HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » wasserdichte lautsprecher | |
wasserdichte lautsprecher+A -A |
feyca
21:07
erstellt: 15. Jan 2011, |
hallo, ich möchte nicht ein haufen geld für wasserdichte lautsprecher ausgeben. soll nur n kleines projekt für mich sein. stellt euch einen stehenden zylinder vor, oben kommt ein tieftöner. das soll wasserdicht sein, da es im freien stehen können soll. weis jmd einen weg wie ich einen lautsprecher wasserdicht machen kann? ich möchte das ganze nicht mit einer folie oder derartiges überziehn, da ich möchte das der lautsprecher zu sehen ist. ich dachte mir die membran mit silikon zu bestreichen und somit eine dünne durchsichtige schicht schaffen. wäre dies machbar? oder eher nicht zu empfehlen? danke im vorraus |
Jonas2704
21:23
Das kannst Du vom Konzept her knicken. Lautsprecher oben in einer offenen Roehre, heisst auch das sich Wasser in der Membran sammelt wie in einer Schuessel. Eine (nachtraegliche) Silikonbeschichttung wird das Schwingverhalten auch sicher nicht positiv beeinflussen. |
feyca
03:47
erstellt: 16. Jan 2011, |
danke für die schnelle antwort... also da wird nur wenig wasser rein kommen und das klangverhalten darf ruhig einwenig beeinträchtigt werden. hauptsache ich bekomme das ding wasserdicht ![]() oder ne besser frage, weis jmd woher ich wasserdichte lautsprecher günstig bekomme? |
prollpopper
04:16
Moin feyca, mein Kumpel hat drei TVs in seiner Bude - einen im Wohnzimmer, einen im Schlafzimmer und den dritten im Bad. Auf meine Frage, wo es denn Feuchtraum-Tvs gibt, meinte er nur :- ich hab doch zwei Jahre Garantie ! ![]() LG, prollpopper |
Kay*
01:16
erstellt: 17. Jan 2011, |
es gibt doch hinreichend Ls mit Kunststoffmembranen, wo ist also dein Problem? p.s. eine Beschichtung der Membran mit wasserbasiertem Lack ist auch möglich |
derboxenmann
01:26
Solange das keine Papiermembran ist, sehe ich da keine probleme ![]() Die Zusätzliche membranmasse von eventuell auftretendem Wasser ist das einzige was bei den meisten Tieftönern stören wird. Beschichten von Papiermembranen kannste mit vielem machen, Silikon würd ich mir sparen... Funtioniert sicherlich auch ![]() Nimm einfach nen günstigen Woofer vom Pollin oder so.. einer mit Plastikmembran.. die sind alle dicht ![]() Die Sogenannten Marinelautsprecher bestechen durch andere Eigenschaften: - Salzwasserbeständigkeit, und zwar vorne UND hinten... Das ist bei dir ja net nötig. so, ist spät, gute nacht ![]() |
scauter2008
01:45
was genau hast du den vor ? man könnte ein Dach drauf machen wie bei einen Vogelhaus ![]() |
On
12:33
erstellt: 18. Jan 2011, |
hallo, achte darauf, daß das Chassis nicht rostet. Grüße On |
*xD*
14:19
Hi und vielleicht auch, dass Frost, pralles Sonnenlicht etc. vor allem Gummisicken gehörig zusetzt. |
derboxenmann
14:44
ner ordentlichen Gummisicke sollte das egal sein.. Schaumsicken mögen das nicht. ![]() |
rebel4life
23:27
Jonas2704
13:27
erstellt: 21. Jan 2011, |
Technisch schon, aber optisch ? |
Kay*
15:19
eben, wer ein Projekt draussen plant, sollte zwischen "wasserfest" und "witterungsbeständig" unterscheiden können ![]() |
PL4C3B0
15:36
Zwischen wasserbeständig und wasserdicht ist auber auch ein Unterschied. So wie ich das hier lese, soll der LS auf Tauchkurs gehen? -> ![]() [Beitrag von PL4C3B0 am 21. Jan 2011, 15:38 bearbeitet] |
feyca
22:02
ihr seid super, danke für die antworten und tipps. was ich vorhab ist eigentlich das ich mit hilfe des lautsprechers wasser in bewegung zu bringen. deswegen ein tieftöner, der viel bewegung hat. ich dachte mir das ganze mit kautschukmilch zu bestreichen. ich hoffe das das was wird. hab mir jetzt so einfache kleinere woofer besorgt. zu dem wasserfesten lack: da denke ich doch das das doch irgendwann durch die bewegungen abblättert? kautschuk oder silikon müsste ja da besser heben? falls jmd noch ne tolle idee haben sollte...bitte ![]() |
Kay*
23:02
einfach Kunststofffolie auf die Membran+Box legen ![]() |
derboxenmann
23:04
In dem Fall: Lautspreche rmit PP Membran, gibts wie Sand am Meer |
*xD*
23:16
Doch eine ganz andere Anwendung als vermutet ![]() Wie schon gesagt, da sollten es Lautsprecher mit Plastik- oder Alumembran tun. Insgesamt wäre es vermutlich dann besser, mehrere kleinere Chassis zu nehmen, da durch den vielfach höheren Druck des Wassers der Lautsprecher kaum Hub machen und sich dementsprechend die Schwingspule sehr stark erhitzen wird. Also aufpassen ![]() |
H4rdstyl3r
00:20
erstellt: 22. Jan 2011, |
Hallo, Du willst eine Röhre bauen in der oben drauf ein Chassis sitzt. dort in das Chassis soll wasser damit es hochspritzt und das willst du dann vermutlich beleuchten oder wie darf man das verstehen?
Silikon ist eine gefährilche sache bei Lautsprechern. ich habe oft gelesen dass durch die ausdämpfungen des silikons und beim trocknen ja auch luftfeuchtigkeit entsteht und da sollen halt so weichmacher oder so was drin sein die der mambran und dem kleber schaden könnten. jedoch ist bei dem vorhaben wohl nicht zu berücksichtigen da du ja eh nur nen optischen effekt haben möchtest?! ![]() ![]() ![]() |
Soundy73
00:36
Normales Silikon ist essigvernetzend, es greift Metalle an, wie blöd - ABRATEN! Jedes beliebige Chassis mit Papiermembran ließe sich hingegen mit Acryllack (wasserverdünnbar)dafür imprägnieren - LTS-50 Membranbeschichtungsmittel (Intertechnik) geht genauso, das nehme ich immer für Sachen, die auch mal Regen sehen. Acryllyack (mehrmals verdünnt aufgetragen) hätte den Charme, sich die Farbe aussuchen zu können ![]() Unterwasser-Chassis kenne ich nur eine Sorte ![]() ![]() ![]() (uups vergessen, Bild geklaut bei: bose.de) [Beitrag von Soundy73 am 22. Jan 2011, 00:37 bearbeitet] |
ahnungsbaer
01:01
Hallo willkommen im Forum, generell mußt du deine Projekte so genau wie möglich beschreiben. Das Zitat aus dem Film Philadelphia trifft es genau "Erklären Sie mir das bitte nochmal als wäre ich 4 Jahre alt" D.h.: Was willst du genau machen - Welche Wirkung willst du erzielen, Abmessungen, Umgebung, Budget etc. Viel Spass weiterhin im Forum |
Soundy73
18:48
erstellt: 24. Jan 2011, |
Ich gebe dem ahnungsbaer vollkommen Recht! Sonst kommt noch jemand mit wasserdichten Lautsprechern daher ![]() ![]()
feyca
18:53
erstellt: 25. Jan 2011, |
nochmals danke für eure tollen antworten und tipps. also die sache mit dem LACK traue ich um ehrlich zu sein nicht so ganz, da ich befürchte das der lack abblättern kann bei bewegung der membran. ich möchte es schaffen das sich wasser auf dem lautsprecher lagern kann. das ganze gefasst in einer röhre. quasi von unten trocken und von oben wasser. ich habe mir sagen lassen das kautschukmilch da hilfreich sein kann, da sich diese mit materialien verbinden kann und versiegeln. silikon hingegen würde irgendwann spröde werden. und eine frage...die lautsprecher mit kunststoff oder alu membran, sind die an der klebestelle zwischen gummiring und membran auch wasserdicht? oder müsste man das zusätzlich abdichten`? |
Soundy73
20:38
![]() Drauf achten, dass Du dann eine geprägte oder Gewebesicke bekommst, wie z.B. hier: ![]() oder bei diversen Breitbändern, z.B.: ![]() |
derboxenmann
22:46
#25
vorsicht mit wasserverdünnbarem Acryllack! 1-Komponenten Acryllack, waserlöslich hat durchaus den Ruf, wenns mal seeehr feucht ist, auch wieder extrem weich zu werden. wäre nicht meine Erste wahl. Ein 2-K Lack, ist natürlich anders ![]() |
Soundy73
06:41
#26
erstellt: 26. Jan 2011, |
feyca
11:39
#27
und glaubt ihr nicht das bei dem übergang zum gummiring wasserdruchlaufen könnte? wenn ich mein gummiring auch mit lackieren würde, müsste die farbe doch abblättern, da dies ja nicht elastisch ist?! oder bin ich da falsch`??? |
Soundy73
13:06
#28
![]() Ich sprach mit voller Absicht von Gewebesicke, sonst löst sich evtl. der Sickenklebstoff unter Wasser. Den Lautsprecher musst Du sowieso (Das Chassis selbst ist dann in jedem Falle dicht!) mit Hylomar(Schweinkram) Sikaflex oder Teroson-Karosseriedichtungsmasse eindichten. Ich würde sowieso aufgrund der (Wasser-)Druckverhältnisse ![]() |
derboxenmann
13:21
#29
erstellt: 31. Jan 2011, |
Tja liebe Soundy ![]() Das muss nicht IMMER so sein, aber es KANN passieren, und ich hab das problem bei meinem "geflickten" Auto - ich würde nur noch 2K-Lacke verwenden für sowas. ![]() [Beitrag von derboxenmann am 31. Jan 2011, 13:22 bearbeitet] |
Soundy73
15:35
#30
Hallo boxenmann! Der im normalen F(l)achhandel erhältliche Acryllack ist für die Lackierung von (Karosserie-)Blechen ungeeignet, da er nicht derart aushärtet, wie der dafür vorgesehene "Wasserlack", den es beim Auto-Lacker gibt ![]() Ggf. verbindet er sich (lesen was auf der Dose steht!) nicht einmal mit dem glatten Untergrund. Trotz desto nichts ist der normale Acryllack leicht verdünnt, damit er einzieht ![]() Meine "Gartenlautsprecher" waren jahrelang dem Regen ausgesetzt, wie viele "Schuppen" auch, die mit sowas lackiert sind. Kann mir nicht vorstellen, das der wieder weich wird, müsste ja in der Anbruchdose dann auch funktionieren, tut´s definitiv aber nicht. Wohl aber kann sich Acryllack, wenn er sich nicht mit dem (glatten) Untergrund verbindet, sich wie Folie abziehen lassen.
![]() Nix für ungut aber Du hattest falsches Material am falschen Platz. Die Zeiten, wo Lackierereien noch "hoch gingen" (bei uns im Ort z.B. einmal) haben wir gehabt. |
feyca
20:48
#31
also ich habe ein "gummispray" gefunden, der eine schicht wasserundurchlässigen gummi aufsprüht...damit werde ich es jetzt probieren... wenn es interessier, ich werde berichten ![]() |
yokosuna
14:19
#32
erstellt: 26. Apr 2011, |
Ja, hier ! <g> ![]() |
Soundy73
15:58
#33
![]() Würd kreuzkruzifixnochamoal gern wissen, was Du damit vorhast. Die Infos blieben ja bis jetzt eher vage. Dat wir doch wohl nicht so´ne Art "Flipper-Anlock-Hupe"? Von oben Wasser drauf, das wird (je nach Säule) die meisten Lautsprecher zum kollabieren bringen. überlege mal, was Du da für einen statischen Druck aufbringst. Schon bei einem Rohr von 10cm Durchmesser (Standard-Abflussrohr DN100) hast Du bei ~10 cm Wasserstand ( ![]() |
yokosuna
06:59
#34
erstellt: 27. Apr 2011, |
Na, schätze das Gewicht ist hier kein Thema, da bei 50Hz die Membran ca. 40 mal stärker Belastet wird als durch die Wassersäule, wenn man dem Thread hier glauben darf: ![]() |
Soundy73
17:16
#35
Oh großer Sumomeister, es spricht aber die auf der Einspannung lagernde statische Masse gegen einen Erfolg ![]() Da gibt´s ein munteres auf die Polplatte scheppern der Schwingspule und dann folgt Stille - meine Ansicht. |
derboxenmann
11:24
#36
erstellt: 01. Mai 2011, |
@Jürgen Net zwingend Stille *g* das könnt. Ziemlich lange laut klappern ![]() |
ahnungsbaer
22:16
#37
erstellt: 18. Mai 2011, |
Hallo, gibt es zu dem Projekt einen Abschluß. Wenn ja wäre ein Filmchen oder ein Bericht mit Bildern schön. LG |
Projekt Monoendstufe für Direkteinbau in Lautsprecher Son-Goku am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Mikrofon an Tragbare Lautsprecher bendix04 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
Ersatzschaltbild Lautsprecher U=R*I am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 5 Beiträge |
Aktiver Lautsprecher Mono XBMC Ragnaroknr1 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 7 Beiträge |
DIY-Amp für Aktiv-Lautsprecher vbElefant am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 10 Beiträge |
2 Verstärker/2 Lautsprecher verkabeln energetic am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 10 Beiträge |
Tragbarer Bluetooth Lautsprecher Bluebert am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 32 Beiträge |
Handy mit Lautsprecher verbinden LUPOrghini am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher LED-Betriebsanzeige hapu2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 24 Beiträge |
Bleiakku für mobile Lautsprecher plonika am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.319
