| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Asymmetrisches oder symmetrisches Signal an symmet... | |
Asymmetrisches oder symmetrisches Signal an symmetrischen Eingang?+A -A |
Der_Papst
erstellt: 23. Jan 2011, 17:39
Am Ende einer analogen Übertragungsstrecke zwischen einer Art Mischpult und einer 5.1-Endstufe (6 Kanäle für 5.1) habe ich symmetrische Eingänge. Dass ein symmetrischer Eingang entscheidende Vorteile hat ist völlig klar, doch welche hat ein symmetrischer Ausgang? Der Nachteil eines symmetrischen Ausganges ist ein zusätzlicher OPV in der Signalkette (zur invertierung des Signals). Hat ein symmetrischer Ausgang Vorteile? Und überwiegen sie das zusätzliche Rauschen eines OPVs? |
richi44
erstellt: 23. Jan 2011, 18:02
Eine symmetrische, erdfreie (Trafo-)Verbindung unterbindet Brummschleifen. Wichtig dabei ist, dass zumindest ein Trafo eingebaut ist. Nun ist es kein Problem, hochwertige Trafo-Eingänge zu bauen. Bei Trafo-Ausgängen ist eine hohe Qualität wesentlich aufwändiger und teurer. Wenn Du Kabellängen von 300m hast, so ist eine voll symmetrischeVerbindung mit beidseitigen Trafos vorteilhaft. Ist die Verbindung 10m und die Geräte werden am selben Netz betrieben, so ist eine symmetrische Verbindung vorteilhaft, aber nicht unbedingt zwingend. Ist die Verbindung 30m mit gleichem Netz, so reicht ein Trafo auf der Eingangsseite. Das Rauschen ist kein Problem, denn mit einem symmetrischen Ausgang ist ein Fremdspannungsabstand von 120dB durchaus machbar, also deutlich mehr als ein normaler CDP liefert. Dies natürlich bei einem entsprechend hohen Leitungspegel. Wenn Du diesen auf 250mV reduzierst kommst Du noch auf etwa 90dB Abstand. |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Jan 2011, 19:34
Umgekehrt, auch das Rauschen (der Quelle) wird vorteilhaft beeinflusst. Theoretisch: 6 dB mehr Pegel (2. OP in Reihe), aber nur 3 dB mehr Rauschen (da nicht korreliert) = netto 3 dB größerer Rauschabstand (nach Pegelausgleich im Empfänger). Aber deine Sorge trifft zu: 3 dB stärkeres Rauschen, wenn schon an der Quelle der Pegel reduziert wird. Gruss, Michael |
Der_Papst
erstellt: 23. Jan 2011, 20:05
Das heißt, der verdoppelte Pegel vergrößert im Endeffekt den Rauschabstand sogar? [Beitrag von Der_Papst am 23. Jan 2011, 20:06 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 24. Jan 2011, 09:00
Der Rauschabstand kann nicht verbessert, wohl aber verschlechtert werden. Dies einfach ganz generell. Angenommen Du hast einen CDP, der im Maximum 2V liefert, so wird sein Fremdspannungsabstand bei 95,3dB liegen. Dies ist 0,7dB weniger als der theoretische Wert der CD. Wenn Du das Signal nun mit einem zusätzlichen OPV symmetrierst, bleibt der Rauschabstand bei 95,5dB, weil er nicht höher werden kann, er könnte aber durch den zusätzlichen OPV weiter verschlechtert werden. Das wird aber bei den 2V nicht eintreten. Du hast dann am Ausgang 4V zwischen den Stecker-Pins. Hätten wir aber vor dem ersten OPV einen Teiler, so könnte sein Rauschen stärker auf das Ausgangssignal wirken, denn das Nutzsignal würde verringert, das Rauschsignal aber bliebe unverändert. Da könnte sich das Rauschen tatsächlich um etwa 0,2dB verschlechtern. Und das wird durch einen zweiten OPV nochmals geringfügig verschlechtert, sodass aus den -95dB etwa -94.78dB werden könnten. Dies sind dann aber theoretische Werte, die nicht hörbare Auswirkungen hätten. |
Symmetrisches Kondensatormikrofon an unsymmetrischen Eingang Sal am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 6 Beiträge |
Symmetrisches Signal erzeugen Sausemichel am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
Symmetrisches Crossfeed Dorsai! am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Asymmetrisches Multicore - Masseführung? chilman am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 2 Beiträge |
Schaltung für symm / asymm Eingang Stampede am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
Cinchstecker an symmetrischen Kabeln marto am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
Passiver Monitorcontroller - wie symmetrisches Signal verarbeiten? rava am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 12 Beiträge |
Symmetrisches Signal von Stereo in Mono umwandeln der_Flo am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
Asymmetrische Eingänge an symmetrischen Ausgängen Joe_Fender am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 16 Beiträge |
Symmetrisches Netzteil hat verschieden hohe Spannungen :O Strapsenkönig am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
