Was verstehe ich hier nicht?
Marfi
#1 erstellt: 28. Mai 2004, 11:08
Bevor ich loslege erst mal ein herzliches Hallo an die Mitglieder dieses Forums.
Also..... Ich plane in naher Zukunft eine Party mit ca. 20 Personen. und brauche für meine Lautsprecher eine Bassunterstützung. Demnach habe ich vor mir zwei Subwoofer zu bauen. Bassreflexgehäuse.
Die Chassis habe ich bereits. Habe die Dinger mal vor Jahren gekauft. Ravemaster VXT 1524. (ich weiß keine 1A Qualität aber für eine Partybeschallung sollte es eigentlich reichen)
Die Parameter:
38er
2x4 Ohm
le mh 16
Xmax 4mm
Re Ohm 1,8
fs Hz 21
Qms 4
Qes 0,5
Qts 0,44
Vas l 391
SD cm² 840
SPL db 97
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage.....
Ich versuche mit WinISD ein Gehäuse zu berechnen welches das Chassis trocken und mit möglichst viel druck betreiben lässt. Ohne Ende Tiefbass. Ist denk ich nicht nötig für eine Partybeschallung.
Wenn alle Parameter in WinISD eingegeben sind und ich auch definiert habe welcher Gehäuse Typ rechnet das Tool mir ein Gehäuse mit 520 Liter Ich dachte da eientlich so an 100 Litern... Was verstehe ich jetzt an WinISD nicht?
Für gute Antworten wäre ich super dankbar....
Marcel
hermes
#2 erstellt: 28. Mai 2004, 11:40
Hallo Marfi,
ich hab die PArameter gerade mal in LSPcad eingegeben und ich erreich da auch erst so bei ca. 500 - 600 l einen glatten Frequenzgang mit einer Tuningfrequenz des Helmholtzresonators von 18 Hz! Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas in der Praxis gibt. Bin mir ziemlich sicher, dass an den Parametern irgendwas nicht stimmt. Musst halt mal n bisl rumgoogeln nach anderen Parametern oder BAuvorschlägen mit dem Ding.
Marfi
#3 erstellt: 28. Mai 2004, 11:49
Die Parameter sind Ok.... Habe die techn. Daten des Treibers hier liegen. Wurden vom Hersteller mitgeliefert. Wenn ich das Gehäusevolumen auf 100l korrigiere dann gibt es keinen gerade Verlauf der Gain Kurve. Dann gibts im Bereich 60Hz ca 2 DB mehr... Was sagt das eigentlich aus? Dröhnt die kiste dann?
kyote
#4 erstellt: 28. Mai 2004, 12:19
Ganz shön urige Parameter
Vas von 321 Litern bei einer Güte von 0,44?
Was erwartet ihr denn davon?
[Beitrag von kyote am 28. Mai 2004, 12:23 bearbeitet]
Marfi
#5 erstellt: 28. Mai 2004, 12:30
Sorry das ich frage.....
Aber was ist an den Parametern so unüblich? Bin was die Parameter angeht nen Newbie.
Also die Chassis spielen in meinen normalen Lautsprechern tadellos. Das ist ein 110 l Gehäuse mit 4BR Öffnungen.
Ich könnte ja jetzt das gleiche Gehäuse nochmal bauen. ohne Hochtöner etc. Aber dann läufen die genau so wie die " Ich nenne sie jetzt mal Fullrange Boxen". Da hätte ich wahrscheinlich kein Plus an Bassunterstützung. Zumindest nicht viel... oder sehe ich das falsch?
qnorx
#6 erstellt: 28. Mai 2004, 12:31
Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die TSPs nur für Chassis mit Werten die innerhalb einer bestimmten Norm sind zuverlässige Resultate liefern. Das ist systembedingt. Wo genau die Grenzen liegen, weiss ich nicht, aber die Kombination von extremen Werten ist sicherlich nicht föderlich.
kyote
#7 erstellt: 28. Mai 2004, 12:40
Ich bin ja selber Neuling im Selbstbau, und im Subwooferbereich völlig unbedarft. Deshalb scheinen mir diese Werte doch recht gross.
Ich bin bei 17er TMT Werte wie VAS=40 l und QTS=0,36 gewohnt.
Marfi
#8 erstellt: 28. Mai 2004, 13:09
@qnorx: Ich weiß jetzt zwar nicht genau wovon du da redest........ aber hast du nicht ne Idee wie das Gehäuse beschaffen sein muss?
Angenommen ich nehme wie schon gesagt das gleiche Gehäuse wie meine Fullranger( es handelt sich hierbei um 2 Wege Lautsprecher die auch ein 15" Chassis von Ravemaster drin haben. Allerding keine Doppelschwingspule) und lasse die Tweeter weg..... kann ich mit einer Bassunterstützung rechnen oder investiere ich da Geld und Material für Dummfug?
das_n
#9 erstellt: 28. Mai 2004, 16:36
so viel volumen ist gar nicht nötig.
wenn man dem hersteller glauben kann....
....http://www.speakertr...php?product=Rvxt1524
2Hz mehr dürften kaum störend sein. ausserdem ist das bei 60Hz gerade im party-bass-bereich und dürfte schön druckvoll klingen.
[Beitrag von das_n am 28. Mai 2004, 16:37 bearbeitet]
hermes
#10 erstellt: 28. Mai 2004, 17:32
Bei dem auf der Herstellerseite empfohlenen Gehäuse bekommst du eine Überhöhung von plus 4 db bei 60 Hz, sowas klingt nicht gut. Wummert, dröhnt...
Besten Klang würdest du noch erzielen wenn du das Ding geschlossen in ein 100l Gehäuse baust. Da würde er bis 43 Hz linear und bis 27 Hz (-8 db) übertragen.
Der Zuwachs an BAss zusätzlich zu deinen Fullrangeboxen ist so groß wie es der Sub leistet. Hier sei gesagt, dass er als BAssreflex-Sub mehr leistet als geschlossen aber für eine 20 Mann/Frau Party würden meiner Meinung nach schon die beiden Fullrangeboxen mit 15" Tieftöner reichen.
Marfi
#11 erstellt: 28. Mai 2004, 21:10
hmmmm.... ich weiß net was ich machen soll Ich hab jetzt auch nicht mehr viel Zeit zu planen. Ich will die Subs am 05.06. einsetzen. Mal sehen. Ich danke aber für die zahlreichen antworten. Wenn einer noch nen Tip auf Lager hat darf er diesen gerne posten.
micha_D.
#12 erstellt: 29. Mai 2004, 00:40
Hallo
ein Gehäuse so um die 500Liter mit diesen Parametern würde ich grob geschätzt für eine geschlossene Box halten..das kommt in etwa dann hin..Die Sicken sind anscheinend etwas härter aufgehängt....Wenn die Reso Frequenz dann noch so tief liegt..wirds groß...bei ner geschlossenen und da liegt der Haken..Gehäuse kleiner..untere Frequenz nach oben....
versuch das Teil auf Bassreflex mit 45 Hz hinzubiegen...
dann wirst du deine ca.100 Litergehäuse bekommen...ein wenig bucklig wird der Frequenzgang wohl werden..sollte aber nicht weiter aufallen. Qts erscheind mir aber sehr niedrig für die Chassis???liegt wohl eher bei 0,7-0,8???
Gruß Micha
[Beitrag von micha_D. am 29. Mai 2004, 00:53 bearbeitet]
micha_D.
#13 erstellt: 29. Mai 2004, 11:03
Die 2dB Anhebung bei 60 Hz nimmst du nicht wahr...Für die Gehörkurve ist eine Anhebung des TT-Bereichs bis ca60-70Hz sogar noch sinnvoll da das Ohr bei tiefen Frequenzen nicht so empfindet wie in den mittleren Bereichen...obwohl..die geringe Anhebung ist doch schon ein sehr guter Wert...wenns woanders auch nicht mehr schwankt......ok!!
Gruß Micha
[Beitrag von micha_D. am 29. Mai 2004, 11:07 bearbeitet]
Verstehe Beschreibung nicht :/
hansi093 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  10 Beiträge
Verstehe Pinbelegungsbegriffe wie SCK nicht
Donkeey am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  3 Beiträge
Verstehe die teile Liste nicht vom Gainclone Netzteil V.3!
ICH1992 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Endstufe netzteil- ich verstehe's einfach nicht
capidogi am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  15 Beiträge
Frage zu LM337T
dllwurst am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
Was haltet ihr hier von ?!
poodle am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  12 Beiträge
Bypass oder nicht?
ragnar295 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  61 Beiträge
Frage zu Schaltungssymbol
Filzlöckchen am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  6 Beiträge
Was passt hier nicht? 280Watt Sontheimer Endstufe oder ElektorLautsprecherschutz
hummel86 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  12 Beiträge
komischer widerstand am verstärkereingang
Stampede am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.514
