HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Dummy Load | |
Dummy Load+A -A |
scauter2008
22:10
erstellt: 15. Feb 2011, |
HI Ich würde mir gerne einen Dummy zum Endstufen messen bauen was nehme ich da am besten ? entweder Heizdraht ![]() ![]() oder Widerstandsdraht ![]() ![]() Ist das nicht das gleiche ? ich hab vor das in einen 5-10L Eimer mit ÖL oder destilliertes Wasser zu verbauen |
Pimok
00:23
erstellt: 16. Feb 2011, |
Wie wärs mit Lastwiderständen und nem Kühlkörper? |
scauter2008
00:28
hm zu teuer es müssen bis zu 2 kw durch an4ohm da ist doch auch bloß Heizdraht drin ? |
Kay*
00:49
das eigentliche Problem ist, dass ein Lastwiderstand so gut als möglich induktivfrei sein sollte ![]() |
scauter2008
01:03
dachte das wäre nur so wen es spulen artig aufgerollt ist ![]() will das so machen ![]() in Abstand von 2-3cm |
pelowski
01:10
Man kann den Draht bifilar auf einen (z.B.) Keramikkörper wickeln. @scauter2008 : Widerstandsdraht besteht aus einer Legierung mit möglichst geringem Tk. Bei einem Heizdraht ist das weniger wichtig, darum ist eine billigere Legierung ausreichend. Grüße - Manfred |
scauter2008
01:26
wen es zu Induktivitäten kommt steigt der widerstand oder fällt er ? |
pelowski
03:47
Der Widerststand bleibt gleich. ![]() Die Impedanz erhöht sich - frequenzabhängig! ![]() Wie schon gesagt, mit bifilarer Wicklung ausreichend induktivitätsarm für NF-Zwecke. Grüße - Manfred |
scauter2008
04:05
ob da jetzt 4ohm oder 4,2ohm sind ist doch nicht schlimm ![]() |
pelowski
04:10
Dem entsprächen - wenn ich mich zu dieser späten Sunde nicht verrechnet habe - 1,6µH bei 20kHz. Grüße - Manfred |
scauter2008
04:17
20khz so weit werde ich nicht rauf gen eher 30hz 50hz 100hz 1khz |
Kay*
05:21
und wie soll der Draht elektrisch isoliert werden? |
tede
11:42
Hallo, ich stelle gerade ähnliche Uberlegungen an, weil mein bisher benutzter Widerstand zu "klein" geworden ist. die Drähte oben haben einen viel zu großen Widerstand pro Meter. Schätzungsweise sollten es pro KW wenigstens 10m Drahtlänge sein. Meistens ist die Strombelastbarkeit bei einer Temperaturerhöhung von 100° "free Air" angegeben. Bei 2 kW währen es ca. 22A die der Draht abbekommt. als "Träger für den Widerstandsdraht habe ich an so was gedacht: ![]() Wg. der möglichen paar µH mache ich mir keine Gedanken. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 16. Feb 2011, 11:43 bearbeitet] |
scauter2008
21:43
dachte Öl und destilliertes Wasser leitet nicht ?
ich will die auch parallel schalten |
Kay*
21:49
sofern man die Leistungsbandbreite nicht messen will, braucht man das (bei einem stabilen) Verstärker auch nicht ![]() |
Marsupilami72
22:04
Richtig - ich habe schon laufende PC-Mainboards ohne Lüfter im Ölbad gesehen. Ich würde kein Wasser nehmen, Öl ist temperaturbeständiger. |
Pimok
22:37
Die Öl-PCs sind aber auch nur Spaßprojekte ohne Langzeitstabilität. Das Öl erhitzt sich, sofern es nicht gekühlt wird, immer weiter. Außerdem zieht es in jedes Kabel, wandert die KAbel hoch, was auch dem Threadstarter passieren wird, und versaut ggf. die ganze Bude. Destilliertes Wasser leitet nicht, stimmt wohl. Aber sobald du den Deckel öffnest ist es nichtmehr destilliert, da bereits kleinste Staubteilchen die Leitfähigkeit wiederherstellen. Und wenn du den Draht reinhängst ist die Verschmutzung sowieso da. Alles in allem nicht gerade Langzeitstabil würd ich sagen... |
Hmeck
22:57
Hallo, das mit dem Heizdraht wird m.E. Probleme geben: an irgendeinem Punkt gibt es eine Blase im Wasser (im Öl auch, später, aber viel größere Sauerei), und dort brennt das Dingens denn durch.) Es ist auch schwierig, diesen Heizdraht sicher zu kontaktieren! Ich würde mal ´nen Versuch machen, wieviel-fach man einen schlichten Leistungs-R bei Wasserkühlung überlasten kann. Die haben eine viel größere Oberfläche als "blanker" Heizdraht, und einen viel besseren Temperaturgang! Z.B. den von Pollin: 2,4 Ohm, 5 Watt. 10 STück -,75 € Aus einer erklecklichen Anzahl davon eine Art Gitter gelötet (ein echter Non-Brainer) evtl etwas Lack drüber und rin in den Wasserpot, und dann: heizen, heizen. Wenn es aber unbedingt Heizdraht sein soll: Falls irgendwo noch jemand diese unsäglichen Nachtspeicher-Öfen entsorgt, die haben teilweisen richtig fetten Heizdraht auf Keramik. Aber aufpassen kein Asbest einfangen dabei! Grüße, Hmeck |
scauter2008
02:13
erstellt: 17. Feb 2011, |
Kay*
03:56
dein Beitrag gefällt mir, ... es geht hier ja um Messtechnik ![]() |
scauter2008
04:31
morgen mal richtig testen hab mal 20v/8ohm drauf gegeben das mag die wpa600 ohne Kühlung nicht so wurde schon schön heiß |
scauter2008
23:56
erstellt: 18. Feb 2011, |
welchen wert muss ich nehmen bzw ablesen Vmin oder Vrms ![]() wird das destilliertes Wasser wirklich leiten wen ich den rein halt ? [Beitrag von scauter2008 am 18. Feb 2011, 23:57 bearbeitet] |
Bertl100
00:16
erstellt: 19. Feb 2011, |
Um welche Spannung geht es? Die, die an dem Heizwiderstand anliegt? Falls ja, dann ist zur Berechnung der Leistung VRMS der richtige Wert. Gruß Bernhard |
scauter2008
00:17
ja ist die wo anliegt ![]() |
T-Amp an 9V-Blockbatterie? dawn am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 17 Beiträge |
Welchen Kühlkörper für Tripath TA 2024? gürteltier am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
Ton Verteilen, aber wie? simpel94 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Musikbox bauen pressplay12 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
Dummy Load für etwas stärkere Verstärker scauter2008 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 6 Beiträge |
Verstärker selbstbau min 100 w DrTerra am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 6 Beiträge |
Selber Boxen Bauen Hilfe Underdog16 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei meinem 2x25 W Audioverstärker!!! nadinadu am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 19 Beiträge |
Taugt dieses Aktivmodul? kingkool am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 6 Beiträge |
Marantz D-Class Amplifier Kay* am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.904
