HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » mit Transistor alten Blitz an neuer Digitalkamera? | |
mit Transistor alten Blitz an neuer Digitalkamera?+A -A |
Bombe90
#1 erstellt: 10. Nov 2010, 21:42 | |
Hallo, ich hoffe, hier kann mir jemand helfen, da ich ein kleines Problem habe. Also ich habe ein altes Blitzgerät und will dieses an einer neuen digitalen Spiegelreflexkamera betreiben. Allerdings könnte die Kamera dabei kaputt gehen, deswegen habe ich an eine kleine Schaltung gedacht: Der Blitz erzeugt eine höhere Spannung. Ihc habe gemessen und sie betrug 38 Volt. Es kann aber auch sein, dass sie noch höher geht. Die Kamera verträgt allerdings nur bis zu 24 Volt. Der Blitz wird auf die Kamera gesteckt und wenn die Kamera auslöst, steuert ein Transistor in der Kamera den Stromfluss vom Blitz und löst diesen somit aus. Nun habe ich gedacht, dass ich noch einen Transistor vor das Blitzgerät schalte. So sehr viel Ahnung habe ich aber leider nicht, ob das funktioniert. Dann würde doch die Kamera nur mit einem kleinen Strom den Transistor ansteuern und dieser würde dann die 38 Volt vom Blitz durchlassen. Also nur dass ich das dann besser vestehe: Ich weiß nicht mehr genau wie das heißt, aber ich müsste dann den Pluspol der Kamera an die Basis (??) des Transistors machen. Und an den anderen Anschluss den Pluspol des Blitzes. Und an den dritten Anschluss dann den Minuspol der Kamera und den Minuspol des Blitzes zusammen. Würde das funktionieren? Ich hoffe, ihr könnnt mein problem verstehen^^ Danke schonmal im Voraus André |
mrlongie
#2 erstellt: 10. Nov 2010, 23:36 | |
Ohne Schaltung oder zumindest einer genauen Beschreibung der Schnittstelle zwischen Kamera und Blitzgerät wird das ein Herumstochern im Dunkeln. Deine Beschreibung wird zumindest nicht funktionieren. Mfg, Markus |
uweda
#3 erstellt: 11. Nov 2010, 01:37 | |
moin !!! such mal nach eigenbau gewitter.pdf ...... ist ne schaltung für n tochterblitz . der tochterblitz wird durch nen lichtsensor oder durch nen taster ( relais ???!!??? ) ausgelöst . ist allerdings kein laien projekt . achtung hochspannung !! ( 400v ) mfg |
Bombe90
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 12:18 | |
Hallo und danke schonmal für die Antworten. Da ich nur Laie bin wird das mit dem Gewitter.pdf nichts für mich. Aber ich hab jetzt mal nen Schaltplan gemacht mit einer kleinen Änderung. Da ja die Kamera selber den Blitz mit einem Transistor auslöst, muss ja erstmal eine kleine Spannung her, die dann den neuen Transistor ansteuert. Also habe ich jetzt bei der Kamera einfach nur einen Schalter eingezeichnet und eine Batterie Als Spannungsquelle für den Transistor genommen. Wäre nett wenn sich das jemand mal anguckt und mir sagt, ob es funktioniert. Den Transistor werde ich mir dann so aussuchen, dass er genug Spannung vertragen kann. Gruß, André |
uweda
#5 erstellt: 11. Nov 2010, 20:32 | |
moin was kostet deine cam neu ?? da du keine ahnung hast kommt für dich eigentlich nur n optisch ausgelöster tochterblitz in frage . alles andere gefährdet deine cam . unwissenheit schützt vor strafe nicht .... mfg |
gravi
#6 erstellt: 12. Nov 2010, 05:16 | |
Neuer Transistor sacrefice100 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 27 Beiträge |
Transistor Identifikation Mechwerkandi am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 6 Beiträge |
alten Versätrker mit 2n3055 Transistor fertig stellen steffen987654 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 27 Beiträge |
Transistor Test mittels hFE Speedy22 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 9 Beiträge |
Transistor Defekt? Ruhestrom am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 8 Beiträge |
Transistor Spannungsteuerung timmarko am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 4 Beiträge |
Transistor gesucht zucker am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Suche Transistor 2SA653 Scampolo am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
transistor-endstufe eric1985 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 7 Beiträge |
Transistor gesucht Bastl-Wastl am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlimperkiste
- Gesamtzahl an Themen1.553.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.636
