Schaltplan 2*100-2*150W ohne TDAs
ElektroKai
#1 erstellt: 09. Feb 2007, 16:18
Hallo zusammen,
ich will mir eine Endstufe mit dem so geliebten TDA7293 bauen. Da mir das Layout des Datenblatts zu aufwendig und zu teuer war hab ich mal mit Eagle etwas experimentiert. Allerdings ist das eines meiner ersten Layouts und das erste ernstgemeinte. Es sollte halt möglichst klein sein und auch so günstig wie möglich werden. Allerdings glaube ich, dass das Layout ziemlich beschissen ist und ich weiß auch nicht welche Leiterbahnen ich verstärken müsste.
Das ist der Versuch...
Hat vieleicht noch jemand ein einfaches Layout, wenn das hier gar nix is?
MfG
Kai-Björn
-3dB
#2 erstellt: 09. Feb 2007, 16:30
Hallo Kai-Brörn,
ein ersntgemeinter und aufrichtigerr Rat:
Lass es lieber und versuche dich erst eimal an ganz einfachen
Schaltungen.
An dem Layout stimmt nun wirklich fast nichts.
Gruß Wilhelm
Stampede
#3 erstellt: 09. Feb 2007, 16:51
ja, versuche mal eine leichtere Schaltung, obwohl der TDA mit spärlicher Beschaltung auskommt
Bei deiner Schaltung stimmt schon die Gehäuseform des TDA gar nicht. Das müsstest du dir erst selbst erstellen, falls du es nicht irgenwie bekommen kannst. Die Leiterbahnen sind rot, dh sie befinden sich aufer Oberseite der Platine. Die blauen (Bottom) stellen die Platinen Unterseite dar.
Zum Verbinden der Leiterbahnen den Befehl "Route" verwenden, die Leiterbahnbreite kann man dann unter Width einstellen, so ne normale Verbindung würde ich anfangs auf 0.024 oder 0.032 setzen.
Da Eagle ein deutschsprachiges Programm ist, solltest du dir von www.cadsoft.de das Handbuch und das die Schnellanleitung mit Tutorial runterladen und ggf ausdrucken. Da wird alles schön erklärt, sprachliche Probleme sollte es dann auch nicht geben. Wenn du mal Zeit hast alles in Ruhe durcharbeiten und mit einfachen Schaltungen ein wenig experimentieren.
Grüße Stampede
ElektroKai
#4 erstellt: 09. Feb 2007, 19:29
Ok, das leuchtet mir ein.
@Stampede: Vielen Dank für den Tip. Werd ich mir mal holen.
Hat den jemand zufällig einen Schaltplan für eine 2*100 oder 2*150W Endstufe die nicht so sehr komprimiert ist?
Danke schon mal
Kai-Björn
ElektroKai
#5 erstellt: 09. Feb 2007, 19:53
Was haltet ihr von dem Plan?:
http://www.icplan.de/seite7.htm
Stampede
#6 erstellt: 09. Feb 2007, 20:54
die wollte ich mal nachbauen, hat aber warum auch immer, nicht geklappt!
Bau doch den Testamp von zucker im Selbstbau-Unterforum nach. Der sollte für den Anfang ganz gut geeignet sein. Link
Technische Überlgegungen dazu:
Link
Ultraschall
#7 erstellt: 10. Feb 2007, 11:01
Auaaaaahhhhh.....
An alle Spezies hier schaut euch die mal an.... riesen Aufwand wo er nichts bringt. Wo es was bringen würde, wird keinerlei Aufwand betrieben....Eine Endstufe nur mit N-Kanal Fets - Sie erinnert mich an eine uralte Siemensapplikationsschaltung von ca. 1978...82, als es noch keine (starken)P-Kanaltypen gab und man deshalb notgedrungen alles mit N-Kanal aufbauen mußte.
Finger weg von der Schrottschaltung!!
Riesenaufwand muß nicht Superergebniss bedeuten, hier sicher unter Mittelmaß das Ergebniss.
Baue die von Zucker da lernst Du erst mal vieles, bzw. die nötigen Grundlagen. Und das Ergebniss wird besser sein, obwohl nur ein Viertel an Bauelementen drin sind.
Und wenn Du dann mehr Ahnung hast, könntest Du mal sowas bauen (ich hoffe Du kannst gut Englisch):
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
ElektroKai
#8 erstellt: 10. Feb 2007, 14:17
vielen Dank für den Tipp. Ich werd mich mal damit beschäftigen.
Kai-Björn
2 TDAs an einem Kühlkörper
K.B.Jonn am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  9 Beiträge
Ohne Schaltplan.
uweskw am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  8 Beiträge
Mono-endstufe für Sub aus TDAs?
Hifihannes am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  6 Beiträge
150W Verstärker eigenbau
hhh3 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  55 Beiträge
150W Röhrenamp
raik am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  7 Beiträge
Schaltplan gesucht
Heimwerkerking am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  17 Beiträge
Phasenregler am 150W Conrad-Sub
paschu76 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  10 Beiträge
Sagenhaft simple Endstufe mit 150W?
-Coolio- am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  23 Beiträge
S.: Schaltplan Phono
mark29 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  9 Beiträge
Optimierter Schaltplan für STK 086G
turbo_rolf am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.979
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.831
