HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren ve... | |
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern+A -A |
hifipeter
16:36
erstellt: 08. Apr 2008, |
Hallo! Ich fahre einen E39 von BMW mit DsP Verstärker. Der BMW DsP ist intern mit den o. a. TDA's als Leistungsendstufen aufgebaut. Als Kondensatoren für die TDA 1560 Q sind 3300 uF verbaut. Für die übrigen TDA's hab ich keine Daten. Laut Datenblatt erscheinen mir die 3300 uF für die TDA 1560 Q etwas zu gering (Einsatzbereich ist bis ca 70 hz). Bis wohin ist hier eine Vergrößerung sinnvoll (11000 uF wie im Datenblatt)?? Welche Größe ist für die übrigen (TDA 1560 Q, TDA 1562 Q)sinnvoll) um eine möglichst hohe Leistungsausbeute zu erzielen?? Danke und Gruß Peter |
tede
18:13
Hallo, wenn du mal genauer schreibst welche du meinst, z.b. Datenblatt TDA??? Seite XX Bild Y Kondensator zwischen Pin X & Y dann steigt die Warscheinlichkeit auf eine (sinnvolle) Antwort sehr. Eine nennenswere Leistungserhöhung wirst du damit mal grundsätzlich nicht erreichen können. Thomas |
hifipeter
11:57
erstellt: 09. Apr 2008, |
Hallo! Was ich meine, habe ich im Datenblatt zu den TDA 1560 Q gefunden. Seite 12 und 13 Fig. 9 und Fig. 10 -> Ausgangsleitung über Frequenz bei unterschiedlichen Kondensatoren und Notes 2 von Seite 9 Es handelt sich um C1 und C2 an Pin 10+13 und 5+8 Hoffe ich habe es richtig beschrieben, habe leider keine große Ahnung von diesen Dingen. Habe mir die Datenblatter ursprünglich nur besorgt um zu sehen, was die TDA's an Leistung abgeben, weil der DsP Verstärker doch relativ früh verzerrt. Danke und Gruß Peter |
tede
12:31
Hallo, hast du einen link auf das Datenblatt ? habe es auf die schnelle nicht finden können. Thomas |
hifipeter
15:58
tede
22:20
Hallo, die Kondensatoren dienen zur Erhöhung der Betriebsspannung der Endstufen. Wenn die Endstufen für den Subwoofer zuständig sind kann es durchaus eine kleine Verbesserung bringen, wenn die eine höhere Kapazität haben. Eventuell sind die Eingebauten ELKO's durch die hohe Belastung an dieser Stelle nicht mehr so gut wie neue. Wenn, dann sollten hier hochwertige Typen eingesetzt werden. Z.B. ESR < 50mR, Ripple Current > 2A Thomas |
TDA 8560 Q kühlen?! nons3nse am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
TDA 8560 Q Brücken Rockford_:-D am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 16 Beiträge |
TDA 8560 Q darisal am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Verstärkerbau mit TDA 1562 Joai020 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
TDA 1562 zaehlrichtung pi31415 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 2 Beiträge |
"geändert" TDA 1562 MaRtInW2 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 8 Beiträge |
Schaltpläne TDA 8591 J und TDA 8567 Q julzZz303 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 29 Beiträge |
Netzteil für 2x TDA 1562 LM324 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 14 Beiträge |
Problem mit Philipps TDA 1560 Beni_Skate am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Tda 7493 2x 4 Tda Srigg am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.883
