| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Shunt regulated power supply - Vorteile? | |
Shunt regulated power supply - Vorteile?+A -A |
stopbit
erstellt: 05. Sep 2010, 06:40
Hallo, Ein paar mal habe ich schon gesehen, dass Netzteile mit Shunt-Reglern eingesetzt werden. Wo liegen denn die Vorteile gegenüber Längsreglern? Beim Shunt-Regler wird ja alles an elektrischer Energie, was nicht im angeschlossenen Verbraucher benötigt wird, in Wärme umgesetzt. Wenn also keine Last am Netzteil hängt, braucht es trotzdem die volle Leistung. Beim Längsregler steigt die Verlustleistung mit der Belastung, ist aber in Summe immer kleiner als bei den Shunt-Reglern die ich bisher gesehen habe. Bestimmt gibt es einen Grund für die Teile. Aber welchen? |
Sal
erstellt: 05. Sep 2010, 08:09
Hallo Peter, ich baue gerade Shunt-geregelte Netzteile von Twisted Pear Audio in meinen CD-Player ein. Sie sind teil eines D/A-Wandler upgrades. Dort kann ich Spannung und Stromstärke mit einem gewissen headroom unabhängig voneinander gezielt einstellen. Versprochen wird, dass ich ohne Spannungs/Stromeinbrüche unter Last betreiben kann. Auch scheint die Temperatur keine Rolle zu spielen, heize ich die Netzteile probehalber mit dem Fön auf, ändert sich die Spannung nicht. Allerdings bin ich da Neuling und weiß nicht, ob das bei bestimmten Längsreglern nicht auch der Fall ist. Die Kühlkörper werden sehr warm, was bei mir einbaumässig Probleme bereitet, (daher der Föntest) da die Shunt-geregelten Netzteile in ein Gehäuse kommen, wo die schon vorhandene Technik ebenfalls Wärme produziert. Vom Praktischen daher nur mit genügend Kühlung durch Lüftungsschlitze (wie z.B. bei einem kleinen A/B Verstärker) empfehlenswert. Soviel als Laienmeinung, ein paar Profis melden sich noch garantiert... Die Netzteile von Twisted Pear Audio sind ein Projekt von DIYern, Schaltpläne und Bauteilelisten haben kein Copyright, jeder kann nachbauen oder Platine und Bauteile dort bestellen. Grüße, Sal [Beitrag von Sal am 05. Sep 2010, 08:10 bearbeitet] |
stopbit
erstellt: 05. Sep 2010, 11:30
Ich heiße zwar nicht Peter, aber trotzdem danke Leider hilft mir das aber auch nicht weiter. Ein Spannungsregler sollte eigentlich immer möglichst temperaturunabhängig sein. In den LED-Datenblättern ist selten die Temperaturabhängigkeit der Vorwärtsspannung angegeben, deshalb weiß ich nicht wie genau die Twisted Pear Audio Netzteile sind. Mehr als von einem 7805 oder dergleichen würde ich da nicht erwarten. Vielleicht liege ich aber auch falsch? Selbst wenn der Twisted Pear Regler genauer sein sollte, dann wird ein Längsregler, der die gleichen LEDs als Referenz verwendet wieder genauso temperaturstabil sein. |
januss73
erstellt: 05. Sep 2010, 12:23
Hallo stopbit Die NT von TP scheinen einfache Schaltungen von lm317 zu sein, nicht also besonderes. Fuer Audiosignalebearbeitung aber ausreichend. Andere sache das sowas baut man fuer 5Euro, nicht fuer 45$. Von meine Erfahrung sage ich das es sich fuer Analog ein zwei stuefiger Regler bauen lohnt. Das dempft mehrfach das Netzbrum. Ich mache es so. Als prestab. einfach ein 78/79xx und als zweite Stuffe ein LDO78xx, eventuel wenn es von der leistung nicht reicht liege ein Transistor dazu. Wischtig ist das ausgangspannung nur so gut ist wie Referencvoltage, deswegen moechte ich nechstes mal was anders ausprobiren. Wenn du OPA betreiben willst eine U-Schwankung wegen Temperatur macht nichts da fuer Opamp egal ist ob er 1V mehr oder weniger bekommt. Also ein Led als Referenzvoltage ist meiner meinung nach ganz sinnvoll. Sonst kann ich dir sagen, sehr wichtig ist we du die GND Leitungen fuehrst, wo und wie die GND verbunden sind. Das mus man schon ausprobieren, da Theorie scheint da nicht zu sehr behilflich sein. gruss Janusz |
Kay*
erstellt: 05. Sep 2010, 13:58
im Falle eines Widerstandes mit Zenerdiode = ist billiger falls komplizierter = Ideologie (Class-A-Stabilisierung ist ja was ganz besonderes Die Temperaturstabilität ist keine Eigenschaft des Prinzips, sondern eine Frage des Aufwandes! Wer - nur - eine Led als Referenz verwendet ist selbst Schuld! Es gibt ja genügend Ansätze den Temperaturkoeffizienten mit weiteren Halbleiter zu stabilisieren. |
stopbit
erstellt: 05. Sep 2010, 18:41
Das ist für mich kein echter Vorteil.
Eben. |
krachkiste
erstellt: 07. Sep 2010, 06:46
Arbeitet ein Längsregler nicht auch in "Class A"? |
stopbit
erstellt: 08. Sep 2010, 15:38
Längsregler würde ich eher mit AB vergleichen. Die Stromaufnahme ist im Leerlauf relativ gering. |
januss73
erstellt: 08. Sep 2010, 20:02
Die Audiophile sagen, das ein audiophiles NT soll kein NFB haben, ein einfaches Schunt hat es nicht, ich vermute es ist auch Grund warum die maenche nutzen sowas. gruss Janusz |
stopbit
erstellt: 09. Sep 2010, 05:06
NFB = nested feedback? Muss auch bei einem Längsregler nicht dirn sein. |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Sep 2010, 00:03
Eher negative feedback überhaupt. Die böse, böse negative Rückkopplung. Naja, audiophile Knallköppe behaupten viel, wenn der Tag lang ist... |
stopbit
erstellt: 10. Sep 2010, 05:02
Der weiter oben von SAL angesprochene Shunt-Regler hat eine negative Rückkopplung. Und wenns nur um die negative Rückkopplung geht, dann würde ich noch immer einen Längsregler bevorzugen. Auch den kann man ohne bauen. Ich verstehs immer noch nicht |
Bertl100
erstellt: 10. Sep 2010, 05:23
Wie soll das funktionieren?? Das Ziel ist doch, dass der längsregelnde Transistor bei höherer Last weiter durchgesteuert wird, sodass die Ausgangsspannung dann weitgehend konstant bleibt. Es ist also IMMER eine Rückwirkung vom Ausgang auf den regelnden Transistor vorhanden! Bei der klassischen Lehrbuchschaltung Widerstand/Zenerdiode/Längsregeltransistor ist der Transistor selbst derjenige, der den Soll- vom Istwert abzieht, diese Differenz verstärkt und das dann in eine "Leitfähigkeit" seiner Kollektor-Emitter-Strecke umsetzt. Gruß Bernhard |
krachkiste
erstellt: 10. Sep 2010, 10:22
Laut Titel des Threads gehts ja auch um Shuntregler. Die einzige Spannungsstabilisierung ohne Gegenkopplung die mir so spontan einfällt, ist tatsächlich nur die einfache Widerstand - (Zener-)Diode Schaltung. Ich würde stopbit's Frage folgendermaßen interpretieren: - Was sind die Anforderungen an einen Spannungsregler - Wie lassen sich diese Anforderungen mit den beiden Regler-Topologien erfüllen - Nach welchen Kriterien muss man gehen, damit man sich für den Shunt-Regler entscheidet Dabei können die "Anforderungen" durchaus von der entwerfenden Person abhängen - soll heißen: möglicherweise hat ein Audiophiler andere Anforderungen als ein ökonomisch denkender Ingenieur. |
Kay*
erstellt: 10. Sep 2010, 11:53
Letzlich ist die beste Stromversorgung ein Kondensator. Laden/regulieren kann man ihn auf verschiedene Weise. |
Bertl100
erstellt: 10. Sep 2010, 14:31
... und das ist letztlich wieder ein Shuntregler. Wenn auch ohne Regler im engeren Sinn. Gruß Bernhard |
stopbit
erstellt: 10. Sep 2010, 19:31
Punkt für Dich
Genau das ist es. Mir geht es um die Stromversorgung von Endstufen, die mehr als einen Telefonhörer ansteuern. Die Lösung mit Zenerdiode funktioniert zwar, aber das habe ich bisher nicht in einem Endstufenschaltplan gesehen. Kennt jemand einen? Zenerdiode als Referenz und irgendeine Form von Regler nachgeschaltet gibts oft. Dass es mal konkret wird nehmen wir mal dieses Netzteil: Twisted Pear AudioWorin liegt der Vorteil gegenüber dieser Schaltung zum Beispiel?(Nur vom Schaltungsprinzip her. Die Dimensionierung muss selbstverständlich angepasst werden) |
januss73
erstellt: 10. Sep 2010, 19:40
Gute bemerkung. Ein Kerl aus meinem Land hat sowas entworfen http://www.fratu.pl/irek/files/nfpsuply2_schemat.pdfIst nicht ganz korrekt, mann soll da fuer jede Zweige eine Vernueftiege Referenzspannungquele bauen, ansonsten wie ich gelesen habe funktionirt es prima. Autor nutz es fuer ein Rauschmessgeraet, und eingeblich funktiniert es einwandfrei. Das Prinzip dass man saubere Spanung von Kondensator nimmt scheint gute Idee zu sein. gruss Janusz [Beitrag von januss73 am 10. Sep 2010, 19:42 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 10. Sep 2010, 20:34
dann solltest du dir die Elrad-DVD besorgen. "Black Devil" und in Folge wurde ein speziell für Endstufen geeignetes Netzteil entworfen. Längsregler mit Elkos überbrückt: ![]() (p.s. Über Shunt-Regler brauchen wir bei Endstufen überhaupt nicht zureden, über einfache Längsregler auch nicht, sonst wird's 'ne Heizung ... wenn dann über Schaltregler) [Beitrag von Kay* am 10. Sep 2010, 20:41 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 10. Sep 2010, 20:46
Ergänzung: wenn man Spannungs- und Stromverstärker getrennt behandelt, wäre wir mit "Standard"-Reglern wieder "im Geschäft" |
Noopy
erstellt: 11. Sep 2010, 10:57
stopbit
erstellt: 11. Sep 2010, 11:19
Der Trafo mit Brückengleichrichter und Kondensatoren erzeugt eine symmetrische Spannungsversorgung mit Siebung. Positiver Zweig: Um T18 und T19 ist eine Strombegrenzung aufgebaut. Die Spannung ist nicht stabilisiert. Wenn die Stromaufnahme so groß wird, dass an R42 mehr als die Durchbruchspannung B-E von T19 anliegt, fängt dieser an zu leiten und nimmt der Basis von T18 damit den Strom weg. Solange die Stromaufnahme kleiner ist, sperrt T19. T18 erhält über R41 seinen Basisstrom. C43 sorgt dafür, dass bei Impulsspitzen die Begrenzung noch nicht wirksam wird. Im negativen Zweig siehts natürlich genauso aus. |
Noopy
erstellt: 11. Sep 2010, 11:25
Merci! Achso, mehr ist es nicht... Dann ist das also nur eine Strombegrenzung? Ich hätte gedacht das soll etwas Längsregler-Ähnliches darstellen... Grüße, Richard |
Kay*
erstellt: 11. Sep 2010, 12:42
sorry, ich habe ein falsches Bild erwischt, bzw. etwas durcheinandergeworfen. Elrad hatte im März 84 einen Artikel "HiFi-Netzteil" mit Stabilisierung und Strombegrenzung. Dieses wurde später mit dem obigen verbunden, wenn ich recht erinnere. Ich suche noch nach der Schaltung. Ich habe die Hefte, nicht die DVD ![]() Im Grunde geht's mir darum. In jedem Spannungsverstärker eines Leistungsverstärkers werden die Arbeitspunkte stabilisiert. Wer's besser machen will, kann, wie z.B. NAD mitunter, die Spannung vom Netztrafo abnehmen, per Dioden (fast) verdoppeln. So entsteht "Luft" für einen Längsregler, um damit den Spannungsverstärker zuversorgen. Der Stromverstärker arbeitet hingegen mit einer unstabilisierten Versorgung, wie üblich. Ich muss allerdings sagen, dass mir der Gedanken einer Strombegrenzung in der Stromversorgung, besser gefällt, als die übliche (billige) Vorgehensweise, den Endtransistoren an der Basis den Strom abzudrehen. |
Noopy
#25
erstellt: 11. Sep 2010, 12:54
Gut, dann hab ich ja doch nichts falsch verstanden... Puh...
Die High-End-Hifi-Leute werden wahrscheinlich protestieren wegen 0,22Ohm in der Zuleitung... Grüße, Richard |
Kay*
#26
erstellt: 11. Sep 2010, 13:23
edit: leider falsch erinnert Elrad 84, Heft 4 "Noch einmal: HiFi-Netzteil" hat auch nur einen einfachen Längsregler mit Strombegrenzung
... die sollten sich dann mal den "Emitter" ansehen. Der Mann macht(e) den Endstufenschutz über die Stromversorgung. Der Vorteil ist ganz einfach, man kann einen passenden Elko nachschalten, der die Endstufe bei Spitzen versorgt. Zurück zum obigen Thema Ein fetter Elko ist leichter per Widerstand aufzuladen (wie bei Parallel-Regler), als per Längsregler (ein Standard-3-Beiner bricht gerne zusammen, wenn die Elkos dahinter zu fett sind) |
SHUNT-Regler! (Sammelbestellung)? zarandok am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 67 Beiträge |
Split Power Supply? Wo bekommen? killertiger am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 6 Beiträge |
Brückengleichrichter und "Split Power Supply" Spl-Mistress am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 50 Beiträge |
LJM-15D Power supply mit DC füttern Junta am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 7 Beiträge |
Amp mit Single 24V Supply Spl-Mistress am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
projekt: Tripath-amp mit Tube-preamp, Fotos und Fragen Kraxnor am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 21 Beiträge |
Power Gleichrichter TheOnlyOne am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 8 Beiträge |
Power Problem Strick am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Tip: Leistungs-Dual-Stromversorgung aus Single -Supply (Car) Kay* am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 7 Beiträge |
Netzteilbau für mehr power Jack-Lee am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFiorina
- Gesamtzahl an Themen1.563.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.243
