Simple Weiche um Subwoofer zu "entlasten"
nachtfrost23
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 20:26
Hallo, ich hatte bis vor kurzem noch ein Teufel C200, bin jetzt aber auf eine Verstärker-LS Kombi (viel besser ) umgestiegen.
Den Subwoofer aus dem Teufelsystem habe ich behalten, da er meinen Canton Le 103ern durchaus gut zur Seite steht. Subwoofer und Verstärker sind per Doppelstecker an meine Soundkarte am Rechner angeschlossen, da der Verstärker keinen Subwooferausgang hat.
Es ist nur etwas schade, dass, auf Grund der mittenschwachen bis -losen Satelliten, die im Sub eingebaute Weiche so eingestellt ist, dass der Subwoofer sich auch noch in (für ihn) viel zu hohen Gefielden herumtreibt. So ist es in der Regel keine Kunst im Subwoofer-only-Betrieb dem Gesang zu folgen, wenn dieser von einem Mann stammt und auch die Anschläge der Snare und Gitarre sind zu hören. Kurz: Er spielt zu hoch.
Da die softwareseitige Bassumleitung bei meiner SK (Creative Audigy 2ZS) mit einstellbarer Trennfrequenz leider Murks ist (funktiniert nur bei mind. 5.1; Trennung ist zu krass->hörbar) hatte ich schon länger die Idee mir eine kleine passive Frequenzweiche zu bauen, die ich dann zwischen PC und Subwoofer schalte.
Ich habe bisher noch keine Erfahrungen mit dem Thema.
1. Würde das funktinieren?
(Normalerweise befinden sich passive Frequenzweichen ja hinter dem Verstärker.)
2. Inwiefern müsste ich einen im Internet gefundenen Schaltplan abändern, da der obere Frequenzteil keinen Abnehmer hat.
3. Oder soll ichs einfach ganz lassen =P
[Beitrag von nachtfrost23 am 23. Jan 2011, 22:58 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 00:21
ich würd es lassen.
So wie du es beschreibst ist es normal:
Warum?
die Hörempfindlichkeit ist für tiefe Töne am geringsten, für mittlere Töne am größten.
Kurven gleicher Laustärke:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
Das bedeutet, dass normale Filterung (12 bis 18 dB/Okt.) nicht ausreicht, mittlere Frequenzen soweit zu unterdrücken, dass sie übern Sub überhaupt nicht zu hören sind.
Im Normalbetrieb sollten die Main-LS dieses jedoch vollkommen überdecken.
Eine besonders steile Subwoofer-Trennung klingt i.d.R. nicht besser, eher im Gegenteil...
Gruss,
Michael
nachtfrost23
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 14:33
Danke für die Antwort!
Dass eine steile Trennung nicht gut klingt habe ich ja bei der Bassumleitung via SK gemerkt, die absolut trennt, d.h. es gibt keinerlei Ûberlappung. Das klang wirklich nicht schön. Deswqegen will ich ja auch nur dem Sub eine FW vorschalten, sodass die Boxen weiterhin das volle Frequenzspektrum bekommen.
Das klangliche Problem liegt jedoch darin, dass der Sub noch geschätzte 300+ Hz (m.E. viel zu hoch) wiedergibt und das klingt hin und wieder einfach unsauber, da sich die 20cm Membran damit sehr schwer tut.
Kay*
#4 erstellt: 24. Jan 2011, 14:52
sorry,
aber deine Vorstellung ist Murks.
Entweder ... oder
Dort findest du, was du brauchst
http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=62
'Messtechnik', damit du nicht weiter im Nebel stocherst, findet
sich (auch) hier im Forum
z.B.
http://gaedtke.name/SubMenu_Messen/Terz_Manual.htm
p.s.
wenn du bei deiner Vorgehensweise bleiben mchtest findet sich im Download-Bereich von ELV eine brauchbare Sub-Weichen-Schaltung (Tiefpass)
[Beitrag von Kay* am 24. Jan 2011, 15:07 bearbeitet]
Simple Subwoofer-Frequenzweiche
maxblass am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer Weiche
Audio-man am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  18 Beiträge
Subwoofer- Weiche mit Röhren
rorenoren am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  9 Beiträge
Aktive Weiche + Baxandallregler
Hmeck am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  12 Beiträge
Weiche
teppichlegEr am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  3 Beiträge
Verstärker+Weiche, für AW 3000 Subwoofer
Christoph_S. am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Passive "Weiche" im Kleinsignalweg?
thomas_hb am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  12 Beiträge
Sub -Filter / Weiche selbstbau ?!
Strecken am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Suche Sub/Sat-Weiche
Flitzkacke-Alarm am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  31 Beiträge
Systemfrage / aktive Weiche
Airsal86 am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
