Cyrus Verstärker Schaltplan
Stormhawk
#1 erstellt: 21. Jul 2012, 15:02
Hi Leute,
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für meinen Cyrus 7 Verstärker (ev. auch fürs PSX-R).
Kann mir da jemand behilflich sein?
Hintergrund meiner Frage ist: Wie schließ ich das Gerät richtig an die Steckdose an? Ich will die Phase am + Pol anschließen (ja ich weiß...es handelt sich um Wechselstrom)
Danke schon mal
Gruß Manuel
jehe
#2 erstellt: 21. Jul 2012, 15:39
also du hast nen Cyrus 7 und dazu passend das PSX-R Netzteil - was willst du da jetzt genau machen, du brauchst die zwei Komponenten doch nur wie vorgesehen verbinden und fertig.
Stormhawk
#3 erstellt: 21. Jul 2012, 16:20
Danke für deine Antwort.
Jaja, die Anlage ist komplett und perfekt zusammengeschlossen.
Mir gehts darum wie ich draufkomme, welcher der Pole hinten am Cyrus der + und welcher der - ist (die Pole wo der Kaltgerätestecker eingesteckt wird (Stromversorgung)). Ist leider nicht angeschrieben. Die Phase am Kabel hab ich schon rausgemessen, aber ich will den Cyrus nicht aufschrauben....
Die Aussage stimmt auch nicht ganz. Der Cyrus 7 muss intern anders verkabelt werden wenn er mit PSX-R betrieben werden soll. Zeigt er aber eh gleich an, wenn die Verkabelung im Gerät nicht passt --> LED leuchtet bzw. blinkt orange.
[Beitrag von Stormhawk am 21. Jul 2012, 16:21 bearbeitet]
pelowski
#4 erstellt: 21. Jul 2012, 17:21
Stormhawk schrieb:
...Mir gehts darum wie ich draufkomme, welcher der Pole hinten am Cyrus der + und welcher der - ist (die Pole wo der Kaltgerätestecker eingesteckt wird (Stromversorgung)). Ist leider nicht angeschrieben. Die Phase am Kabel hab ich schon rausgemessen, aber ich will den Cyrus nicht aufschrauben...
ich hab´ zwar keine Ahnung, was das Ganze eigentlich soll, aber wenn du mit + den Phasenleiter meinst, dann ist
dieser immer mit dem Anschluss deines Cyrus verbunden, der von dem jeweiligen Netzsteckerpol kommt.
Es gibt bei einem Gerät mit Trafo selten einen Grund, den Phasenleiter auf einen bestimmten Eingangspol zu legen.
Manchmal kann man wegen der unterschiedlichen kapazitiven Koppelung einen etwaigen Brumm vermindern.
Grüße - Manfred
Stormhawk
#5 erstellt: 21. Jul 2012, 17:24
Ja ich meine den Phasenleiter und ja es geht darum etwaige Störungen wegzubekommen. =)
[Beitrag von Stormhawk am 21. Jul 2012, 17:25 bearbeitet]
-scope-
#6 erstellt: 22. Jul 2012, 20:14
etwaige Störungen
Welche Störungen sind denn vorhanden, und warum steckst du die Stecker nicht einfach SO ein, dass die Störungen verschwinden?....So viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es da ja nicht....
Passat
#7 erstellt: 22. Jul 2012, 20:25
Im Übrigen kann man das auch ausmessen:
Sämtliche Cinchverbinder lösen, Multimeter auf Wechselspannung stellen und Spannung beim eingeschalteten Gerät zwischen Schutzkontakt Steckdose und Gehäusemasse messen.
Die Steckerstellung des Netzsteckers, bei der das Multimeter die kleinere Spannung anzeigt, ist die "richtige".
Roman
Stormhawk
#8 erstellt: 22. Jul 2012, 20:50
Mittelerweile sind keine Störungen mehr da. Ich hab mich einfach solange mit den Steckern gespielt, bis alle richtig gedreht waren. Das "Rauschen" (Netzbrumm), welches bei höherer Lautstärke ohne Musikwiedergabe vorhanden war, ist jetzt weg.
Ich hätte trotzdem noch gerne einen Schaltplan, falls jemand zu dem oben genannten Cyrus einen hat.
Gruß Manuel
Verstärker kaputt, suche Schaltplan
MaRtInW2 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  8 Beiträge
Schaltplan für 80W-Verstärker?
Maxxtr0 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  10 Beiträge
its--me am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  2 Beiträge
frage zu verstärker schaltplan
coder_nr1 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  18 Beiträge
verstärker schaltplan genau erklären?
coder_nr1 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  14 Beiträge
Suche Schaltplan für Endstufe
soundmasta2004 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Schaltplan für einen Verstärker
G3RM4// am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  10 Beiträge
Suche einfachen Schaltplan für simplen Verstärker
TheTruth1991 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Verstärker Schaltplan - bitte um Hilfe
SS² am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  6 Beiträge
Cyrus One ähnlicher DIY Amp
shorty28 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.247
