Dap P2000 Defekt
markus1990
#1 erstellt: 22. Okt 2010, 13:51
Moin,
ich hab hier eine Dap P-2000 bei der bei einem Kanal die Proetct-Led Leuchtet und bei dem anderen die Protect, Clip und OK-LED. Bei beiden Modulen fliegen die internen Sicherungen raus sobald sie angeschaltet werden.
Bei beiden Modulen aber nur die Sicherung der 2SC5200.
Nun habe ich einen defekten 2sc5200 getauscht, das Problem besteht aber weiterhin.
Problem ist nun ich habe keinerlei unterlagen/Schaltpläne etc.
Weiß irgendjemand von euch wo das Problem liegen könnte?
EDIT:
Hab nun alle Transistoren MOsfest usw. überprüft und defekte getauscht..das Problem besteht weiterhin, merkwürdig ist nur, das wenn zb nur in dem + Strang eine Sicherung drin ist und im - Strang keine dann brennt diese auch niht durch, umgekehrt genauso. nur wenn bei beiden Strängen die Sicherungen drin sind, kanllen diese Sofort weg.
Mfg
[Beitrag von markus1990 am 22. Okt 2010, 18:06 bearbeitet]
Fragen zu Led-umbauten
E34M5 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  9 Beiträge
"Spaunngsanzeige" aus LED´s
axton am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  18 Beiträge
Problem mit LED Aussteueranzeige
Ignatz_der_I am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  5 Beiträge
Led am L-Regler defekt
Birthcontrol am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  5 Beiträge
LED Beleuchtung
bukongahelas am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  23 Beiträge
Bassmodul: Led verschieben und austauschen - wie?
angschte am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  5 Beiträge
Cooler LED Effekt
marrybarry am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  11 Beiträge
Problem bei Schaltnetzteil
BUZ11 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  25 Beiträge
Neonröhren (LED) im Auto
Gilli89 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  2 Beiträge
Endstufe surrt bei offenem Eingang
10_BGS am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
