Muss ich meinen Verstärker kühlen?
Teheran
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 19:34
Hallo zusammen,
ich hätte da eine recht häufig gestellte, aber für mich noch nicht eindeutig beantwortete Frage: Muss ich meinen Verstärker kühlen?
Bisher dachte ich immer nein, denn der Hersteller achtet ja darauf, dass nichts kaputt geht (bei normalen Verhältnissen).
Aber die Verstärker werden doch kochend heiß und ein IC ist daran schon gestorben (wahrscheinlich Substratschaden).
Ich dachte nicht an Lüfter, sonder an diese kleinen Kühlkörper (z.B. bei Conrad), die auf der einen Seite heiß und auf der anderen kühl werden. Die würde ich dann zur Sicherheit über ein externes Netzteil versorgen.
Es handelt sich um folgende Verstärker: Onkyo A8230 und Realistic SA 1500.
Der Realistic steht auf dem Onkyo und unter dem Onkyo steht ein Kasettendeck, das aber so gut wie nie benutzt wird.
Der Realistic heizt sich tierisch auf, wobei der Onkyo stetig und langsam immer wärmer wird (also heizt er den Realistic fast gar nicht)
Bis 3 Stunden ist die Temperatur in Ordnung und es glüht nix (bei normaler Lautstärke). Aber auf einer Fete hören wir lauter und länger.
Ich dachte, dass vielleicht ein starker Ventilator reicht, der vor allem auf den Realistic bläst.
Ich freu mich auf eure Antworten
Teheran
uweda
#2 erstellt: 15. Sep 2010, 02:14
moin !!
so du in der kiste noch platz hast bau nen lüfter ein.
ne themoreglung kann den je nach bedarf einschalten.
kannst ja ma n ( hochauflösendes ) foto vom inneleben hochladen .
n bild sagt mehr als 1000 worte .
mfg
Ultraschall
#3 erstellt: 15. Sep 2010, 08:35
http://www.radiomuse...ic_sa1500sa_150.html
unaufällig PC Lüfter einbauen, den mit externen steckernetzteil versorgen, das man nur bei Feten einsteckt-
aber versau die historische Rarität nicht pfuscherhaft-alles so einbauen, dass es wieder entfernt werden kann ohne Spuren zu hinterlassen -oder den Lüfter eben nur bei Bedarf, oben auf das Drahtgitter legen und nach oben blasen lassen, um die natürliche Konvektionsrichtung zu unterstützen.
Noch was: das Gerät lässt sich ja von 220 auf 240 Volt umstellen. Ist es auf 240 Volt umgestellt? Wenn nicht mache das mal und siehe ob es hilft.
[Beitrag von Ultraschall am 15. Sep 2010, 08:53 bearbeitet]
Teheran
#4 erstellt: 15. Sep 2010, 14:02
danke für eure Antworten!
also haltet ihr von den Kühlplätchen nichts?
denn ich wollte diese auf die kühlkörper kleben?
was für einen anschluss haben die lüfter(230v)?
und wo kann ich den Realistic umschalten?
Danke im Vorraus und schöne Grüße
Teheran
[Beitrag von Teheran am 15. Sep 2010, 14:04 bearbeitet]
uweda
#5 erstellt: 15. Sep 2010, 16:26
Teheran schrieb:
Teheran
moin !!!
diese kühlplättchen sind peltierelemente .
peltierelemente würde ich nur in ausnahmefällen verwenden .
die sind mir zu stromhungrig .
sind im prinzip rein ( direkt ) elektrisch betriebene wärmepumpen .
die eine seite wird sehr kalt die andere seite wird seeeehr heiß .
die heiße seite muß durch nen großen kk + kräftigen lüfter ausreichend gekühlt werden .
man bekommt zwar den zu kühlenden halbleiter schön kalt muß aber die abwärme aufwendig entsorgen und die leistung die das peltierelement aufnimmt kommt noch zur abwärme hinzu.
so ein element braucht bei 12v je nach typ schon mal 4 .... 9 ampere betriebsstrom!!!
pollin.de hat die dinger im angebot .
die peltierelemente sind in transportablen kühlboxen zu finden .....
mfg
kore
#6 erstellt: 15. Sep 2010, 19:00
davon mal ab sind peltierelemente reine energie"vernichter" was du mit der einen seite "kühlst, musst du auf der anderen seite zusätzlich als wärme abführen. jede übergangsschicht (vom KK zur kalten seite und von der heißen seite zum nächsten KK) stellt somit einen wirkungsgradfresser dar. zudem sind peltiers auch nur in gewissen termischen grenzen nutzbar. besser ist es, die aktive kühlfläche zu vergrößern bzw. eine zwangslüftung durch zusätzliche lüfter herbeizuführen.
klappt das alles nichts, ist man halt am limit. das nächste wirklich nutzbringende in diesem falle ist, die lautsprecher einfach durch lautere zu ersetzen.
Haiopai
#7 erstellt: 15. Sep 2010, 19:16
Ööh mal ne doofe Frage , warum stehen bei dir zwei Verstärker direkt aufeinander , wie wäre es sie wenn dann nebeneinander aufzustellen , dann sollte sich das Problem erledigen .
Passiv gekühlte Verstärker können nun mal auf Dauer nicht direkt aufeinander stehen , Stichwort Kühlkreislauf , warme Luft steigt nach oben , es entsteht ein leichter Sog , kühle Luft kommt dadurch von unten ins Gehäuse .
Steht da noch ein Verstärker unter , wird der obere gegrillt , ganz normal .
Der untere überhitzt auch , aber langsamer ,weil die Wärme nach oben nicht richtig weg kann .
Anstatt mir da nen Kopp über mehr Kühlung zu machen , täte ich die Teile einfach mal vernünftig aufstellen .
Gruß Haiopai
Teheran
#8 erstellt: 16. Sep 2010, 13:17
Hi Leute,
danke für die vielen Antworten!
ich kauf mir morgen dann Lüfter und wollte diese mit einem PC netzteil betreiben, denn 230Volt Lüfter sind einfach zu teuer.
Das mit dem umstellen ist recht schwer, weil ich kaum Platz habe. Ich schau mal ob ich den onkyo unters Mischpult stellen kann. Wie meint ihr soll ich die Lüfter befestigen? Ich dachte da an Heißkleber.
Der geht ja wieder leicht ab und ein bischen reicht ja schon, damit der Lüfter fest ist.
Teheran
Ultraschall
#9 erstellt: 17. Sep 2010, 19:24
STECKERNETZTEIL!!! viel billiger, kleiner, ungefährlicher als PC-Netzteil - verwenden!!
aua Heißkleber-Mann- gut das die teheranischen Bombenbauer auch so intelligent sind, sonst würde es öfters wirklich knallen!!
Schon mal überlegt, ob das PLASTIK-Gehäuse des Lüfters sich eventuell dabei "verformt"?
Und wie wäre es mit der ohnehin vorgesehenen Befestigungsform für Lüfter: Schrauben? Schon mal was davon gehört? Ds sind die Dinger die man dreht, mit einen Gewinde dran....
Also sorry bis bei mir die Hutschnur platzt das dauert, aber Du hast es geschafft
Teheran
#10 erstellt: 17. Sep 2010, 20:25
Hallo erstmal,
bist du eigentlich immer so drauf?
Also erstmal:
Ich habe noch alte PC Netzteile-einfach den grünen Draht mit einer Erdung verbinden und schon hast du ATX Netzteile überlistet.
Es sollte natürlich ein Verbraucher dranhängen.
Redest du aus Erfahrung, dass Hartplastik sich bei der geringen Temperatur verformt? Ist mir noch nie passiert...? Und warum sind dann bloß die Klebepistolen aus Plastik?
Durch Schrauben würde ich übrigens das Gehäuse zerstören!
Teheran
kore
#11 erstellt: 17. Sep 2010, 22:15
das qualifiziert dich natürlich für ALLES. mach einfach weiter so. wenn du alles besser weißt, wieso schreibst du dann hier ins forum und fragst andere um hilfe?
P.W.K._Fan
#12 erstellt: 18. Sep 2010, 08:24
Doch doch, mit dem Netzteil hat er schon recht.
So funktioniert es, machen würde ich es aber nicht
bitmon
#13 erstellt: 20. Sep 2010, 21:54
also nun mal ehrlich peltier element ist doof denn keiner von euch denkt an kondenswasser das würde ja alles killen wenn es den taupunkt unterschreitet und wieso willst du den lüfter zwangsweise "bombenfest" montiern ich würde ihn mit gummis versehen und nur für den fetenbetrieb drauflegen
Verstärker mit Lüfter Kühlen?
plonika am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  12 Beiträge
Verstärker Wasser kühlen
stadlhuber am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  15 Beiträge
Sub-Verstärker mit Gehäuselüfter kühlen
Lucky_Luke15 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  22 Beiträge
TDA 8560 Q kühlen?!
nons3nse am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  4 Beiträge
Verstärker wird sehr sehr heiss
Marci-Kima am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  19 Beiträge
Was muss der Kühlkörper leisten?
K.B.Jonn am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  25 Beiträge
röhrenvorstufe für meinen kh-verstärker
uweda am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
Verstärker
knorrke am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  16 Beiträge
PC USB Verstärker
Mario_D am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  13 Beiträge
Stromstoßschalter für Verstärker.
Stefan44 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
