HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sagenhaft simple Endstufe mit 150W? | |
Sagenhaft simple Endstufe mit 150W?+A -A |
-Coolio-
15:03
erstellt: 22. Dez 2010, |||
Servus! Ich bin auf eine wirklich traumhaft einfache Endstufenschaltung gestoßen... ![]() Taugt die was? Sind 100W realistisch? Wie sieht es mit der Stabilität aus? Danke im voraus! ![]() |
Kay*
17:05
is ja nich mal anständig gezeichnet, pfui Besorge die LTspice oder circuitmaker und simuliere mal die Schaltung. Dann weisste mehr. Wenn einfach, warum dann nicht ![]() Ist im Grunde auch nicht viel komplizierter, nur durch die Stromquellen eben "intelligenter". ![]() Das eigentliche Problem ist doch,, Selbstbau ist immer relativ teuer. Da kommt es dann letzlich nicht auf einen Transistor mehr oder weniger an. Daneben ist gerne das, was einfach aussieht, nicht unbedingt einfach realisierbar, vom Nutzen/ualität, mal abgesehen. [Beitrag von Kay* am 22. Dez 2010, 17:09 bearbeitet] |
pelmazo
17:41
Bei der Zeichnung kapiert man wirklich nicht viel. Aber wenn man das ordentlich zeichnet kommt eine ganz normale Verstärker-Basisschaltung heraus die man so ähnlich auch vor 40 Jahren hätte finden können, gerade auch wegen der antiken Bauteile. Wer wissen will wie ein Verstärker funktioniert könnte das als einfaches Studienobjekt verwenden, denn da ist nichts überflüssig. Die Bauteilwerte sind aber nicht unbedingt optimal. Vor allem die BC558 vertragen die geforderte Spannung nicht, und müssten eigentlich BC556 sein. Ein paar Widerstände gehören auch geändert. Der Tip mit der Simulation ist gut. Das Ding hat natürlich keinerlei Schutz vor irgendwelchem Malheur und wird auch eher bescheidene technische Daten haben. 100W an 8 Ohm müßten bei der gegebenen Spannung gerade mal so drin sein, und eine höhere Spannung ist nicht zu empfehlen, schon bei dieser Spannung sind die Transistoren ausgereizt, der TIP41 muß unbedingt ein TIP41C sein. |
pelowski
00:41
erstellt: 23. Dez 2010, |||
Hallo Coolio, frag dich einfach mal selbst, weshalb andere (Industrieschaltungen z.B.) Schaltungen x-mal mehr Bauteile enthalten. Welche Gründe könnte es dafür geben? Grüße - Manfred |
NPE
13:21
-Coolio-
21:37
n´Abend! ![]() Vielen Dank für die Antworten und die Schaltungen! Ich habe deshalb nach dieser sehr einfachen Schaltung gefragt, weil ich mir einen kleinen aber feinen Vollverstärker bauen will. Ich hab hier einen 5kg schweren Blocktrafo und einen großen Kühlkörper vom Schrott liegen. Der Trafo hat Ausgänge mit: 31,5-0-31,5 V 40-0-40 V 1x26 V 1x3V Er eignet sich also sehr gut für einen Verstärker! ![]() Der Kühlkörper ist 30x10x5 cm groß (BxHxT). Dann liegen hier noch zwei 10000uF/63V Elkos, die ich günstig geschossen hab. Die teuersten Teile hab ich also schon! ![]() Meine Lötkenntnisse sind zwar fundiert, aber ich will mich noch nicht an riesige Schaltungen wagen. Trotzdem soll mein Verstärker komplett diskret aufgebaut sein, mir sind die TDAs und der ganze Kram unsympathisch. Also wer mir noch weitere diskrete Schaltungsvorschläge für Vorstufen, Endstufen, Schutzschaltungen und Klangregelungen empfehlen kann, die nicht meine Kenntnisse und mein Budget von max. 120 Euro sprengen, dem bin ich sehr dankbar! ![]() |
TheByte
22:59
![]() Noch eine zusätzliche Lautsprecherschutzschaltung und fertig ![]() Als Endtransistoren geht alles, was grad in der Nähe ist und die Leistung abführen kann (MOSFETs hab ich auch mit Erfolg getestet!) mfG |
-Coolio-
13:38
erstellt: 26. Dez 2010, |||
Hi! ![]() Ich suche immer noch nach guten diskreten Vorverstärkern! Wer was empfehlen kann, bitte melden!! ![]() |
detegg
15:23
TheByte
15:25
Vorverstärker für was? Je nach Einsatz kann ich mal schauen, was ich so an Schaltungen hab. Fröhlichen 2. Weihnachtstag ![]() |
-Coolio-
16:30
Vorverstärker für nen kleinen aber feinen Vollverstärker. Als Endstufe sagt mir der Vorschlag von Kay sehr zu. ![]() Klangregelung bau ich mir auch selbst zusammen. Was haltet ihr vom TDA 1524A (Jaa ich weiß ich wollte den Amp eig. komplett diskret bauen aber die Daten sind ja eigentlich ganz gut von dem Teil. ![]() Ich hab ma gehört das der doll rauschen soll...was meint ihr dazu? |
Kay*
19:42
nix
nö ... man müsste schon immer für korrekte Aussteuerung sorgen ... Zunächst einmal, würde ich ohne grosse Not niemals VV und Endstufe in ein Gehäuse bauen, weil "getrennt" ist - einfacher - flexibler Dann, - Quad 33, auch im Forum zufinden, ist einfach und gut ... und diskret aufgebaut. Allerdings sollte man den an heutige "Pegelstände" anpassen, ggf. auch bessere Transen alá 2SC2547 (Hitachi). Eine verbesserte Schaltung mit Fet's habe ich auch schon irgendwo gesehen. - ich hatte mal einen verbesserten Nachfolger vom TDA gepostet - ich hatte mal eine BA zu einem µC (Atmel Mega8) gesteuerten TDA7313 gepostet. Da fehlte aber die IR-FB ![]() |
-Coolio-
14:14
erstellt: 29. Dez 2010, |||
Moin! Ich hab nachgedacht und Vorverstärker und Endverstärker in zwei seperate Gehäuse zu stecken. Worüber ich noch nicht wirklich nachgedacht habe ist wie ich die Lautsprecher vor Gleichspannung aus der Endstufe schützen soll. Ich weiß schon das es viele Schaltungen im Netz zu finden gibt, aber ich würde es gut finden, wenn mir jemand eine bewährte Schaltung empfehlen kann, bevor mir noch alles (vor allem die Lautsprecher) um die Ohren fliegt, weil ich irgendeine müllige Schutzschaltung aus den hintersten Ecken des Netzes genommen hab... ![]() Also, wer was gutes (nicht zu aufwändiges) hat, bitte melden! ![]() |
On
18:03
Hallo, Schutzschaltung gibt´s hier ![]() Besser geht nicht, höchstens einfacher aber schlechter. Die Schaltung von Redcircuits ist bestens. Mit Bipolaren Transistoren wird es aufwendiger, da käme das hier in Betracht: ![]() - und wenn Du gewieft genug bist, dann baust Du die Überstromschutzschaltung aus ![]() ![]() Grüße On [Beitrag von On am 29. Dez 2010, 18:21 bearbeitet] |
Kay*
18:26
weil gerade Weihnachten war, eine einfache Lösung: ![]() Datenblatt (braucht man zur Anpassung!) findet sich im Web, ein fertiges Projekt bei Elektor der µPC1237H wird wohl immer zukaufen (www.reichelt.de) sein, weil er in vielen Industriegeräten, z.B. Yamaha, NAD, verbaut ist. ----------------------------------- |
uweda
10:37
erstellt: 30. Dez 2010, |||
moin !!! danke für den tip !!! der preis ist auch ok . bei reichelt steht ja nur ic schaltung ... so schlau bin ich auch schon das es n ic ist . schei ..... beschreibung ... die sind wohl zu faul/ unfähig ihre produkte ordentlich zu benahmen ... nun ja die dc schutzschaltung ausm forum mit 6 transis tut´s auch . mfg |
-Coolio-
14:32
Moin! ![]() Vielen Dank für die Antworten!Ich werde wahrscheinlich die Schaltung von On mit den acht Transistoren verwenden, weil sie erstens diskret und zweitens einfach ist. Bei der Anschlussbelegung will ich noch mal sichergehen. NF-L: Linker Lautsprecherausgang NF-R: Rechter Lautsprecherausgang U~: Spannung vor dem Gleichrichter des Hauptnetzteils +UB: 24-42 V aus einem kleinen Trafo Ich will nur absolut sicher sein, bevor ich Teile kaufen gehe. Is so meine Art ![]() Also entweder bestätigen oder mich zerfleischen! ![]() |
On
14:52
Es gibt doch noch Hoffnung ![]()
Richtig.
Ein zusätzlicher Trafo entfällt. +UB kann einfach an den großen Ladeelko des Endstufennetzteils. Sollten dort mehr als 42V sein, dann nimm ein 48V Relais. Masse ist Masse, also nicht minus. Grüße On |
-Coolio-
15:08
Super vielen Dank für die schnelle Antwort! ![]() Am Ladeelko sind 46V. Werde dann ein 48V Relais nehmen! |
On
17:19
Gern geschehen. Es zählt übrigens die minimale Talspannung des Elkos bei Vollast, also Achtung. Ich habe die Seite gleich schon mal etwas überarbeitet.Vielleicht ist es jetzt übersichtlicher. ![]() |
-Coolio-
15:26
erstellt: 01. Jan 2011, |||
Moin und frohes neues Jahr! ![]() Ich hätt da noch ma ne Frage zu den Relais. Wenn man mehr als 42 Volt an den Elkos hat, kann man doch eigentlich auch zwei 24V Relais in Serie schalten. 24V sind bei Reichelt nämlich deutlich häufiger und günstiger zu kriegen als 48V Relais... |
detegg
15:59
Hi, ein Vor-(Last)Widerstand ist nochmals deutlich günstiger und spart auch noch Platz. ;-) Detlef |
On
17:08
Hi, 48V-Relais gibt´s wohl nur bei Unrad. Zwei 24V-Relais lohnen sich nur, wenn keine zweipoligen (für stereo) zur Verfügung stehen. Wenn man aber ein zweipoliges 24V-Relais hat, dann braucht der der Ausgangs-Transistor eine Kühlfahne. Das ist am allerbilligsten und spart den meisten Platz. ![]() Grüße On |
150W Röhrenamp raik am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 7 Beiträge |
150W Verstärker eigenbau hhh3 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 55 Beiträge |
Simple Subwoofer-Frequenzweiche maxblass am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Schaltplan 2*100-2*150W ohne TDAs ElektroKai am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
Phasenregler am 150W Conrad-Sub paschu76 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 10 Beiträge |
Simple Weiche um Subwoofer zu "entlasten" nachtfrost23 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe mit 2x STK4050V improvisatex falcone am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 7 Beiträge |
Eine Endstufe will nicht.... Black-Chicken am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 8 Beiträge |
Vorstufe-Subwooferaktivmodul-Endstufe GEHT DAS? acer_extensa_zgv am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Trouble mit eigenbau Endstufe bei +/- 75Volt (möglicherweise falsche Endtransistoren?) Bastler82 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.021
