist es egal ob was dahinter hängt oder nicht.
Baupläne für Röhrenverstärker
BenjiBenji am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  4 Beiträge
Bausätze oder fertige Layouts für KT88 Röhrenverstärker?
Crix1990 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  9 Beiträge
Frage zum Widerstand einer Drossel
Coffmon am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  5 Beiträge
Brumm-Unterdrückung für Röhrenverstärker-Schaltung
röhren1991 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  13 Beiträge
Röhrenverstärker: Sicherheitsaspekte
klinjo3 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  4 Beiträge
Transe mit Röhre tauschen?
Ignatz_der_I am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  23 Beiträge
Widerstand
Severin_ am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  25 Beiträge
Poti durch Widerstand ersetzen
Talking_Head am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Poti mit kleinerem Widerstand verwenden
karower am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  4 Beiträge
Welcher Widerstand zur Pegelreduzierung?
das_n am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.769
