Gibt es elektro niedervolt Trafos mit 300 VA ?
Gio.
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 18:40
Ich müsste unbedingt wissen, ob es elektro niedervolt Trafos mit 300 VA und Ausgangsspannung 12V gibt. Ich brauche unbedingt einen elektro Trafo und keinen Ringkerntrafo für meine 8 Halogenlampen mit je 30 Watt, da im Gehäuse meiner geplanten Leuchte nicht so viel Platz vorhanden ist. Und parallel schalten von 2 elektro Trafos geht gar nicht oder? Soll Probleme geben...?
trinitaucher
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 18:46
Gio.
#3 erstellt: 22. Sep 2006, 21:32
Ich brauche jedoch einen anderen. Ein Trafo von dieser Grösse passt nämlich nicht in meine Leuchte.
Die Ma
Gio.
#4 erstellt: 22. Sep 2006, 21:37
(verdammt... scheisse gebaut..)
Fortsetzung:
Die Maße 4.8cm/8cm/29cm sollten nicht überschritten werden!!!!
Nun nochmals. Gibt es irgendwo solche elektronische niedervolt trafos (12V) mit 300Watt????
Dann würde ich gerne auch noch wissen, was passiert, wenn man solche Trafos (falls ich nämlich einen 250 VA trafo nehmen müsste.. (so einen habe ich nämlich irgendwo gefunden)) immer vollständig auslastet? Ich nehme an der geht dann kaputt, oder?
(Denn eigentlich würden 250 Watt gaanz knapp reichen, wenn man die Leistungsrechnung macht. ( 8 * 30 Watt), jedoch will ich das Gehàuse der Leuchte unter Strom setzen. (1 Pol) Und dabei muss ich wohl mit Widerständen rechnen, die die gebrauchte Leistung nach oben treiben. Stimmt das? Oder kann ich vielleicht doch den 250 Watt Trafo nehmen?
Vielen Dank für Antworten
Gruss
Jonas
Genau
#5 erstellt: 24. Sep 2006, 01:08
Hallo
Wenn du mit Widerständen in den Zuleitungen zu den Lampen rechnest, wird dadurch die Leistung eher niedriger (höherer Widerstand -> niedrigerer Strom). Ansonsten würde ich das 250 Watt Teil nehmen, wenn da 250 Watt draufsteht, dann kann man auch 250 Watt erwarten und da du ja nur 240 Watt brauchst...
Ich würde es versuchen, wenn es gleich kaputt geht, ist es halt ein Garantiefall.
Such Niedervolt Röhren Kopfhörerverstärker Projekt
great_smoothy am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  4 Beiträge
Kann ich grundsätzlich Trafos mit mehr VA einsetzen?
ApoaJonnz am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Trafos parallel schalten?
Hmeck am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  10 Beiträge
120 VA Rinkerntrafo durch 160 VA ersetzen. Wie Spannung errechen?
hummel86 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  4 Beiträge
80 VA Trafo mit 50% ED = 40 VA Dauerleistung?
Hmeck am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  4 Beiträge
Drehstromnetzteil mit 3 x Trafo1200 VA überdimensioniert ?
XLR am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  11 Beiträge
Elektro geräte einzeln steuern ?
Hans-Dampf1979 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  2 Beiträge
Hoffmann Trafos oder Alternativen
Epsen81 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  2 Beiträge
2 Trafos
Heimwerkerking am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  8 Beiträge
Welche Trafos?
Nif4n am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
