Kann ich grundsätzlich Trafos mit mehr VA einsetzen?
ApoaJonnz
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 19:30
Hallo zusammen,
meine Frage is recht simpel.
Kann ich für den SymASym der für einen Trafo mit max. 25V/200VA ausgelegt ist beispielsweise einen Trafo mit 25V/250VA hernehmen?
Die Lesitungsangabe bezeichnet ja schließlich nur die maximale Leistung, die ein Trafo aufnehmen/liefern kann und nicht die Leistung die er zwangsläufig liefern muss oder?
Hoffe auf schnelle Hilfe!
MfG, Jonas
detegg
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 20:57
Hi Jonas,
Du könntest auch 1000VA-Trafos einsetzen, wenn nur die Spannung stimmt!
;-) Detlef
pelowski
#3 erstellt: 27. Dez 2010, 20:59
MfG, Jonas
Hallo Jonas,
es gibt ein sog. Ohmsches Gesetz, welches man als jemand, der einen Verstärker selber bauen will, kennen sollte.
Das bringt dir die schnelle Hilfe!
Grüße - Manfred
Fempto
#4 erstellt: 27. Dez 2010, 21:12
Hi Jonas,
beide Fragen = ja
;-) Detlef
Schon richtig, aber hier sollte man dann schon eine Einschaltbegrenzung vorsehen, der Einschaltstrom wird dadurch ja deutlich angehoben.
Gruß Gerd
Gibt es elektro niedervolt Trafos mit 300 VA ?
Gio. am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  5 Beiträge
120 VA Rinkerntrafo durch 160 VA ersetzen. Wie Spannung errechen?
hummel86 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  4 Beiträge
Trafos parallel schalten?
Hmeck am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  10 Beiträge
Drehstromnetzteil mit 3 x Trafo1200 VA überdimensioniert ?
XLR am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  11 Beiträge
2 Trafos
Heimwerkerking am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  8 Beiträge
80 VA Trafo mit 50% ED = 40 VA Dauerleistung?
Hmeck am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  4 Beiträge
Trafoleistung VA abschätzen
VacuumTube am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  7 Beiträge
Welche Trafos?
Nif4n am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  4 Beiträge
2 Trafos zusammen?
roewe am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  5 Beiträge
Trafos mit 4 Sekundärwicklungen ?
mm2 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.020
