Hypex AS 2.100 ohne Control-Panel?
onkelnorf
#1 erstellt: 30. Okt 2014, 18:58
Hallo zusammen,
Ich habe schon viel geforscht, aber nichts gefunden was mir weiter hilft...
Ist es möglich das Hypex AS 2.100 ohne dieses Control Panel zu betreiben?
Kann und möchte dieses nicht in meinem Gehäuse montieren.
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Jochen
Don-Pedro
#2 erstellt: 31. Okt 2014, 09:41
das Control-Panel (wenn Du damit die kleine Folientastatur mit An/Lauter/Leiser meinst) ist nur optional.
Verwendest Du das Modul ohne das Panel, dann fallen diese Komfortfunktionen eben weg und Du musst die Eingangsempfindlichkeit (Lautstärke) eben über die Software per USB einstellen.
Also kurz und knapp: Ja, Du kannst die AS 2.100 selbstverständlich ohne das Pad betreiben.
Fosti
#3 erstellt: 31. Okt 2014, 09:54
onkelnorf (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
Jochen
ABER nicht ohne das mitgelieferte Panel (also nicht das "hübsche" extra zu bestellende)! Das mitgelieferte Panel muss in jedem Fall angeschlossen sein (hatte Kontakt mit dem sehr guten Support). Ich habe es einfach am Flachband aufgerollt und in der Box (mit Kabelbinder) versteckt und solltest Du auch tun, damit das AS2.100 funktioniert!
[Beitrag von Fosti am 31. Okt 2014, 09:57 bearbeitet]
Don-Pedro
#4 erstellt: 31. Okt 2014, 10:08
Oh... falsch verstanden. Dachte es geht um die Folientastatur. So schnell kommt man auf eine falsche Fährte, weil genau dieses Problem ein Bekannter hatte, der dachte er müsse die Tastatur dazubestellen um überhaupt etwas mit dem Modul anfangen zu können.
onkelnorf
#5 erstellt: 31. Okt 2014, 14:12
Vielen dank schonmal.
Ja, ich meinte das Panel welches mitgeliefert wird.
Wie schaltet sich die Endstufe dann ein? Muss ich das dann in der Software ändern?
Wollte beide Module an einer Master/Slave Mehrfachsteckdose anschließen, damit diese dann Strom bekommen wenn ich die Vorstufe einschalte.
Jochen
Fosti
#6 erstellt: 31. Okt 2014, 15:48
Hallo Jochen,
mache ich auch so mit der Master-Slave-Leiste, die Hypexe schalten sich automatisch mit an.
Viele Grüße,
Christoph
Don-Pedro
#7 erstellt: 03. Nov 2014, 10:24
Ich hab hier noch eine Antwort von Hypex:
"...you can use it without control panel but then you must configure it to automatically start up after power on..."
Fosti
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 16:18
OK werde ich mal ausprobieren. Ich hatte damals vom Support diese Aussage bekommen:
The AS2.100 has an “auto-on” function. This means the modules switches on automatically on power-up. So if you do connect the control panel but leave it inside the box (speaker) you should be able to use only a mains switch to have the system started up.
Don-Pedro
#9 erstellt: 04. Nov 2014, 17:40
Vielleicht gabs ein Software-Update in der Zwischenzeit?
Fein, dass Du das ausprobieren willst!
Hypex UCD180
Landers am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  5 Beiträge
Hypex Ude2k
icebreaker82 am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  5 Beiträge
Class D Hypex
am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  25 Beiträge
Hypex Endstufe UCD 180
wiesonich am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  25 Beiträge
Inbetriebnahme von Hypex UCD400
Sunfire am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Hypex Modulen?
der_Flo am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  5 Beiträge
hypex Poweramp - Stromversorgung?
der_Flo am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
Hypex PSC2.400 Eingangslevel Problem
*JMF* am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  15 Beiträge
Hypex AS2.100 Anleitung
Q4-Horn am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  3 Beiträge
Hypex Fusion Verstärker
sandscholle am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.998
