Frage zum Widerstand einer Drossel
Coffmon
#1 erstellt: 23. Jun 2015, 06:53
ich will mir demnächst einen Röhrenverstärker mit CLC Siebung aufbauen. Laut Schaltplan wird eine 10H/200mA Drossel verwendet. Welchen Einfluss spielt der Widerstand der Spule?
Ich habe 2 Spulen mit den gesuchten Spezifikationen gefunden. Die eine hat einen Widerstand von 160Ohm, die andere nur 82Ohm, kostet aber auch das doppelte.
pelowski
#2 erstellt: 23. Jun 2015, 11:17
die Antwort gibt dir das Ohmsche Gesetz und deine Schaltung.
Es macht mich immer wieder fassungslos, wenn Leute ohne die geringsten Grundkenntnisse darangehen,
komplexe Schaltungen aufbauen zu wollen.
Grüße - Manfred
Kay*
#3 erstellt: 27. Jun 2015, 12:30
10 Henry?
Coffmon
#4 erstellt: 27. Jun 2015, 13:11
Ja.
Anro1
#5 erstellt: 27. Jun 2015, 15:30
Hallo Coffmon
10H/200mA mit ca. 160Ohm (KupferdrahtWiderstand, die Impedanz der Drossel bei 100Hz liegt wo anders) ist ein gängiger Wert.
Zusammen mit den Parametern des Trafos, des Gleichrichters (Röhre oder Diode) des Lade-Elko´s der Drossel und es Sieb-Elko´s kannst Du das Netzteil mit CLC Siebung nach Deinen Anforderungen dimensionieren. Hängt von der benötigten Anodenspannung, vom Strombedarf Deiner Schaltung und der
zu erzielenden Restwelligkeit ab.
Wenn Du eine Netzteil mit einer Gleichrichter Röhre bauen willst, dann findest Du die benötigten
Angaben im Datenblatt der Röhre. Ansonsten einfach entsprechend Deiner Verstärker-Schaltung
Netzteile Schaltungen Googln.
Wähle die Drossel primär nach benötigter
Belastbarkeit (mA)
Induktivität (10H ist ein gängiger Wert)
Kupfer Innenwiderstand Ohm, Angeboten wird eine Menge zwischen 50Ohm bis 250Ohm.
Je nach Strombedarf Deiner Schaltung ergibt sich am Innenwiderstand der Drossel dann halt ein
Spannungsabfall. Ist die Drossel von der Belastbarkeit zu klein dimensioniert wird diese dann recht heis.
Also lieber großzügig auswählen.
Grüsse und viel Erfolg beim DIY Projekt.
[Beitrag von Anro1 am 27. Jun 2015, 15:32 bearbeitet]
DC Strom Drossel
mastermatze am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  26 Beiträge
Drossel vor Ringkern
0408SUSI am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  6 Beiträge
Drossel 300H/5000Ohm/5mA
AndyGR42 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  12 Beiträge
Widerstand
ZilleX am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  3 Beiträge
QUAD Röhrenamp - Drossel/Choke - Anschlüsse
am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  3 Beiträge
Widerstand in einer Blende
fiedbaam am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  3 Beiträge
Widerstand
Severin_ am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  25 Beiträge
selbstverändernder Widerstand
BASSINVADER am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  8 Beiträge
Dumme Frage: Welchen Widerstand brauche ich?
Maackgyver am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  3 Beiträge
Ich brauche eine Drossel 2,3 H
martins85 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.169
