| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Cantatis Overture 192 High-End-Soundkarte | |
Cantatis Overture 192 High-End-Soundkarte+A -A |
holle1979
erstellt: 10. Mai 2014, 17:20
Ich melde mich hier mit dieser Anfrage, weil ich mir erhoffe, dass ich die Karte noch irgendwie reparieren kann und in diesem Teil des Forums wahrscheinlich diesbezüglich mehr Wissen von Euch im Umlauf ist. Bitte entschuldigt dass ich die anderen Forum-User damit disqualifiziere, allerdings fühle ich mich hier einfach besser aufgehoben. Bisher habe ich nur mitgelesen, das ist mein erster Post, also seid bitte nachsichtig mit mir. Hier ein paar Informationen und Bilder: Auf Wunsch lade ich auch eigene Bilder hoch! http://www.cantatis.co.uk/upload/file_15_4.pdf https://www.google.d...oBA&biw=1279&bih=662Für mich ist die "Overture" die beste Soundkarte die ich bisher hören durfte und mir neu einfach aktuell zu teuer um sie mir mal einfach so bestellen zu können. Ich habe die Karte vor kurzer Zeit bei ebay ersteigert und bin seitdem zum ersten mal richtig zufrieden. Die Enttäuschung steht mir ins Gesicht geschrieben, da ich gerade meinen PC auf Audio getunt habe und alles testen wollte. Die Karte ist unglaublich neutral und einfach echt. Sorry, ich schwelge noch... Das letzte was ich gemacht habe ist, die Netzteile zu tauschen und meinen kleinen Verstärker anzuschließen. Ich weiß nicht wie es passiert ist, was passiert ist, aber die Karte gibt seit dem ersten Start nur noch sehr sehr leise Töne aus, allerdings unannehmbar. Wenn ich auf volle Lautstärke gehe, dann schwingt es ultra leise aus den Lautsprechern und wenn ich übersteuere verzerrt auch die Lautstärke, aber wird nie wirklich normal laut, komme nie auf Zimmerlautstärke, am Kopfhörerausgang geschieht das gleiche. Nur die Digitalausgänge funktionieren einwandfrei, das konnte ich mit meinem kleinen AudioGD NFB-11.32 DAC testen, der ist aber nicht so gut, klingt nicht so echt wie die "Overture", wollte den gerade versteigern. Dass der Support von "Cantatis" sehr schlecht ist, durfte ich bisher nur lesen und jetzt auch selbst erfahren, bisher keine Reaktion aus London nach einigen Tagen. Könnt Ihr mir vielleicht helfen? Liebe Grüße Holger [Beitrag von holle1979 am 10. Mai 2014, 18:20 bearbeitet] |
Stoney79
erstellt: 10. Mai 2014, 19:40
Hi, die letzten Tätigkeiten welche Du vollzogen hast dürften keinen Defekt an der Karte hervor rufen. Gegen EMV-Einflüsse (ESD) während dem Stecken müsste die Karte geschützt sein. Ich frage jetzt mal ganz blöd. Bist Du sicher, dass Dir nicht der Treiber oder die Software einen Streich spielen und irgendwelche Pegel verstellt wurden? Sorry diese Frage. Wie bist Du messtechnisch ausgestattet? |
Ultraschall
erstellt: 10. Mai 2014, 20:24
... das letzte was ich gemacht habe, ist die Netzteile zu tauschen. Logische Handlung: Na dann, tausch mal zurück-dann weißt du ja, ob es ein Netzteilproblem ist. Von neuen Treibern lese ich ja nichts bei Dir. Grüße |
holle1979
erstellt: 10. Mai 2014, 20:56
Ich werde die Karte morgen mal in einen anderen Rechner einbauen. Leider habe ich hier kein weiteres Mainboard mit PCI-Steckplätzen. Das alte Netzteil existiert nicht mehr. Treiber sind immer die gleichen unter Linux mit XBMC und unter Windows 8.1 gibt es auch keine Probleme. Die Digitalausgänge funktionieren ja auch, nur die analogen Ausgänge nicht richtig - total leise. Pegel habe ich über diverse Mixer getestet und softwaremäßig hat sich auch nichts geändert. Es hat keine Treiberneuinstallation stattgefunden. Linux habe ich neu aufgesetzt, aber die alte Version ist noch vorhanden mit dem selben Problem. Vergleiche gerade klangliche Unterschiede zwischen Betriebssytem auf SSD und CF-Card mit SATA-Adapter. Ich werde morgen mal Bilder des Rechners und der Karte hochladen. Welche Bauteile auf der Karte sind denn für so eine Art Vorverstärkung zuständig? Ich kenne mich leider nur begrenzt aus. Die Spannungen vom Netzteil laut Bios stimmen jedenfalls. Ich muss dazu sagen, es ist kein Standard-ATX Netzteil sondern Pico-PSU vergleichbarer Wandler mit einem Meanwell 12V Netzteil. Das waren für mich klangrelevante Entscheidungen. Messgeräte besitze ich leider keine. [Beitrag von holle1979 am 10. Mai 2014, 21:03 bearbeitet] |
holle1979
erstellt: 11. Mai 2014, 08:11
Kann es vielleicht sein, dass es daran liegt, dass ich meine kleine Endstufe direkt an die Karte angeschlossen hab, also ohne Vorverstärker? Kann da etwas passieren? Ich regele die Lautstärker immer über XBMC selbst und in Windows über VoiceMeeter. (http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/) Eigentlich kann es nie so laut werden, dass es für meine Lautsprecher zu einem Problem werden würde. Gibt es da sonst noch etwas was man beachten muss? [Beitrag von holle1979 am 11. Mai 2014, 13:29 bearbeitet] |
holle1979
erstellt: 11. Mai 2014, 10:06
So, habe die Karte an einem anderen Rechner getestet. Läuft perfekt. Das heißt wohl, der PCI-Bus bekommt zu wenig Spannung, oder? Hatte eigentlich zuvor alles getestet mit einem original Pico-PSU 150 Watt und einem kleinen 75 Watt Meanwell 12V aus meinen TV-Server und es lief alles bestens. Jetzt habe ich ein DC-DC Netzteil von Pico-Box (X1-ATX-180) 180 Watt und ein 200 Watt Meanwell 12V Netzteil für den größeren Rechner. Werde beide PSUs nochmal tauschen. Hätte nicht gedacht, dass es damit Probleme geben würde. Aber so ist das wieder einmal... Jedenfalls bin ich sehr froh, dass die Karte doch einwandfrei funktioniert. Habe den Unterschied vorhin sofort wieder rausgehört, die Karte spielt so schnell, sowas kenne ich von keinem Wandler bis heute und gleichzeitig so natürlich. Das Problem ist dann wie immer, schlecht klingt dann auch schlecht. Es wird nichts geschönt so wie bei dem Audio-GD zum Beispiel, der klingt runder und öffnet den Raum etwas übernatürlich groß, aber auch bei weitem nicht so echt.Danke für Eure Hilfe bis hierhin. [Beitrag von holle1979 am 11. Mai 2014, 10:07 bearbeitet] |
holle1979
erstellt: 11. Mai 2014, 13:36
So, nachdem ich die Netzteile getauscht habe läuft jetzt alles wieder perfekt. Das PSU von Pico-Box.com gibt am TV-Server zumindest genügend Strom ab um die TV-Karte über PCI-Express auf einem Mini-ITX-Board zu speisen. Keine Ahnung warum das mit dem anderen Board nicht funktioniert hat, war allerdings auch ein Micro-ATX Mainboard. Danke für die Hilfe und ich schließe diesen Beitrag dann hiermit für mich ab. |
Mimamau
erstellt: 11. Mai 2014, 16:19
Möglicherweise fehlt mit dem einen Netzteil auch eine Spannung. Auf der Seite gibt es keine Angaben zur -5V Spannung, die ist neuerdings optional. |
holle1979
erstellt: 11. Mai 2014, 18:08
Danke, werde mich mal belesen. |
holle1979
erstellt: 11. Mai 2014, 18:43
Bei Mini-Box.com, dem Hersteller des anderen Netzteils, dem das mit der Karte funktioniert steht im Manual bei 5V zusätzlich noch 5VSB. Keine Ahnung was das bedeutet. Sowas steht bei Pico-Box.com und dem X1-ATX-180 nicht. |
Mimamau
erstellt: 11. Mai 2014, 19:57
Das sind die 5V für den Stand By. Ich meinte aber die -5V (negativ). Wobei ich gerade mal nachgesehen habe, die -5V waren eigentlich nur für den ISA-Bus und liegen am PCI nirgends an. Jedenfalls ist die teure Karte nicht defekt! |
holle1979
erstellt: 12. Mai 2014, 09:36
Ja, danke. |
High(est)-End Bausatzempfehlungen pfuller am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 7 Beiträge |
High-End FR10-Breitbänder allgemeinheit2 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 8 Beiträge |
High End VU Meter 3GMario am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 12 Beiträge |
High End DAC Chip? AromaX am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 17 Beiträge |
High-End Vollverstärker Dr.Noise am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 210 Beiträge |
High End IC für Verstärkerbau Kobun am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 60 Beiträge |
Projekt: High End DAC + KHV mR.Os am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 14 Beiträge |
Literatur: High End Endstufe selbst bauen? mawa89 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 15 Beiträge |
Elektor High End Preamp: Displaybeleuchtung funzt nicht hummel86 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 9 Beiträge |
Wie baue ich ein High-End-Netzteil? Michibusa am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 47 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.721
