HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ab wann ist frei verdrahten zu umständich? | |
Ab wann ist frei verdrahten zu umständich?+A -A |
derSelbstBauFreak
20:58
erstellt: 17. Mai 2004, |
Hallo Leute, mich würde mal interessieren, ab wann ihr eine Schaltung nicht mehr frei verdrahten würdet. Das Problem ist nämlich, dass die Platinen zu ätzen eben ziemlich kompliziert oder teuer ist. Gibt es überhaupt - außer dem Aufwand - einen Grund, nicht alles frei zu verdrahten? Schreibt bitte was euch dazu so einfällt, schonmal danke im vorraus, mfG Leo |
qnorx
22:54
Ich verdrahte Frequenzweichen grundsätzlich frei. Selbst bei 4 Chassis, Impedanzkorrektur und Saug/Sperrkreisen geht das zeitlich noch. Wenn man sich etwas organisiert, also ein System zum Löten und Platzieren zurecht legt, dann kann man sich viel Zeit sparen. Von Platinen für Weichenw würde abraten, weil der Aufwand wie Du richtig sagst, schon recht gross ist und die Qualität der 'Verdrahtung" via Leiterbahnen sicher schlechter ist als eine sauber verlötete freie Verdrahtung. Gründe dafür nicht frei zu verdrahten kommen vor allem aus industriellen Bedürfnissen. Einerseit lassen sich auf einer Platine die Bauteile enger platzieren, andererseits und vermutlich entscheidend, können Platinen maschinell und damit günstig bestütckt werden, bei gleichbleibender Verarbeitungs-Qualität und tieferer Fehlerquote. [Beitrag von qnorx am 17. Mai 2004, 22:57 bearbeitet] |
micha_D.
02:32
erstellt: 18. Mai 2004, |
Hallo Für den HF-Bereich wird eine Freiverdrahtung mit zunehmender Frequenz immer problematischer.....Jedes "Verbogene"Bauteil ändert dann seine Kapazität.....Im allgemeinen NF-Bereich kann man auch sagen....wenn die schaltung zu Umfangreich wird und man den Überblick verliert ist eine Platine angebracht... gruß Micha |
qnorx
09:19
Kannst Du das mit dem "verbogenen Bauteil" und der zunehmenden Frequenz genauer erläutern? Ich verstehe nicht was Du da meinst? |
micha_D.
13:24
Hallo jedes kleine stück Draht hat eine Kapazität und eine Induktivität.............minimal.....aber je höher die Frequenzen werden die im Gerät verarbeitet werden sind kleinste änderungen dieser Werte in der Lage, grosse Wirkung zu erreichen.....Ein Kondensator würde schon entstehen wenn du nur 2 Blanke Drähte nebeneinander legst...der wert würde sich aus der Oberfläche und dem Abstand der Drähte untereinander genau berechnen lassen........aber für den Audio-bereich ist dieses Wissen nicht unbedingt von Bedeutung....anders siehts schon beim PC aus.....da muss der Prozessor im inneren schon ganz genaue Strukturen besitzen ohne diese wären heutige Taktfrequenzen von mehreren Ghz schon lange nicht mehr möglich... Micha |
qnorx
10:21
erstellt: 20. Mai 2004, |
Alles klar. Hatte ich noch nie so betrachtet. Denke allerdings, dass das zumindest bei analogen Schaltungen wie wir sie in Lautsprechern verbauen, zu keinen nennenswerten Verlusten führt resp. eine ganze Reihe anderer Effekte wohl mehr Einfluss haben (dicke Spulen direkt nebeneinandern z.B.). |
Tipp: ICs (Op Amps) frei verdrahten auf Lötleisten TrueHighFidelity am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
Wie Cinchumschalter verdrahten? C.S. am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
Umschaltrelais - Fragen wie zu verdrahten Castilles am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 4 Beiträge |
pcb oder umständlich verdrahten? Filzlöckchen am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 8 Beiträge |
Cinch hart verdrahten knuxis am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 3 Beiträge |
Kippschalter 3 polig wie verdrahten? DirkF am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 9 Beiträge |
Welche Kabel zum verdrahten der Endstufe? Bastler2003 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 16 Beiträge |
Symmetrische Verkabelung - wann und wo sinnvoll? Shefffield am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 9 Beiträge |
Bauplan für Vorverstärker gesucht maps am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 30 Beiträge |
Wann ist man in der lage etwas zu bauen? Schmelli am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 25 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.420
