HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Amp mit Single 24V Supply | |
Amp mit Single 24V Supply+A -A |
Spl-Mistress
17:40
erstellt: 23. Dez 2010, |
Ein geschneites Servus ![]() Ich habe heute auf der Arbeit einen netten Trafo aus einem "alten" Schaltschrank abgestaubt: 24V / 10A, Bezeichnung MNG10-230/24 von MURR. Gibt es Verstärkerschaltungen, die mit diesem harmonieren? Falls ja (und davon gehe ich mal aus ![]() Entweder halt Mono mit maximaler Leistung (Mosfet o.ä.) oder auch Class A. Frohes Fest und so ![]() ![]() ![]() |
Kay*
18:19
1. jede Verstärkerschaltung lässt sich auch asymetrisch versorgen --> Standard-Op-Schaltung 2. aus 1* 24Vac lassen sich auch etwa ±35V machen --> Standard-Gleichrichter-Schaltung, doppelte Einweggleichrichtung ![]() |
Spl-Mistress
13:10
erstellt: 24. Dez 2010, |
Die Spannung kommt bereits gleichgerichtet aus dem Trafo... Oben sitzt eine Tochterplatine samt BGR, Sieb-Elko und PTC drauf. |
Hmeck
14:05
Wenn Du Deine 24 V 10 A bei Mono ausnutzen möchtest, sehe ich nur eine Brückenschaltung und niedrigeren Ausgangs-R als 4 Ohm - alles nicht besonders effizient. Grüße Hmeck [Beitrag von Hmeck am 24. Dez 2010, 14:13 bearbeitet] |
On
18:58
erstellt: 28. Dez 2010, |
Hallo, da ist eine: ![]() 10A wären allerdings etwas überdimensioniert, aber macht ja nichts. Grüße On [Beitrag von On am 28. Dez 2010, 19:00 bearbeitet] |
Tip: Leistungs-Dual-Stromversorgung aus Single -Supply (Car) Kay* am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 7 Beiträge |
Tiefentladeschutz 24v selber bauen das-mo am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 18 Beiträge |
Lüftertausch 24V --> 12V ? Onkyo92 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 11 Beiträge |
DIY 24V Akku hutzy456 am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 9 Beiträge |
[gelöst] trafo 24V-0V-24V-0V beide 0V Zusammenführen ? Reimlinger am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 7 Beiträge |
Shunt regulated power supply - Vorteile? stopbit am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 26 Beiträge |
TDA8924 und 12V zu 24V DIGITAL_CLASS_D am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Split Power Supply? Wo bekommen? killertiger am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 6 Beiträge |
Netzteil: 24V~ Trafo, 35V= Siebelko? _Preamp_ am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 20 Beiträge |
Brückengleichrichter und "Split Power Supply" Spl-Mistress am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 50 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedthoand_
- Gesamtzahl an Themen1.561.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.298
