| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » probleme mit buddytec modul | |
probleme mit buddytec modul+A -A |
Amperlite
#51
erstellt: 12. Dez 2010, 19:54
Als Anregung: Trafos, die für 115 und 230 Volt verwendet werden, haben zwei Primärwicklungen. Bei 115 Volt werden sie parallel, bei 230 Volt in Reihe geschaltet. Dazu muss man zwei der Drähte, die aus dem Trafo kommen verbinden. |
FeL!x
#52
erstellt: 12. Dez 2010, 20:01
Dass heißt für mich als europa standart 230v nutzer jetzt genau was...:-)?? Wenn ich noch anmerken darf: Das Modul besitzt keinen Netzspannungswahlschalter o.ä. Als zugelassene Eingangsspannung sind 220-240v angegeben. Andererseits steht auf dem Trafo ja 115/230V (kann man denke ich auch auf den Bildern erkennen) [Beitrag von FeL!x am 12. Dez 2010, 20:03 bearbeitet] |
derseba
#53
erstellt: 12. Dez 2010, 20:04
okay ich sag mal so ja es kommt drafu an wo der schrumpfschlauch angebracht wird und ich hatte das schon mal mit steckern und hab die abdeckung vergessen drauf zu stecken das war ärgerlich... naja zurück zum thema
das klingt doch mal nach ner lösung die sinn macht.. @ Fel!x kannst ja mal ausprobieren |
FeL!x
#54
erstellt: 12. Dez 2010, 20:07
@ derseba Wenn du mir jetzt sagst, was ich mal ausprobieren kann?!?!?! Muss sagen, dass mich auch mal die Meinung von Kay* interessieren würde. Amperlite scheint da ja scheinbar was ganz plausibles gesagt zu haben. |
Kay*
#55
Genau! aber, ein Lötstützpunkt auf dem Schalter/Sicherung/Kaltgerätestecker-Bauteil?
eine Schirmwicklung bei einem China-Billigmodul?
mal abgesehen davon, dass sich "Widerstand" von "widerstehen" und nicht von "wiederholen" ableitet ... ich denke mal, die Ferndiagnose muss scheitern, wenn der TE nicht einmal mit einem Ohmmeter Vorarbeit leisten kann und diese Messungen halbwegs verständlich kommuniziert.
Niemals! Kupfer ist teuer! |
derseba
#56
erstellt: 12. Dez 2010, 20:11
@ Felixmhm was schlägst du so vor naja ich meinte du solltest
und hoffentlich macht er das multimeter/ohmmeter net kaputt, und weiß das man den Widerstand ohne strom mißt |
FeL!x
#57
erstellt: 12. Dez 2010, 20:13
Wenn die Ferndiagnose scheitert, weil ich Widerstand mit einem e zu viel geschrieben habe, stellt sich für mich die Frage ob überhaupt eine möglich gewesen wäre. Für Fachmänner dürfte es doch außerdem kein Problem sein sich ein bisschen im Niveau runterzuschrauben und einem absoluten Anfänger Fehler in der Bezeichnung der Messergebnisse o.ä. verzeihen können?! Widerstand ohne ein e hinterm i zu schreiben ändert jetzt glaube ich auch nichts an der Ver- oder Unverständlichkeit meiner Angaben und, wenn mir jemand sagt, wie ich meine Messungen verständlicher kommunizieren kann, dann werde ich mich darum bemühen [Beitrag von FeL!x am 12. Dez 2010, 20:16 bearbeitet] |
derseba
#58
erstellt: 12. Dez 2010, 20:16
okay ich sag mal wir waren alle blutige Anfänger einmal... also R=U/I widerstände parallel = r1*r2/r1+r2 |
Amperlite
#59
erstellt: 12. Dez 2010, 20:24
Und was hat das mit der Fragestellung zu tun? |
Kay*
#60
erstellt: 12. Dez 2010, 21:07
ich kann den Satz in Fettschrift nicht interpretieren
Mutige vor, was heisst das?
mindestens, auch noch ungeduldig?
mir wäre es weitaus lieber, wenn hier doch noch jemand auftritt, der so ein Teil besitzt. Ansonsten, Widerstände gibt's nicht bei einem Drahtanschluss, sondern z.B. von "blau" nach "weiss"... und dazwischen liegt dann der Widerstand der Wicklung, oder eben nicht. Genauso lässt sich ein Lötstützpunkt auf dem Schalter/ Sicherung/Kaltgerätestecker-Bauteil identifizieren, usw. Wenn du die Wicklungen identifiziert haben solltest, haste dann später auch noch das Problem, die Phasenlage der Wicklungen bestimmen zumüssen.
Ich sehe kaum eine andere Möglichkeit, dass du dich mit dem Messen von Widerständen vertraut machst. Wir haben kein Modul auf dem Tisch, sind also von deinen Rückinfos/Messungen abhängig. Wir wissen, - es gibt mindestens zwei gleiche Wicklungen, sonst stände nicht "115/230V" auf dem Trafo - für 230V müssen die Wicklungen mit korrekter Phasenlage hintereinander geschaltet werden (wobei eine nicht korrekte Phasenlage nicht tödlich ist, sondern lediglich dazu führt, dass sekundär nicht die gewünschten Spannungen zumessen sind) Also rätseln wir weiter, wegen dem grauen Kabel |
Basti_K
#61
erstellt: 12. Dez 2010, 21:08
Bitte lasst uns mal halbwegs professionell bleiben. Tippfehler kann man ganz ruhig überlesen, solange man trotzdem versteht was der andere meint, hmm?!! Tippfehler schleichen sich oft genug ein und deutsch war weissgott noch nie das wichtigste Fach um ein guter Techniker oder auch Hobbyist zu werden... Ich schreib selbst ein beschissenes deutsch, war leider nicht mein Lieblingsfach, bin deshalb aber nicht auf den Kopf gefallen und bemühe mich übrigens im nachinein das verpasste aufzuarbeiten.. Meine Defizite haben mir bisher aber noch nie wirklich im Weg gestanden, Realschule, Berufsabschluss, demnächst irgendwann zweiter Berufsabschluss (im Selbststudium!). Daran sollte man niemanden beurteilen und FeL!x schreibt ja noch ganz gut leserlich. Da hatten wir hier schon schlimmere Kandidaten, die gefühlte 328 Wörter in einem Satz ohne Punkt und Komma abgeliefert haben Also:
Soweit war ich auch schon.
Ja, fehlt scheinbar, oder hab ich was übersehen?
Nicht ausgeschlossen, aber wohin damit dann? War ja vorher anscheinend irgendwo dran, also muss er da auch wieder hin um die Kiste (vielleicht) wieder in Gang zu bekommen. Ich tippe mal Richtung Null oder Schutzleiter?
*lach* Sag das mal den Chinesen ![]() Nein, nein. Schirmwicklung klingt plausibel. Hat denn niemand ein SA-150 zum Vergleich zur Hand und könnte mal ein Foto liefern, das würde helfen einige Rätsel hier zu lösen. Gruß Basti |
Kay*
#62
erstellt: 12. Dez 2010, 21:16
nö dass mit dem Wiederstand nehme ich sehr sehr ernst ... Widerstand tut not in diesem Land, politischer Widerstand ; mal ganz im Ernst, hier scheint das Forum motivierter als der TE
Tja, Problem nur, es könnten durchaus Wicklungen sein, wie von dir angedacht. Ich erinnere irgendwas mit alternativ 230V und 240V (nicht bei diesem Modul, ich kenne es nicht), also eine "kurze" Wicklung "mehr". Also, ohne das der TE sinnvolle Messungen herstellt, sehe ich schwarz. |
Basti_K
#63
erstellt: 12. Dez 2010, 21:20
Alternativ bleiben Fotos von einem baugleichem Modul... Sag doch mal was er zwischen welchen Leitungen messen soll, Kay*, dann kommen wir vllt. auch so weiter. Messen kann er scheinbar ja schon recht brauchbar, auch wenn der "Wiederstand" bei Dir noch Widerstand hervorruft |
FeL!x
#64
erstellt: 12. Dez 2010, 22:02
Was meine Motivation angeht...das Problem ist einfach, dass ich mich auf dem Gebiet zu wenig auskenne und dem entsprechend meist nur bahnhof verstehe...wenn fotos gefordert werden liefere ich die gerne und tue mein bestes um euch mit messungen zu versorgen. Schließlich will ich ja wieder (diesmal auf jeden fall mit "ie" ;-)) ein funktionsfähiges Modul. Ich versuche auch die Grundprinzipien von diesem Trafo ein wenig zu verstehen, aber bisher bin ich da eben noch nicht sonderlich weit gekommen.
Um dem nocheinmal etwas hinzuzufügen (Ich gebe mir Mühe diesmal alles richtig aufzuschreiben):
Daraus schließe ich jetzt mal, dass ich meine Messungen folgendermaßen aufschreiben könnte: Alles bei der Einstellung 200 auf dem Ohmmeter Von rot nach schwarz 14,6/14,7 Ohm Von blau nach weiß 14,5 Ohm Von grau nach weiß 14,4 Ohm Von grau nach blau 0,2/0,3 Ohm Verständlich? Die Kabel waren wenn ich mich nun richtig erinnere folgendermaßen angeschlossen: Schwarz und weiß an einer Lötfahne Blau, rot und grau an der zweiten Gelb-grün an der dritten Vielleicht kann man ja Anhand der Messwerte eine Aussage über den Sinn oder Unsinn dieser Anschlüsse machen. |
Basti_K
#65
erstellt: 12. Dez 2010, 22:06
Könnte für die "kurze Wicklung"
sprechen. Naja.. Bett und so... morgen geht's weiter... Schönen Abend noch & gute Nacht -,- |
FeL!x
#66
erstellt: 12. Dez 2010, 22:14
Gleichfalls gute Nacht...bin für heute fertig |
Amperlite
#67
erstellt: 12. Dez 2010, 22:24
Messfehler! [Beitrag von Amperlite am 12. Dez 2010, 22:25 bearbeitet] |
Kay*
#68
erstellt: 12. Dez 2010, 22:28
beachte bitte beim Messen im untersten Messbereich, dass die Sicherung im DVM einen geringen Widerstand besitzt. Wenn du also beide Klemmen zusammen hältst, dürfte die Anzeige meist nicht gleich "null" sein. Diese Fehl-Digits sind später beim Messwert abzuziehen! Genauso, Übergangswiderstände beachten [Beitrag von Kay* am 12. Dez 2010, 22:29 bearbeitet] |
FeL!x
#69
erstellt: 13. Dez 2010, 22:49
Ich kann gerne nochmal eine Messung mit dem Ohmmeter machen.
Heißt das, dass du mich darauf hinweisen wolltest, was Kay* nochmal erläutert hat, dass ich diese "Fehl-Digits" abziehen muss oder heißt das, dass die Messung unlogisch ist und so nicht stimmen kann, wenn ja, woraus schließt du das?! |
Amperlite
#70
erstellt: 13. Dez 2010, 23:44
Genau. Du hast den Widerstand deiner Mess-Strippe plus die Übergangswiderstände gemessen. Eigentlich müsste da ziemlich nah an Null Ohm stehen, aber so genau kannst du mit dieser Technik nicht messen. |
FeL!x
#71
erstellt: 14. Dez 2010, 20:30
Okay, wenn ich von grau nach blau also 0 Ohm messe, kann ich den Wert dann einfach vernachlässigen? Eigentlich müssten doch auch diese 0 Ohm zumindest für eine Verbindung der Kabel sprechen oder? Wenn ich bei anderen Kabeln messe, zeigt das Ohmmeter nämlich überhaupt nichts an Liege ich da falsch? |
Basti_K
#72
erstellt: 15. Dez 2010, 10:06
0 Ohm = Verbindung, ja. Ob und was dazwischen noch kommt kann man so nicht sagen. |
detegg
#73
erstellt: 15. Dez 2010, 13:03
Wenn ich Wicklungssinn und -Verhältnis der Primärseite eines unbekannten Trafos suche - dann betreibe ich den Trafo einfach mal "falsch" herum. Also eine beliebige, kleine Wechselspannung (ca. 5...15VAC) auf irgendeine Sekundarwicklung geben, evtl. Vorwiderstand vorsehen. Jetzt kann ich auf der Primärseite Spannungen messen. Und das geht mit einem einfachen DVM im hochohmigen Spannungsmessbereich viel genauer, als niederohmige Widerstände zu messen. Und den Wicklungssinn der Primärspulen habe ich auch gleich. ;-) Detlef |
Kay*
#74
erstellt: 15. Dez 2010, 13:44
Detlef, völlig korrekt, aber wir haben es hier mit jemanden zutun, der selbst mit einer einfachen Widerstandsmessung nicht zurecht kommt. Auch 50 weitere Beiträge führen wohl beim TE nicht dazu, mal etwas selbstständig zuerarbeiten. Muss man es wirklich jemanden sagen, mache dir 'nen Plan, schreibe die Messwerte in eine Tabelle, usw. schaue dir im Web irgendeine Standardschaltung an und vergleiche? Ich würde empfehlen, das Modul in die Tonne zutreten und den Thread hier zuschliessen. Letztlich geht's hier um Netzspannung. Da macht man einmal etwas richtig falsch und alle weinen. Who cares? ---------------------------------------------------------- wenn sich hier niemand findet, der ein identisches Modul besitzt, dann würde ich mir einfach ein weiteres zulegen, damit das eine reparieren und dann das zweite Modul wieder verkaufen. aber so eine Idee könnte man auch selbstständig entwickeln [Beitrag von Kay* am 15. Dez 2010, 14:06 bearbeitet] |
detegg
#75
erstellt: 15. Dez 2010, 14:05
... jenau, habe auch länger überlegt, hier etwas dazu zu schreiben. Glaube auch nicht, dass der TE damit was anfangen kann. Allerdings lesen hier doch einige "Verständige" mit - denen wollte ich ´nen Tipp geben. PS: Wenn man für die AC-Hilfsspannung ein kleines AC-Steckernetzteil nimmt, ist das ganze doch noch ziemlich ungefährlich ;-) Detlef |
Kay*
#76
erstellt: 15. Dez 2010, 14:10
Teilweise korrekt, "ziemlich ungefährlich" sofern man eine passende Spannung bereitstellt (ggf. Vorwiderstände) und/oder dann "Schutzwiderstände" einsetzt. Mit der Methode kann man auch deutlich über der Netzspannung liegende Spannungen erzeugen! |
Amperlite
#77
erstellt: 15. Dez 2010, 14:15
Kleine Anregung: Farben und Widerstände in die Zeichnung eintragen, das macht die Sache anschaulicher. [Beitrag von Amperlite am 15. Dez 2010, 14:49 bearbeitet] |
Basti_K
#78
erstellt: 15. Dez 2010, 14:17
Warum das denn, da kann man doch einen zweiten DIY-Sub anschliessen ![]()
Daran hab ich auch gerade gedacht. Ich vermute mal, dass der Trafo irgendwas zwischen 25 und 63 Volt sekundär erzeugt, also ganz grob 1:3 bis 1:10. Wenn ich da 15 Volt sekundär "reinschicke" kommt im ungünstigsten fall primär 150VAC raus ![]() Das ist alles andere als "sicher". Am besten wäre da wohl so eine variable Wandwarze (1,5/3/4,5/6...VAC) das tut dann nicht so weh |
detegg
#79
erstellt: 15. Dez 2010, 14:24
... wobei der Strom um eben mindestens diesen Faktor herunter "transformiert" wird - also bei 30mA sek. dann nur 3...10mA prim. ;-) Detlef |
Basti_K
#80
erstellt: 15. Dez 2010, 14:28
Das Bild ist nicht ganz passend. Wir haben hier primär evtl 3 Wicklungen und sekundär sind es zwei oder wenn man will: eine mit Mittenanzapfung... Ich würde mir eine Tabelle machen, auf beiden Achsen alle 5 Farben der Primärseite eintragen und gegeneinander Messen. | ....... | rot | schwarz | blau | weiss | grau | | rot ... | xxx | ...14,6 | ___? | ____? | ___? | | schwarz | xxx | xxxxxxx | ___? | ____? | ___? | | blau .. | xxx | xxxxxxx | xxxx | .14,5 | ___? | | weiss . | xxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxx | 14,4 | | grau .. | xxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | Ein paar Verbindungen sind ja schon klar, den Rest kann man dann vielleicht schon rauslesen. |
Kay*
#81
erstellt: 15. Dez 2010, 15:18
wenn ich nicht schon wahnsinnig wäre, dann würde ich es hier werden Amperlite, bei 115V würde der doppelte Strom fliessen müssen. Meiner Logik nach, würde mitnichten ein solcher Trafo, wie dein Bild zeigt, real eingesetzt werden. Oder sehe ich das flasch? Dein Trafo wäre so nicht alternativ 115V/230V verschaltbar. (Phasenlage!) |
detegg
#82
erstellt: 15. Dez 2010, 15:28
Kay, dass siehst Du richtig! Alle mir bekannten umschaltbaren Trafos haben getrennte Primärwindungen. Parallel ergibt 115VAC, in Reihe 230VAC |
Amperlite
#83
erstellt: 15. Dez 2010, 15:33
Das Bild ist einfach von RS-Online geklaut. Richtigerweise müssten da in der Mitte natürlich zwei Abgriffe eingezeichnet sein. |
Kay*
#84
erstellt: 15. Dez 2010, 15:44
Mal so nebenbei, um das Disaster zu komplettieren, was wäre denn, wenn der Hersteller des Trafos einen Draht vor/hinter einer Thermosicherung herausgeführt hätte? Es wäre mit einem Ohmmeter genauso wenig "einfach", wie mit der "Trafo-Umdrehung", aufzuklären. (sowas gibt's tatsächlich, fragt mich nicht weshalb, z.B. liegt mir ein entsprechender Yamaha-Schaltplan vor) p.s. ich hoffe der TE ist jetzt ausreichend verwirrt |
derseba
#85
erstellt: 15. Dez 2010, 16:18
aber den trafo kann man ja nicht umschalten also es ist kein 115v/230V trafo so hat Fel!x es hier mal gepostet Wo wohnt ihr denn alle? |
Kay*
#86
erstellt: 15. Dez 2010, 16:38
zumindest nicht "hinterm Berg", als du!! Lese dir den Thread doch mal in Ruhe durch und schaue dir die Bilder an. Vieleicht merkste auch du dann was |
derseba
#87
erstellt: 15. Dez 2010, 17:30
hey ich weiß wenigstens mehr über elektronik und kann messen nicht wie Fel!x... naja ich habe es nur mitgeteilt...und jeder trafo is eig. gleich man mus ihn nur richtig schalten... |
Kay*
#88
erstellt: 15. Dez 2010, 17:37
mag ja sein ... aber man bricht nicht in eine laufende Diskussion ein, ohne sich vorher informiert zuhaben!
det gloobe ich eher nich' |
derseba
#89
erstellt: 15. Dez 2010, 17:52
ich hab einen vergleich mit Fel!x und mich gezogen |
FeL!x
#90
erstellt: 15. Dez 2010, 18:22
gute Menschenkenntnis ;-) Naja einigermaßen nachvollziehbar ist das meiste ja grade noch so... Gebe mir Mühe wenigstens die Tabelle von Basti K zu füllen. Sehe hier teilweise das Problem, dass man mir einerseits sagt, dass ich mich selbst mehr anstrengen sollte, andereseits befindet es offensichtlich jeder als zu gefährlich wenn ich IRGENDWAS selbs ausprobiere. Dann erkläre mir mal jemand was es mir bringt mir Schaltungen aus dem Internet zu holen, diese mit meinem trafo zu vergleichen, wenn ich keine ahnung vom schaltungen und elektronik habe und im endeffekt trotzdem mit netzspannung arbeiten müsste, die ja für mich zu gefährlich ist. Ich werde mal die Tabelle füllen. Kurze Frage noch...ich könnte den Trafo doch eigentlich auch betreiben ohne die sekundäre Seite angeschlossen zu haben?!...oder mache ich ihn dann definitiv kaputt |
Amperlite
#91
erstellt: 15. Dez 2010, 18:35
Ja, bei deinem üblichen Trafo ist das überhaupt kein Problem. Die Leerlauf-Spannungen sind zwar etwas höher als sie dann im belasteten Betrieb sind, aber es ist sehr sinnvoll, das Netzteil zum Testen von der eigentlichen Schaltung zu trennen. Noch ein Rat: Wenn du das nächste mal etwas zerlegst, schreib dir vorher auf, was wie zusammengeklemmt war, bevor du zum Seitenschneider greifst. |
FeL!x
#92
erstellt: 15. Dez 2010, 18:47
Problem war, dass sich wiegesagt weiß und grau gelöst haben, als noch die Schutzkappe über den Lötstellen war, deshalb habe ich leider nicht gesehen wo genau sie angelötet waren, habe mir dann anhand von Bruchstellen versucht zu erklären wo welches Kabel war |
Kay*
#93
erstellt: 15. Dez 2010, 19:33
und? 1. ist dein Vergleich inhaltlich nicht nachvollziehbar 2. hilft es hier niemanden unverschämt, spiele wo anders, wenn du hier nix beitragen kannst und willst! FeL!x
das ist ein Punkt! Nur du hast das Modul auf deinem Tisch! |
FeL!x
#94
erstellt: 19. Dez 2010, 18:15
| ....... | rot | schwarz | blau | weiss | grau | | rot ... | xxx | ...14,6 |keine.|..14,6.|..0...| | schwarz | xxx | xxxxxxx |keine.|.keine.|keine.| | blau .. | xxx | xxxxxxx |xxxxxx|..14,5.|..0...| | weiss . | xxx | xxxxxxx |xxxxxx|xxxxxxx|..14,4| | grau .. | xxx | xxxxxxx |xxxxxx|xxxxxxx|xxxxxx| tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, hatte echt viel zu tun letzte Woche... [Beitrag von FeL!x am 19. Dez 2010, 18:17 bearbeitet] |
killersnake
#95
erstellt: 26. Dez 2010, 19:11
Was ist mit "keine" gemeint? Kein Durchgang? Oder kein Widerstand? Also 0 Ohm/Kurzschluss? |
Basti_K
#96
erstellt: 26. Dez 2010, 19:22
Da er zwischen rot und weiss 0 eingetragen hat fand ich das schon relativ unzweideutig |
killersnake
#97
erstellt: 26. Dez 2010, 19:23
Was ist mit "keine" gemeint? Kein Durchgang? Oder kein Widerstand? Also 0 Ohm/Kurzschluss? edit: Wenn rot-grau 0Ohm hat und blau-grau 0Ohm hat, dann hast du nen satten Kurzschluss direkt an der Netzanschlussbuchse gebastelt. Wenn du schon am Netz rumbastelst, was du auf jeden Fall AUF EIGENE VERANTWORTUNG machst, dann kaufe dir bitte eine Steckdosenleiste mit eingebautem FI. Oder zumindest einen Personenschutzstecker [Beitrag von killersnake am 26. Dez 2010, 19:25 bearbeitet] |
Basti_K
#98
erstellt: 26. Dez 2010, 19:25
ich meinte natürlich rot und grau |
killersnake
#99
erstellt: 26. Dez 2010, 19:29
dann hat es keinen Sinn: rot-schwarz 14,6Ohm rot-grau 0Ohm aber schwarz-grau keine Verbindung? das musst du mir erst erklären. |
detegg
#100
erstellt: 26. Dez 2010, 20:06
... ich schließe mich jetzt vorbehaltlos an! Wie kann man nur ernsthaft über fast 100 Beiträge einen "einfachen" Trafo analysieren? ;-) Detlef |
Basti_K
#101
erstellt: 26. Dez 2010, 21:01
*Kopfkratz* ... ...stümmt...Kap0tt gemacht, hmm?
ACK |
Probleme mit Softstart-Modul (Einschaltstrombregrenzung) DerHeldvomFeld am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 57 Beiträge |
Probleme mit Pollin Verstärkermodul sebi1000 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 9 Beiträge |
Bluetooth Modul entstören -loco- am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 3 Beiträge |
Bluetooth Modul anschließen FK86 am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 6 Beiträge |
Class D Modul Wechselstromanschluss Jüpauli am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 6 Beiträge |
Labornetzteil mit XL4016-fertig-Modul Hmeck am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 4 Beiträge |
MiniDSP Frequenzweiche mit miniShark Modul Mephistopheles666 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Musik- Light Modul Altgerätesamler am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Verstärkerplatine & Bluetooth Modul S3D am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 4 Beiträge |
Sound-to-Light Modul -Cotti- am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBusketier
- Gesamtzahl an Themen1.562.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.872
...stümmt...
