| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Klein verstärker mit TDA 1517P | |
Klein verstärker mit TDA 1517P+A -A |
Horstix
erstellt: 30. Jul 2011, 12:03
Guten Tag zusammen, Ich noch von einer alten Soundkarte einen TDA1517P Chip im Datenblatt waren zwei schaltungen angegeben wobei ich mir nicht sicher bin welche nun der richtige ist.Die eine ist als Block Diagram die andere als Aplication Information betittelt und sieht so aus.Ich tendire irgenwie mehr zu dem Aplication In. Wenn ja brauche ich dan noch irgendwie ein Poti um die Lautstärke zu regeln? Wenn ja wo muss der hin? Zwischen Input und den 220nF ? Und ist der 60kOhm Widerstand im Chip oder muss ich ihn zwischen den Kondensator und den Pin legen Und VP ist supply voltage, aber es steht ja auch nochmal "input reference voltage" das verwirrd mich etwas Habe ich hier einen zentralen Minus/Masse kanal? Ich werde dan Verstärker vermutlich mit eien 9 Volt Block betreiben oder einen Kleinen NT mal sehen ![]() Ich habe leider noch nicht so viel Erfahrung mit Elektronik bau... Schöne Grüße Horstix |
uweda
erstellt: 30. Jul 2011, 16:58
moin !!! nein ist nur eine schaltung angegeben und zwar fig.6. bau das so auf wie in fig. 6 anwenderdiagramm beschrieben ist . max. 18v sind als betriebsspannung erlaubt. ich würd´s bei 12 belassen ... für normalen betrieb ist pin 8 an vp zu legen . welche gehäusevariante haben die ic´s ?? mfg |
Horstix
erstellt: 30. Jul 2011, 17:09
Moinsen, Dann lag ich ja mit meiner vermutung garnicht mal so falsch ![]() Also auch einen 60 kOhm Widerstand zwischen... Ich habe die Variante mit 18 Pin. Gruß Horstix |
Horstix
erstellt: 05. Aug 2011, 14:16
Guten Tag, Kann mir den nun jemand weiterhelfen? Alles was im "Schwarzenrahmen" der Fig.6 ist muss ich nicht machen das ist schon so im Chip "geregelt"? Folglich keine 60kOhm Widerstand sowie "input reference voltage". Der Plus-pol der Spannungsquelle kommt an den 100µF Kondensator und Minus an Pin 5. Kommt die gleiche Spannungsquelle auch an den Standby/Mute-Schalter? Und was kommt eigendlich an pin 10-18(ich habe die 18Pin Dip ausführung) Kommt da auch Minus von der Spannung dran? Und am SignalGround(Pin 2) kommen da beide GND von dem Input dran ![]() Würde mich sehr über eine Antwort freuen Schöne Grüße Horstix |
Horstix
erstellt: 15. Aug 2011, 07:53
push |
crypton
erstellt: 15. Aug 2011, 08:06
richtig!
auch richtig
ja
Die nicht verwendeten Pins solltest du mit einer Massefläche miteinander verbinden. Die dienen dazu, die Wärme, die der Chip entwickelt besser abzuführen!
jep |
Horstix
erstellt: 27. Aug 2011, 16:02
Guten Tag, So habe es nun gemäß Fig6 nachgebaut. Achja an den 100µF Kondensator kommt nicht der Pluspol der Spannungsquelle habe ich festgestelt da steht ja output Aber das Teil funktioniert nicht =( Stelle beim Labor-Nt 12V ein. Ampere habe ich so auf 0,30A Begrenz wenn ich weiter hochdrehe zeiht der auch 0,9A und wird halt sehr Heiß aber es kommt kein ton raus. Mute/Standbye habe ich ,also Pin 8 mit 7, direkt gebrückt mit ein stück Litze. Auch nur wenn diese Brücke besteht zieht der die Ampere und Volt fällt runter auf etwa 4V an der NT anzeige. Dennoch höhre ich nichts ![]() Schöne Grüße Horstix |
Horstix
erstellt: 05. Apr 2012, 18:08
Falls es intressiert lag wohl am IC. Habe mitlerweile ersatz besorgt mit dem das ganze auch funktioniert. Aber nach so 3-5min wird er Leiser. Heiß wird er auch nicht ich kann ihn noch anfassen ohne mich zu verbrennen oder das es unangenehm ist. Jemand ne idee woran es sonst liegen könnte? Gruß Horstix |
Verstärker mit Tda 7374b creapetime am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 2 Beiträge |
Stereo Verstärker tda 7293 FTT am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 15 Beiträge |
Verstärker IC TDA 7394 Björn85 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 3 Beiträge |
eigener verstärker - TDA 1557Q highQ am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
NF-Verstärker TDA 1519A Gorh am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 12 Beiträge |
Sub-verstärker Mit TDA 7294 Jackhammer89 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern hifipeter am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
Verstärker-IC TDA 7375 Bausatz stoppage am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 5 Beiträge |
TDA 1517 mlngtiga am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 8 Beiträge |
tda 1554q sven95 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
