Bluetooth Modul entstören
-loco-
#1 erstellt: 19. Jul 2015, 17:12
Ich habe mir fürs Bad einen flachen Aktivlautsprecher mit integriertem Bluetooth Empfänger gebaut.
Wenn der Verstärker (TA2024) und das BT Modul vom gleichen Netzteil versorgt werden, hört man aber ein sehr aufdringliches Fiepen.
Soweit ich bis jetzt herausgefunden habe, müsste ich das mit so einem NF Entstörfilter weg bekommen:
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
Weiß jemand wie diese Teile genau aufgebaut sind?
Würde das auch mit so einem kleinen Übertrager funktionieren? Ich habe ja sowieso kein Stereo-Signal.
http://www.reichelt....D=3320&artnr=NFU+1-1
Viele Grüße
Marco
scauter2008
#2 erstellt: 19. Jul 2015, 20:04
Hab den oberen filter, ist nichts drinnen außer 2 Übertrager.
Wen die Störung durch den AMP auf das Netzteil übertragen wird wird eine Übetrager für das Signal nichts bringen.
Du müsstest die Spannung Entstören, mal mit einen LC Glied probieren ob es besser wird (wen du was rumliegen hast)
Sollte es wirklich am Signal liegen kannst du auch mal einen normalen 50Hz Trafo probieren ob die Störungen verschwinden.
Was hast du den für ein Netzteil ?
-loco-
#3 erstellt: 20. Jul 2015, 06:56
Ich habe ein kleines Schaltnetzteil für den Lautsprecher genommen.
Vor dem Bluetooth-Modul hatte ich zuerst noch einen kleinen Schaltregler, den ich dann aber gegen einen LM7805 getauscht habe was die Störgeräusche ein klein wenig reduziert hat.
Gestern habe testweise ein RC Filter (7.5 Ohm, 4.7mF) eingebaut, hat aber nichts gebracht.
Für einen LC Filter fehlt mir die passende Spule.
EDIT: Ich hab mir jetzt einfach mal bei Conrad diesen Übertrager gekauft und nun ist Ruhe
Man hört nur noch das leise Grundrauschen vom Verstärker.
[Beitrag von -loco- am 20. Jul 2015, 18:01 bearbeitet]
Bluetooth modul störgeräusche und Anschlüsse
CoolChriz am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  4 Beiträge
Bluetooth Modul Stereo/Mono
ampbert am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  3 Beiträge
Bluetooth Modul anschließen
FK86 am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  6 Beiträge
Stromversorgung für Bluetooth Modul
charged am 16.09.2023  –  Letzte Antwort am 19.09.2023  –  8 Beiträge
Verstärkerplatine & Bluetooth Modul
S3D am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  4 Beiträge
Bluetooth Audio Modul
Bluebert am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  3 Beiträge
12V Bluetooth Modul für Mobilen Lautsprecher
Mine1003 am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  2 Beiträge
Fiepen bei selbst gebauten bluetooth boxen
He1dvomFe1d am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  3 Beiträge
Bluetooth Dockingstation selber bauen
fk1984 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  4 Beiträge
Audio Bluetooth Modul ohne "Töne"
Donkeh am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.411
