| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Endstufe mit 2x STK4050V improvisatex | |
Endstufe mit 2x STK4050V improvisatex+A -A |
falcone
erstellt: 11. Apr 2006, 00:15
ok, hallo ihr lötkolbenschwinger/-innen, möchte eine sichere zuverlässige Endstufe mit STK4050 bauen, um damit 2 8Ohm 150W 2-Wege-Monitorboxen zu betreiben. Layout des STK4048 benutzt und nach STK4050 Datasheet bestückt, dabei auf Fragen bezüglich Spannungsfestigkeit der C bzw. Belastbarkeit der R gestoßen, gleich noch ma dazu... habe Netzteil aus alter Endstufe, Ringkern mit Gleichrichter und Kondensatoren als Baugruppe. Beide Kabel vom Ringkern zum Gleichrichter sind mit 6,3A abgesichert. Zu masse habe ich 2x 42V AC gemessen. An den Kondensatoren liegen im Leerlauf +/-60V DC. Nun was meint ihr, könnte ich damit meine 2 STK4050 (je 200W an 8Ohm) betreiben? Spannung ist gut, habe überlegt wenn bei 2x42V ca. 6A fließen können, wären ca. 500Watt aus dem Netzteil möglich,oder mein scheinwissen trügt mich. Da keine Klangregelung erforderlich und kein Lüfter bleibt die Frage wieviel Prozent Wärmeleistung ausmacht. ?? In einem anderen Layout war die Spannungsfestigkeit der C angegeben, das fehlt bei meinem PDF. Doch bei einem Widerstand bin ich mir nicht sicher. Mit 56k ("R5" im pdf) verbindet er Pin2 und den Ausgang. Reicht für Diesen ein 1Watt-Typ? Zu guter letzt noch: C2 verbindet den IC mit dem Eingang, ist Ankoppel-C mit 4,7uF, bei mir ein stinknormaler polarer Elko. Kann man ein anderes Bauteil (MKT-Folien-C) benutzen und wäre das von Vorteil? Habe gelesen neuproduzierte STK4050 wären nicht gut? Kann das jemand bestätigen oder verneinen? na son haufn wört, tsmm.. bitte um rat, gruss falcone |
DB
erstellt: 11. Apr 2006, 12:40
Dann solltest Du auf alle Fälle noch DC- und Überlastschutz dazubauen: das hat der STK nämlich nicht.
Tja, für die 100R von der Betriebsspannung weg vielleicht 1 oder 2W, die 0R22 Emitterwiderstände würde ich 4W zementierte Drahtwiderstände nehmen, den 4R7 im Boucherotglied evtl. auch. Der Rest ist doch nur Kleingemüse. Bei den Kondensatoren mußt Du schauen, welche Spannung schlechtestenfalls darüber liegen kann.
Ohne Last sagt nicht viel aus. Die Frage ist, wie es unter Vollast aussieht.
Klar. Mußt halt messen, wieviel Leistung dann herauskommt. MfG DB |
falcone
erstellt: 12. Apr 2006, 09:54
danke für deine Antwort, DB! habe die Widerstandswerte entsprechend gewählt. Ein paar C's gewechselt. für den Vergleichswiderstand(?)56K vom Endstufenausgang zu Pin2 nun 1W, der örtliche C hatte diesen nicht besser. Werde beobachten ob er warm wird. Elkos 100V Spannungsfest, Keramik-C's 500V. (Trafo:+/-60V) Bisher nur heißes Nadelwerk, möchte auf jeden Fall Schutzschaltungen verwenden. Fange mit Einschaltverzögerung an, weiß wie's funzt und kann die SPK über das Relais mit an- bzw. abkoppeln. Div. Mitbewohner haben das bisherige Fehlen dieser bemerkt, wenn die Sicherung flog. Eine Schmelzsicherung zw. Endstufe und SPK ist nicht grade eine Schutzschaltung, hmm? ;-) Gleichstrom und Überlastungsschutzschaltung. Habe noch keine Erfahrung, werd erstma Tutus dazu sammeln... Das Hifi-Forum ist sicher voll von Info dazu oder kann'st was empfehlen? 's is nur ein Hobby... Nochma danke. |
falcone
erstellt: 12. Apr 2006, 13:07
betr. Grenzenauslotung Amp-Netzteil, eine solche Messung noch nie gemacht... - Habe einen softwareigen Tongenerator, der mir frequenzbeliebige Sinustöne liefert - nur eine billige Meßelse (Multimeter) leider keinen Lastwiderstand 8Ohm, der entsprechende Leistung abkann.. Kann ich mir irgendwie helfen und diese Messung machen? Würde ungern einen leistungsfähigen Lautsprecher riskieren.. hat wer rat? |
_Stephan_
erstellt: 12. Apr 2006, 18:16
Moin also ich hab mir für solche Zwecke neulich einige Hochlastwiederstände bei ebay besorgt. Kriegste teilweise nachgeschmissen. So ungefähr wie der hier: http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItemMußt dir halt nen passenden Wert suchen oder mehrere zusammenschalten. Ist natürlich keine rein ohmsche Last, aber das ist bei Lautsprechern ja auch nicht der Fall. |
DB
erstellt: 13. Apr 2006, 06:07
Du brauchst einen Funktionsgenerator (Sinus, Dreieck, Rechteck), ein Wechselspannungsvoltmeter (kein billiges Digitalmultimeter, die zeigen nur bei 50Hz genau an) und ein Oszilloskop. MfG DB |
falcone
erstellt: 14. Apr 2006, 21:40
ok, mann wird ja noch träumen dürfen... werd wohl noch ein weilchen hausaufgaben machen sollen, sowie wichtige ausrüstungsgegenstände erwerben. endstufen laufen inzwischen beide und sind am Kühlkörper beschäftige mich mit schutzschaltung. Leistungsaufnahme des Netzteils war mit 400W angegeben, dieses gedrittelt, so 130W sollten pro Kanal zur verfügung stehen, denke ich. Laut Datenblatt leisten die StK4050 je 200W. Also sollte ich ein anderes Netzteil bauen, mit mind.600VA wenn ich sie auslasten möchte. danke nochmal, falcone |
Endstufe mit STK4050V Horstausnforst am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 18 Beiträge |
Suche: STK4050V HYBRID-IC für Endstufe newsreader am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
STK Hybrit Endstufe radioratte am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 3 Beiträge |
NF-Umschaltbox für 2x Vorstufe IN zu 1x Endstufe OUT wewap am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 20 Beiträge |
Endstufe Gehäuse Tobipg am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 26 Beiträge |
Endstufe reparieren.. mpplsck am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
Albs 360 Stereo Endstufe brummt cleodor am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 25 Beiträge |
Welche Endstufe ist gut? Flo17 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe selber bauen XaS am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 10 Beiträge |
schwingende Mos Endstufe Musikbox2000 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 30 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-marlon.staack-
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.469
