Was muss der Kühlkörper leisten?
K.B.Jonn
#1 erstellt: 25. Mai 2006, 11:46
Hallo zusammen,
ich habe vor mir eine Endstufe mit 4x TDA7293 zu bauen. Bin mir nur nicht sicher wie ich das am besten kühlen kann. Kann man auch einen Kühlkörper vom Schrottplatz nehmen oder sollte mann da besser neue Teile kaufen?
Danke schon mal
Kai-Björn
cumbb
Gesperrt
#2 erstellt: 25. Mai 2006, 11:57
Hai.
Ein Kühlkörper kann vom "Schrottplatz" sein. Wenn er ausreichend kühlt und nicht zu sehr klirrt und schwingt. Ich habe noch zwei herumzuliegen. C/W < 0,7 und etwa 20cm hoch, 13cm tief und 10cm breit. Aluminium blank. Bei Interesse melde Dich. Ein Foto würde ich Dir dann senden.
C.
K.B.Jonn
#3 erstellt: 25. Mai 2006, 12:05
Das ist sehr gut.
Würden die dafür ausreichen?
Kannst mir ja mal ein Bild an meine Mailadresse schicken.
Was würdest du denn für die nehmen?
cumbb
Gesperrt
#4 erstellt: 25. Mai 2006, 12:07
Hai.
Welchen Ruhestrom willst Du denn durch Deine TDA schicken?
Willst Du nicht eine passive Schaltung aufbauen?
C.
K.B.Jonn
#5 erstellt: 25. Mai 2006, 12:21
Eigentlich weiß ich da nichts so genaues. Mir hat mein Freund zu der Schaltung geraten, die im Datenblatt steht:
http://www.reichelt....ATASHEETAUTO=;OPEN=1
Seite 10 unten.
Ich hab noch ein paar probleme mit dem Datenblatt, da ich es nicht sehr verständlich finde. Ich weiß nur, dass ich 8Ohm-Boxen dranhängen will.
cumbb
Gesperrt
#6 erstellt: 25. Mai 2006, 12:29
Hai.
Ich rate Dir zu dem Aufbau einer passiven Schaltung. Sie wäre unkomplizierter zu bauen, vielseitiger, nicht teurer und klanglich über jeden Zweifel erhaben. Dein letzter Verstärker, da er besser klingt als alles, was Du bisher gesehen oder gehört hast. Aber nur, wenn Du es durchdacht und konsequent machen wirst!
Es bliebe dann nur noch, gute Lautsprecher zu bauen. Ich würde Dich gerne beraten.
Keine Verarsche!
C.
K.B.Jonn
#7 erstellt: 25. Mai 2006, 12:33
Da brauche ich dann allerdings einen Schaltplan usw.
ich hab da nich so die Erfahrung.
DB
#8 erstellt: 25. Mai 2006, 12:42
Mich würde dann schon mal interessieren, wie denn ein passiver Leistungsverstärker aussieht ...
Davon abgesehen hat der TDA7293 keinerlei Einstellmöglichkeiten für den Ruhestrom.
MfG
DB
K.B.Jonn
#9 erstellt: 25. Mai 2006, 12:44
hab ich mich auch schon gefragt
cumbb
Gesperrt
#10 erstellt: 25. Mai 2006, 12:46
Hai.
Das alles geht Ratz-Fatz.
Brauchst oder willst Du eine Vorstufe dazu?
C.
K.B.Jonn
#11 erstellt: 25. Mai 2006, 12:47
wenn's geht schon
cumbb
Gesperrt
#12 erstellt: 25. Mai 2006, 12:57
Hai.
Wichtig ist noch zu sagen, dass Deine Vorstellungen von Lautsprechern bei dem Betrieb sehr guter Verstärker über Bord zu werfen sind. Es werden, vermute ich einmal, andere Kisten in Deine Bude einziehen.
Mit passiv meinte ich passiv aufgebaut: keine ICs.
Wie hoch ist Dein Budget? Wieviel ist Dir Deine letzte Anlage wert?
C.
K.B.Jonn
#13 erstellt: 25. Mai 2006, 12:59
Zwei große Boxen hab ich schon. Dat is nicht das Problem.
Wenns geht sollte es unter 50€ liegen. War ja mit den TDAs auch möglich.
cumbb
Gesperrt
#14 erstellt: 25. Mai 2006, 13:00
Hai.
Netzteile und Gehäuse sind schon vorhanden?
C.
DB
#15 erstellt: 25. Mai 2006, 13:02
ich würde jemandem, der vielleicht gerade seine ersten Schritte hinsichtlich Verstärkerbau macht, nicht unbedingt eine diskrete Lösung empfehlen. Hier ist wesentlich mehr zu beachten, wenn man denn zuverlässig zum Erfolg kommen will. Thermische Kopplung der Endstufenhalbleiter, Ruhestromeinstellung und thermische Kompensation, Überlastschutz,...die Fehlermöglichkeiten sind vielfältiger.
MfG
DB
K.B.Jonn
#16 erstellt: 25. Mai 2006, 13:06
Teilweise.
An ein Gehäuse komm ich drann und ein Netzteil ist auch gut zu beschaffen.
Ich gebe DB recht, dass ich nicht alzu schwere Schaltungen hinkriege. Kann mir allerdings von jemandem helfen lassen. (Bau, Abgleich, ...)
cumbb
Gesperrt
#17 erstellt: 25. Mai 2006, 13:06
Hai.
C.
K.B.Jonn
#18 erstellt: 25. Mai 2006, 13:07
Dann schik mir doch mal nen Plan an:
K.B.Jonn@freenet.de
cumbb
Gesperrt
#19 erstellt: 25. Mai 2006, 13:07
Hai.
Welche Lautsprecher hast Du? Ich will eine passende Schaltung suchen.
C.
[Beitrag von cumbb am 25. Mai 2006, 13:10 bearbeitet]
K.B.Jonn
#20 erstellt: 25. Mai 2006, 13:09
Selbstbau von meinem Vater.
Ich muss mal Schluss machen. (Termin)
Danke erstmal.
Bin weiter dabei.
K.B.Jonn
#21 erstellt: 25. Mai 2006, 15:05
100W Belastbarkeit
cumbb
Gesperrt
#22 erstellt: 25. Mai 2006, 15:50
Hai.
Kannst Du mir den Aufbau beschreiben? Wesentlich: Einwege- oder Mehrwege-Lautsprecher, wie resonanzarm ist das Gehäuse gefertigt - dröhnt und röhrt es oder ist es sehr stark dämpfend, fest, wenn Du dagegen klopfst ?
Willst Du "High-End" oder nur mal Dampf machen? Hören als Genuss, Versenkung und Meditation oder Party und Nachbarn ärgern?
C.
cumbb
Gesperrt
#23 erstellt: 25. Mai 2006, 15:56
Hai.
Ich merke soeben, dass ich heute "diskret" durch "passiv" ersetze. Ich schlage "natürlich" einen diskreten Aufbau der Verstärker vor.
C.
K.B.Jonn
#24 erstellt: 25. Mai 2006, 16:03
Also:
1. Es ist eine 3-Wegebox
2. Stabil gebaut (1,5- 2cm Massivholzgehäuse)
(bei festem dageenhauen könnte man sich die Hand wund schlagen )
3. Mir wäre eine Gute Tonqualität auch bei größeren Lautstärken lieb. Es muss nicht unbedingt so die große Leistung sein, da die Boxen auch schon bei meinem 2x 10W Verstärker ordentlich "Dampf" machen. (Wirkungsgrad muss so um die 12% liegen)
cumbb
Gesperrt
#25 erstellt: 25. Mai 2006, 16:59
Hai.
Ich denke, bei solch einem Lautsprecher bist Du sehr gut mit den TDA bedient. Die Beschaltung wirst Du sicher nicht mit den besten Bauteilen durchführen. Das Netzteil wirst Du sicher nicht konsequent und kompromisslos aufbauen. Das ist gut so, denn Dreiwege-LS benötigen, nach meiner Erfahrung, nicht allzu saubere und entschlackt klingende Verstärker. Mit einem Verstärker, wie ich ihn Dir vorgeschlagen hätte, würdest Du mit Deinen LS unglücklich sein.
Die Kühlkörper werde ich morgen fotographieren können. Dann werde ich Dir ein paar Bilder senden.
Bis später.
C.
Kühlkörper
lens2310 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  18 Beiträge
Kühlkörper
zucker am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  24 Beiträge
Kühlkörper
silvermach am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  2 Beiträge
Kühlkörper montieren
Nif4n am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  4 Beiträge
TDA7294 - Kühlkörper?
boep am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  5 Beiträge
Kühlkörper + Lüfter = ???
Stampede am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
Kühlkörper lackieren?
_Stephan_ am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  10 Beiträge
Kühlkörper berechnen
wiesonich am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
woher Kühlkörper ?
Mülleimer am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  10 Beiträge
Bastl-Wastl am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
