tda 1554q
sven95
#1 erstellt: 24. Apr 2011, 10:53
hallo alerseits
und frohe Ostern
Kann mann bei einen stereo verstärker (tda 1554q) die lautsprecher ausgäge in reihe schalten damit mann die doppelte leistung hat ???
KickBassJunkie
#2 erstellt: 25. Apr 2011, 08:41
In Reihe Schalten bringt mal nichts weil die Versorgungsspannungen der beiden Stufen galvanisch gekoppelt sind. Du kannst aber die Ausgänge parallel schalten, dann kann der IC mehr Strom liefern. Das ist allerdings nur bei niederohmigen Lasten sinnvoll.
greetz
sven95
#3 erstellt: 25. Apr 2011, 09:18
Ich hab nämlich vor einen billig pa verstärker mit ungefär 150 W für 4ohm zu bauen und deswegen die frage ob man tda´s paralel schalten kann . wie siehts dann aus mit der leistung nach meinem physikalischen wissen sollte sie sich ja verdoppeln stimmt das ???
vielen dank für die mühe
Guitarman95
#4 erstellt: 25. Apr 2011, 09:48
Verdoppeln tut sie sich Theoretisch schon, aber 150 Watt wirst du mit dem TDA1554, egal wie viele du Parallel schaltest, höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Außer mit höherer Betriebsspannung, allerdings kann der 1554'er nur 18 Volt ab.
Das mit dem Verdoppeln geht leider nicht unendlich weiter.
MfG
On
#5 erstellt: 25. Apr 2011, 10:02
sven95 schrieb:
Ich hab nämlich vor, einen billig pa verstärker mit ungefär 150 W für 4ohm zu bauen, und deswegen die frage, ob man tda´s paralel schalten kann .
Nein, das geht nicht gut, weil es dann einen Kurzschluß gibt. Jeder Verstärker hat einen Regelkreis und zwei sind einer zuviel.
wie sieht´s dann aus mit der leistung, nach meinem physikalischen wissen sollte sie sich ja verdoppeln, stimmt das ???
Welche Leistung meinst Du denn, unter welchen Bedingungen? Bei gleichen Bedingungen (Betriebsspannung, Lastwiderstand) ändert sich nichts.
Kommas sind nicht teuer, hab mal ´n paar spendiert.
On
sven95
#6 erstellt: 25. Apr 2011, 15:31
Eigentlich wollte ich auch tda 7396 nehmen sorry.
wie funktioniert es dann bei den Car HiFi Verstärkern die kann man ja auch irgend wie koppeln zusammen (schliesen)???
sven95
#7 erstellt: 25. Apr 2011, 15:59
achso ich glaub ich habs verstanden ,aber wenn ich jetzt einen verstärker mit z.B 4x 40W habe kann ich ihn paralel schalten da alles über einen regelkreislauf geschaltet ist
oder ????
sven95
#8 erstellt: 25. Apr 2011, 16:44
ich meine natürlich einen IC sorry
sven95
#9 erstellt: 26. Apr 2011, 17:02
mrlongie
#10 erstellt: 26. Apr 2011, 22:02
Nein.
Mfg,
Markus
sven95
#11 erstellt: 27. Apr 2011, 14:21
hä ich bin überfordert
mrlongie
#12 erstellt: 27. Apr 2011, 21:13
Jede Endstufe in dem Schaltkreis besitzt einen Regelkreis.
Davon mal abgesehen: Leistung ist Strom mal Spannung. Angenommen du möchtest 150W an 4 Ohm erreichen, dann muss die Endstufe knapp 35V Spitze-Spitze liefern können. Bei einer einfachen Endstufe benötigt man also mehr als 70V (so Richtung 80V) Betriebsspannung, bei einer gebrückten Endstufe mehr als 35V (so Richtung 40V). Beim TDA1554Q handelt es sich um gebrückte Endstufen. Bei 12V Betriebsspannung sind demzufolge nicht mehr als etwa 10-15W drin.
Diese besitzen intern sogenannte Schaltnetzteile, die aus der verfügbaren Bordspannung die benötigte Betriebsspannung erzeugen. Mit einfach oder billig ist da nichts mehr. Dazu kannst du dir gerne meine Projekte anschauen (siehe Signatur).
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 27. Apr 2011, 21:16 bearbeitet]
sven95
#13 erstellt: 28. Apr 2011, 14:31
wie ist dass dann bei TDA 8571 J da steht beim datenblatt dabei das man ihn überbrücken kann.
pelowski
#14 erstellt: 28. Apr 2011, 16:00
den Hinweis von ON nicht kapiert?
Überbrücken kann man jeden Schaltkreis, brücken aber nicht!
Weiß übrigend nicht, wo da etwas diesbezüglich im DB stehen sollte?
Warum versteifst du dich auf irgendwelche Autoradio-ICs und Brückenschaltungen? Die sind nur sinnvoll, wenn es an Spannung mangelt, man den Aufwand eines Schaltwandlers scheut und die Ls-Impedanz nicht zu niedrig ist.
Für das, was du willst, ist das keine vernünftige Lösung.
Es gibt den TDA7293, der lässt sich parallelschalten. Ein angemessenes NT dazu und fertig.
Grüße - Manfred
mrlongie
#15 erstellt: 28. Apr 2011, 17:49
Du musst das Problem mit der Betriebsspannung lösen!
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 28. Apr 2011, 17:49 bearbeitet]
sven95
#16 erstellt: 29. Apr 2011, 10:32
ich benötige aber einen für 12 V
pelowski
#17 erstellt: 29. Apr 2011, 10:41
Kannst du das auch begründen?
Denn hier schriebst du ja:
...Ich hab nämlich vor einen billig pa verstärker mit ungefär 150 W für 4ohm zu bauen...
PA wird m.W. da verwendet, wo auch Steckdosen erreichbar sind.
Grüße - Manfred
mrlongie
#18 erstellt: 29. Apr 2011, 11:00
Nochmal: 12V macht 10W. Meine Projekte in der Signatur hast du dir nicht angeschaut?
Mfg,
Markus
pelowski
#19 erstellt: 29. Apr 2011, 11:38
mrlongie schrieb:
Nochmal: 12V macht 10W. Meine Projekte in der Signatur hast du dir nicht angeschaut?Mfg,
Markus
Habe ich gerade getan; allerdings kann ich nicht erkennen, wo da irgendwo ersichtlich sein soll, warum du dich auf 12V beschränkst.
Im Übrigen: wenn du nicht willens oder in der Lage bist, ausführlicher darzulegen, was genau du warum willst, wirst du keine Hilfe - zumindest von mir - mehr erwarten können.
Grüße - Manfred
mrlongie
#20 erstellt: 29. Apr 2011, 23:04
Das war für den Threadersteller gemeint. Ich glaube du verwechselst da gerade was
Mfg,
Markus
pelowski
#21 erstellt: 30. Apr 2011, 09:25
mrlongie schrieb:
...Das war für den Threadersteller gemeint. Ich glaube du verwechselst da gerade was
Mfg,
Markus
Stimmt! Pardon, Markus.
Grüße - Manfred
sven95
#22 erstellt: 30. Apr 2011, 16:10
Ich habe eben keine lust auf ein netzteil , denn ich habe auch genug bleiakkus die zur not auch mal kurzzeitig 3000W liefern würden.Wenn ich nicht pa gesagt hätte würde doch jeder an so eine kleine billige leistungsschwachen lautsporecher denken.
pelowski
#23 erstellt: 30. Apr 2011, 17:45
sven95 schrieb:
Ich habe eben keine lust auf ein netzteil...
ACH SO!
Ich bin hier weg.
Manfred
mrlongie
#24 erstellt: 01. Mai 2011, 01:25
Dann schließ deine Akkus in Reihe und nimm eine andere Schaltung, anders geht es nicht. Das höchste aller Gefühle ist der TDA1562Q. Ohne Spannung keine Leistung. Physik lässt sich nicht überlisten.
Und bitte denk nochmal über deinen Tonfall nach.
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 01. Mai 2011, 01:27 bearbeitet]
sven95
#25 erstellt: 01. Mai 2011, 08:36
ok vielen dank
ja mach ich sorry nochmal an euch alle
Verstärkerschaltung mit TDA 1554Q
FirePhoenix190 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  22 Beiträge
Stereo Verstärker tda 7293
FTT am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  15 Beiträge
tda ersetzen mehr Leistung ?
chris_123 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  15 Beiträge
Tda 7493 2x 4 Tda
Srigg am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  10 Beiträge
44W Stereo Verstärker (TDA 1557Q)
Puer0 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  97 Beiträge
Leistung bestimmen des Verstärkers, TDA
Kobun am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  2 Beiträge
NF-Verstärker TDA 1519A
Gorh am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  12 Beiträge
Verstärker mit Tda 7374b
creapetime am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  2 Beiträge
TDA 1560 Q, TDA 1562 Q TDA 8566Q Kondensatoren vergrößern
hifipeter am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
TDA 1517
mlngtiga am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.060
