HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » High-End Vollverstärker | |
High-End Vollverstärker+A -A |
Dr.Noise
11:40
erstellt: 22. Sep 2011, ||||||
Hey Leutz, wie aus dem Titel schon heraus zulesen ist, würde ich mir gerne einen High-End Vollverstärker baun. Ich dachte dabei an so ca 120W RMS pro kanal und einen Frequenz gang der ca von 20Hz auf 30-40Khz rauf geht mit einem Klirrfaktor von <0,02 % @1kHz. Der Amp muss nicht genau diese Daten haben, sollen nur ein paar Richtwerte für euch sein ;D So das Problem hier bei ist das ich nicht mehr als 300 euro ausgeben möchte. Natürlich ohne Netzteil und Gehäuse. Ich habe im Internet auch schon eine Menge Schaltpläne gefunden die auch recht gut aussehen, doch kann man sich ja nie sicher sein wie gut sie dann wirklich laufen. Darum wollte ich mal fragen welche Erfahrungen bzw Tipps Ihr mir geben könnt. Ich habe die Möglichkeit und Kenntnisse mir eine Platine selbst zu Ätzen bzw Fräsen und die Bauteile Bekomme ich auch über meine Firma etwas günstiger. Würde also nur die Schematics benötigen, ein Layout währe aber auch sehr von Vorteil da ich noch nie ein Layout für einen Verstärker gerootet habe und ich möchte keine Masseschleife oder der gleichen bekommen xDD Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Gruß, Max |
GREichi
12:45
Servus Max! Ich bin drauf und dran mir den Symasym zu bauen. Wie weit der Deinen Ansprüchen genügt kann ich nicht beurteilen und ob der die von Dir gewünschten Daten einhält weiß ich auch nicht. Aber wenn man sich den Bau- und Erfahrungsbericht von Köter liest dann dürfte der Symasym schon ganz brauchbar sein. ![]() Grüße, Günther |
Dr.Noise
14:15
Hi Günther, der sieht schon mal ziemlich nice aus ;D Der könnts werden, will aber noch ein paar Vorschläge sammeln, da ich immer das möglichst beste will^^ Gruß, Max Edit: Ach und was ich fast vergessen hätte einen Toslinkanschluss hätte ich auch noch gerne. Muss aber nicht sein da es ja kein Problem ist so eine Schaltung selbst einzufügen. [Beitrag von Dr.Noise am 22. Sep 2011, 16:31 bearbeitet] |
Soundscape9255
22:22
Dr.Noise
08:12
erstellt: 23. Sep 2011, ||||||
Thx für den Tipp. Buch wurde so eben bestellt ;D Ich hoffe es ist bald da xD Gruß, Max |
Dr.Noise
12:13
erstellt: 30. Sep 2011, ||||||
Hi noch mal, so hab mich jetzt etwas in das buch eingelesen und mich auch schon für einen Amp entschieden. Gebaut wird ein MOSFET amp. hier mal ein auszug von den Daten: THD -> 0,005% @ 1kHz (im schlimmsten Fall 0,04%) Frequenzgang -> 3Hz - 120kHz Leistung -> 140WRMS Impedanz -> 8Ohm Fals Interresse besteht kann ich den ganzen Aufbau Dokumentarisch Posten. Gruß, Max Editt: Eine Frage hätte ich noch. In dem Buch ist beschrieben das man den Netzteiltrafo folgender masen berechnet: die Ampere der Eingangssicherungen mal der plus minus spannung. Da ich 2 Module (links rechts) komme ich da auf 10A das dann mal 110VA Da komm ich dann auf unglaubliche 1100VA das kann doch nicht stimmen xDD Meiner Meinung nach sollte die Formel so lauten: Prms = U²/(sqr(2)*8) U² ist die erzeugte wechselspannung des Amp ca 53Veff Und die Impedanz von 8Ohm da komme ich dan auf rund 250W was meinest erachtens besser passen dürfte^^. Und dann ncoch so um die 50Watt für die Verlust leistung. was sagt ihr dazu? [Beitrag von Dr.Noise am 30. Sep 2011, 14:33 bearbeitet] |
Captain-Chaos
14:57
Hallo Max, bei der Leistung des Trafos braut jeder Entwickler sein eigenes Süppchen, da gibt es keine verbindlichen Aussagen. Bei High-End wird oft großzügig überdimensioniert. In deinem Fall würde ich den Trafo immer mindestens für 4 Ohm berechnen. Das wären dann so um die 200Watt pro Endstude und mit ein paar Reserven käme ich dann auf 500Watt für den Trafo ![]() Grüße aus dem Flachland ![]() |
Dr.Noise
16:54
Hi ich seh grad das ich oben noch das mal 2 vergessen hab da ich ja 2 monoblöcke hab xD Gut ich denke ich werden ihn mit 600 Watt dimensionieren. Das dürfte denke ich reichen, war halt nur etwas verwirrt wegen den 1100VA. Bin aber noch am überlegen ob ich ihn nicht doch mit 68V versorge da käme ich dann auf 200 Watt RMS. Dann bräuchte ich halt ca 900VA. Immer die Qual der Wahl xD was würdest du mir empfehlen 140rms oder 200rms?? da hätte ich dann doch etwas qualitäts verlust bzw etwas mehr clipping nehme ich mal an, und das will ich eig auch nicht^^ Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 30. Sep 2011, 17:02 bearbeitet] |
Captain-Chaos
19:38
Kommt drauf an was du vor hast. Aber bei 68Volt braucht man auch gleich wieder spannungsfestere Elkos, u.U. größere Kühlkörper... ist halt eine Kostenfrage. Wenn es High-End werden soll reichen 140rms an 8Ohm locker. Die gesparten Euros kannst du besser in Lautsprecher investieren. Eine Anlage wird immer besser klingen, wenn die Endstufe 200€ und die Lautsprecher 20000€ kosten, als umgekehrt ![]() |
Soundscape9255
19:51
Seite 173? ![]() ![]() ![]() |
Kay*
20:47
dir ist aber schon klar, dass Netzteil und Gehäuse (Kühlkörper) die eigentlichen Kosten verursachen? |
Dr.Noise
21:04
Jop ist es mir aber Den Trafo bekomm ich ja gratis ;D Und in die Küks würd ichs schon investieren und evt hab ich da igw noch welche herum liegen ;D Und die fetten KO´s hab ich glaub ich auch noch wo herum liegen xDD Bin von Beruf ja Elektroniker da weis ich schon was am meisten kostet ;D Hab mich jz aber eh für die 140W Variante entschieden Gruß, Max //Editt:
Jop, hast wohl nach geschlagen was xDD
Da hast du wohl recht, die boxen werd ich mir denke ich mal auch selber Baun. Da muss ich eh noch schaun welche es dann wirklich werden. Würd mir gerne welche mit nem Bändchen basteln oder vllt bau ich mir sogar ein paar Ionenlautsprecher selber wenn ich die zeit finde^^ Aber jz ist erst mal der AMP dran ;D [Beitrag von Dr.Noise am 30. Sep 2011, 21:22 bearbeitet] |
Dr.Noise
14:46
erstellt: 01. Okt 2011, ||||||
So hab mir mal ne shematics vom Netzteil gemacht. Damit ich mir ein Layout zeichnen kann. Der Trafo, der Schalter für den HQGND und die zwei 15000uF Kondensator kommen nicht auf das Board damit ich beim Gehäuse bau etwas flexibler sein kann. Das Board kann ich leider erst am Montag machen da ich bei meiner Eagl version den Layer igw nicht vergößern kann xD ![]() Jetzt bin ich aber noch am überlegen ob ich das Board für den Verstärker auch noch routen soll oder ob ich das Board aus dem Buch nehme. Ach ja und ich werde alles bedrahtet ausführen da ich dann keine double Layer platine machen muss. Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 01. Okt 2011, 14:48 bearbeitet] |
Captain-Chaos
16:22
Schon mal mit ![]() Zeig doch mal den Schaltplan der Endstufe. Ich bin neugierig ![]() |
Dr.Noise
16:38
Nope hab ich noch nie, bisher nur mit eagl. Ich werd mir einfach die Firmenversion mit nach hause nehmen dann gehts auch ;D Ich hab zurzeit kennen Scanner ![]() Soundscape9255 würdest du ihn evtl hoch laden?? Gruß, Max |
Captain-Chaos
17:03
Aber doch sicherlich eine Digitalkamera. Wenn du Angst vor Urheberrechtsstreitereien hast, kann du ja die Bauteilwerte ausradieren, das Schema reicht mir persönlich schon ![]() |
Soundscape9255
17:19
Ich hab jetzt nicht alles verglichen - aber es gibt eine große Ähnlichkeit ![]() ![]() Das Büchle von Randy kann man hier in Teilen einsehen: ![]() |
Dr.Noise
18:00
Hab den schaltpaln online gefunden ![]() ![]() So hab mir jetzt auch mal ne Bauteileliste für den Amp gemacht, nur finde ich ein paar FET´s und Transistoren nicht. Auf ebay würde ich sie zwar bekommen nur würde ich sie doch lieber bei einem richtigen shop bestellen. Hatt von euch vllt einer ne idee wos die gibt?? 2SB649 2SD669 2SK1058 2SJ162 MPS8099 MPS8599 Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 01. Okt 2011, 18:04 bearbeitet] |
Soundscape9255
18:08
Die fetten Kondensatoren kannst du auch gegen mehrere kleinere austauschen (Stichwort Platz) |
Dr.Noise
18:20
Jop hab ich mir auch schon gedacht, aber möchte beim Gehäuse ne Plexiglasplatte als Deckel verwenden damit man schön rein sieht und da kommen die Grosen Kondensatoren dann besser ![]() Ach noch was ich such mir grade die Bauteile für das Netzteil zusammen. Und jetzt wollt ich mal fragen ob ich für die Kondensatoren am Ausgang CHF1 und CHF2 (0,1uF) wirklich solche high frequency decoupling capacitors brauche?? Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 01. Okt 2011, 18:21 bearbeitet] |
Imp_e_dance
18:35
Habe vorhin mal nach den 2Sk1058 gesucht gabs bei Digikey |
Soundscape9255
18:36
Hier gibts ne Liste mit Elektronik-Versendern: ![]() |
Böötman
18:40
Die hätten dann auch den Vorteil flinker zu sein Stichwort Innenwiderstand. |
Soundscape9255
18:46
fürs Gewissen - praktisch ergibt sich dadurch kein Vorteil. |
Imp_e_dance
18:48
#25
Es waren die Siebelkos gemeint? |
Dr.Noise
18:58
#26
Cool gleich so ne fette list xD Werd die schops gleich mal durch stöbern ![]() Stimmt ist bissl besser für den Innenwiderstand. Wo wir schon grad beim Innenwiderstand sind wie groß soll ich denn die Leistungswiderstände am Ausgang machen?? Ich dachte so an die 5kOhm und 5W Gruß, Max |
Captain-Chaos
19:30
#27
Das ist ein ziemliches Geschoss von Endstufe, symmetrischer Aufbau, Kaskode, gefällt mir ![]() Du musst nur für ein sorgfältiges Layout sorgen, dann wird dich die Endstufe nicht enttäuschen. |
Dr.Noise
19:40
#28
Jop, die dürfte schon ziemlich gut laufen ![]() Ich denke ich werde das Layout aus dem Buch nehmen. Da kann ich mir nehmlich sicher sein das es passt ![]() Hätte ich auch online gefunden falls es wer sehen will //Edit: hier das Layout aus dem Buch. ![]() Werd ich im Photoshop etwas nachfärben und schaun das ich überall schöne Kanten usw hab ![]() Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 01. Okt 2011, 19:59 bearbeitet] |
Imp_e_dance
20:12
#29
Langsam bin ich soweit meine LME49830 wieder einzupacken ![]() |
Dr.Noise
20:31
#30
xDDD, ach der geht doch auch sicher richtig fein ;D So jz mal ne blöde frage, bitte köpft mich nicht dafür^^ Die FET´s Q19,Q20,Q21 und Q22 müssen nicht umbedingt gematched sein oder?? Dafür aber die Transistoren Q1, Q2, Q3 und Q4 die den Differenzverstärker bilden. Gruß, Max |
Imp_e_dance
20:40
#31
Ich hab die Vom Differenzverstärker meist bloß mit Arctic blue zusammengeklebt ![]() |
Dr.Noise
20:46
#32
nach messen werd ich sie schon ;D und dann mit etwas Wärmeleitpaste und nem Kabelbinder zusammen hängen. Will bei dem Teil schon auf Nummer sicher gehen ![]() Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 01. Okt 2011, 20:46 bearbeitet] |
Imp_e_dance
20:49
#33
Je nachdem was die kosten kannste ja auch ein paar mehr kaufen und selber matchen ![]() |
Dr.Noise
20:54
#34
Jop hab ich auch vorgehabt ;D Nur halt bei den 2SK1058 und 2SJ162 siehts preislich schon bissl anders aus xDD Aber die müssn ja doch auch nicht umbedingt gematched sein oder vertu ich mich da grad?? Gruß, Max |
Imp_e_dance
20:56
#35
Meiner bescheidenen mn nicht aber jetzt krieg ich bestimmt gleich auf die Mütze wegen Thd ![]() [Beitrag von Imp_e_dance am 01. Okt 2011, 21:03 bearbeitet] |
Dr.Noise
21:15
#36
So ich hab jetzt eig alle Bauteile zusammen gesucht und ne schöne Bestellliste gemacht. Nur finde ich keine high frequenzy decouplin Kondensatoren mit 0,1uF ![]() Kann mir da einer von euch aushelfen?? ![]() ambesten von RS oder Elcomp, vlt übersehe ich sie nur immer xD Gruß, max [Beitrag von Dr.Noise am 01. Okt 2011, 21:16 bearbeitet] |
Imp_e_dance
21:24
#37
ich nehme gerne die wima low esr ![]() mks2 bzw Mks4 ![]() [Beitrag von Imp_e_dance am 01. Okt 2011, 21:29 bearbeitet] |
Dr.Noise
21:30
#38
ja die kenn ich eh, aber wusste garnicht das das solche decouplin sind ![]() Thx ;DDD Gruß, Max |
Captain-Chaos
21:32
#39
Nelson Pass selektiert seine Leistungsmosfets ![]()
Kann man machen, aber ich würds auch für High-End sein lassen. Das matchen bringt bei sehr einfachen Schaltungen mehr, weil die einzelnen Bauteile eine größere Leistung übernehmen. Wenn du die Eingangsdifferenzverstärker paarst sollte das reichen. Thermische Kopplung ist auch nicht immer notwendig. Ich habe einige Endstufen gebastelt, bei denen eine thermische Kopplung nicht notwendig war. Zur Zeit bin ich jedoch an einer Mosfet-Endstufe, bei der ich zwei Stromspiegel koppeln muss, um eine thermische Stabilität zu erreichen. Sowas entdeckt man erst beim Prototypen und lässt sich nur bedingt abschätzen. |
Kay*
21:37
#40
für "high-end" würde ich eher die Fets von ![]() andenken ![]() oder gleich was anständiges bauen, z.B. den elektor PAX ![]() ![]() [Beitrag von Kay* am 01. Okt 2011, 21:40 bearbeitet] |
Dr.Noise
21:38
#41
Jop da hast du wohl recht, aber besser man merkts spät als nie xD Sehr gut dann lass ich das bei denen. Ich brauch eh jeweils 4 stk. die mess ich dann nach und schau einfach welche am besten zusammen passen.
Ach man tu mir das doch nicht an jz hab ich schon alles zusammen gesucht und so xDDDDD Aber ich schau mir das ding mal an Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 01. Okt 2011, 21:42 bearbeitet] |
Imp_e_dance
21:40
#42
Naja direkt für den Zweck sind sie wohl nicht aber die haben wenig ESR und eine kleine induktivität desshalb mag ich sie. ![]() |
Dr.Noise
21:57
#43
Na dann werden die schon passn. Ich vertrau dir da jetzt einfach ![]()
Weist du auswendig welche ich da verwenden könnte oder muss ich mir schnell die Datenblätter anschaun xDD Gruß, Max |
Imp_e_dance
22:08
#44
Interpretiere ich hier das Komma falsch oder was kosten diese profusion fets ![]() |
Captain-Chaos
22:10
#45
Ich wäre sehr vorsichtig. Transistoren lassen sich oft nicht so ohne weiteres austauschen. Es kann passieren, dass die Endstufe anfängt zu schwingen und sich zerstört. Kompensationsnetzwerke sind immer auf die Eigenschaften der Halbleiter ausgelegt. |
Dr.Noise
22:11
#46
Ich denke mal das soll ein komma sein und kein 1000er Punkt. So teuer können die Teile ja nicht sein, da müssten sie schon aus Platin oder so sein ![]() ![]()
Das stimmt auch wieder. Ich mach es einfach mit denen die angegeben sind dann bekomm ich keine Problem. Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 01. Okt 2011, 22:17 bearbeitet] |
Imp_e_dance
22:33
#47
Das merkt er aber relativ schnell mit dem 600VA Trafo ![]() |
Imp_e_dance
23:35
#48
Mir scheint in der Schaltung R30,31,34,35 mit 0,5 Ohm recht hoch kann man die nicht kleiner machen. Mir ist dabei schon klar warum die drin sind ![]() |
Dr.Noise
10:11
#49
erstellt: 02. Okt 2011, ||||||
Ich denke das liegt an den FET´s wie groß die sein müssen. Mal ganz was anderes ich würd gerne die Impedanz von 8Ohm auf 4Ohm runterdrücken. Würde es da ausreichen die 2 Ausgangswiderstände R40 und R41 mit 4 Ohm auszuführen. Dann müsste ich ja aber auch die FET´s und die Wid. R30 R31 R34 und R35 austauschen oder?? Oder wäre es evtl mit einem Übertrager und ner Widerstandsschaltung nach dem Ausgang möglich?? Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 02. Okt 2011, 10:25 bearbeitet] |
Imp_e_dance
11:00
#50
L1 und R41 braucht es meiner Ansicht nach gar nicht. Aber evtl. wiederspricht ja gleich jemand und erklärt uns wiso doch. ![]() für R30 R31 R34 und R35 giebts zwei Gründe die verhindern zum einen eine Positive Spannung am Gate zum anderen wirken sie als Gegenkopplung was den Arbeitspunkt stabilisiert da ändert sich wohl so einiges in der Gegenkopplung wenn man die verkleinert und stabiler wird der Amp dabei wohl eher nicht ![]() [Beitrag von Imp_e_dance am 02. Okt 2011, 11:28 bearbeitet] |
Dr.Noise
11:15
#51
Ja da hab ich auch schon gerätselt für was die gut sein solln, bin zu keinem Ergebnis gekommen^^. Denke mal das es irgendwie mit der Impedanz zusammen hängt, aber keine Ahnung was das genau bringen soll ![]() Hab aber auch grad leider keine zeit weiter darüber zu rätseln, muss noch ein Referat über DSP vorbereiten^^ Gruß, Max [Beitrag von Dr.Noise am 02. Okt 2011, 11:16 bearbeitet] |
Wie baue ich ein High-End-Netzteil? Michibusa am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 47 Beiträge |
Projekt: High End DAC + KHV mR.Os am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 14 Beiträge |
VOLLVERSTÄRKER XxXusernameXxX am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
High-End FR10-Breitbänder allgemeinheit2 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 8 Beiträge |
High End DAC Chip? AromaX am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 17 Beiträge |
High(est)-End Bausatzempfehlungen pfuller am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 7 Beiträge |
High End IC für Verstärkerbau Kobun am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 60 Beiträge |
Elektor High End Preamp: Displaybeleuchtung funzt nicht hummel86 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 9 Beiträge |
Cantatis Overture 192 High-End-Soundkarte holle1979 am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 12 Beiträge |
Auf der Suche nach einen High End Vorverstärker (Input Selektor) bswhuem am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.319
