HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wie Baue ich mir meinen eigenen 7.1 Verteiler/Umsc... | |
Wie Baue ich mir meinen eigenen 7.1 Verteiler/Umschalter+A -A |
Moritz96
#1 erstellt: 08. Aug 2010, 16:08 | |
Hallo Leute, Ich hoffe am anfang mal das ich das richtige Forum gefunden habe. Und zwar möchte ich mir etwas bauen womit ich meinen PC, Fernseher und Sound Anlage an mein 7.1 Lautsprechersystem anschließen kann. Das ganze sollte haben: 1x 6 3,5mm Klinkenbuchsen als Ausgang für die Lautsprecher. 4x 6 3,5mm Klinkenbuchesn für Jeweils Fernseher,PC,Sound Anlage und 1x Ersatzt falls zuwachs kommt. 4x Einen Wahlschalter damit ich zwischen den 4Kanälen umschalten kann. 4x Leds Zum anzeigen ob durch den jeweiligen kanal ein signal durchgeht. Meine Frage ist jetzt was nehme ich da für einen Wahlschalter und wie schließe ich das alles an? und wie mache ich das das die Leds anzeigen das da ein signal durchgeht? |
januss73
#2 erstellt: 08. Aug 2010, 16:24 | |
Da bleiben dir nur Relais. Steuerung nach Wahl ueber Drehschalter oder uc fals eine Fernsteuerung gewuenscht. gruss Janusz |
Moritz96
#3 erstellt: 08. Aug 2010, 16:39 | |
muss ich dann mit den relais so zusagen den ton von den eingängen auf den jeweiligen ausgang machen und die relais steuer ich dann mit z.b. dem dreschalter? Hab ich das richtig verstanden oder nicht bitte um antwort. wie mache ich das mit der fernbedinung, klingt auch nicht schlecht.. gruss |
januss73
#4 erstellt: 08. Aug 2010, 16:49 | |
Erstmal sage was fuer eine Lautsprecher hast du? Hast tu da kein Receiver? |
Moritz96
#5 erstellt: 08. Aug 2010, 17:48 | |
achso vergessen zu sagen ich habe ein 7.1 PC- Lautsprechersystem die ich so stehen habe das es sich von allen positionen im raum gut anhören würde (also vorm PC und Fernseher usw.) und wie meinst du das mit reciver also für fernsehen oder wie? [Beitrag von Moritz96 am 08. Aug 2010, 17:49 bearbeitet] |
januss73
#6 erstellt: 08. Aug 2010, 18:44 | |
Da musst du es wohl tatsachlich analog umschalten. Da brauchst du also so rund um 4x3=12 releis mit dopeltem schlisserkontakt, plus noch 4mit 1xschlisser um die GND's von jede Quele auszuschalten. Dazu noch ein Dreihschalter 4xWechsler. Naturlich noch entsprechende Stromversorgung und die gewuenschte Led's. Die Frage nur ist ob du ohne PCB weiter kommst? |
Moritz96
#7 erstellt: 08. Aug 2010, 19:07 | |
kann man das nicht einfach nur mit kabeln zusammenlöten und dann in ein gehäuse stecken und dann ohne PCB?? also muss ich sozusagen alle eingänge mit den richtigen ausgang verbinden und dazwischen noch ein relais und mit den relais schalte ich dann über den drehregler die passenden kanäle an ja? Weißt du zufällig wo es einen guten drehschalter mit 4 kanälen gibt`? oder geht da auch der: http://www.reichelt....da2e6c931c4959a62f7f [Beitrag von Moritz96 am 08. Aug 2010, 19:10 bearbeitet] |
januss73
#8 erstellt: 08. Aug 2010, 19:31 | |
Der geht natuerlich auch. Wenn du es nur schaffst, kannst du das ganze auch verdrahten. |
Moritz96
#9 erstellt: 08. Aug 2010, 19:35 | |
und wie mache ich das mit den leds damit die leuchten wenn der jeweilige kanal an ist |
januss73
#10 erstellt: 08. Aug 2010, 19:46 | |
Die Led's muss du ueber R paraler mit entsprechende Releireihe betreiben. Wenn du mit 3 Signalquele zufreiden bist mit dem http://www.reichelt....61a0ed840ac7fb02b360 Schalter kannst du dass alles ohne Relais erledigen. |
Moritz96
#11 erstellt: 08. Aug 2010, 19:49 | |
mit dem schalter kann ich dann alles ohne relais? und was schließ ich dann an die 3mal 4pole an? |
januss73
#12 erstellt: 08. Aug 2010, 19:55 | |
3x4pole, 3 Stellungen heist dass du 12 Kanaele 3 mal umschalten kannst. Reicht also fuer 6 Kanaele und 3 Led's. |
Wie baue ich meinen eigenen Stero Verstärker Freak666999 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 15 Beiträge |
Chinch - Umschalter Glam-Attakk am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 41 Beiträge |
Umschalter verlöten bigevilbox am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 5 Beiträge |
Stereo - Umschalter wollbaer am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 14 Beiträge |
Aux Umschalter und Headset Umschalter gormagon am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
3,5 Klinken verteiler bauen mit umschalter. 1 zu 3 ? Cimbomlu_Tayfun am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 8 Beiträge |
SCART Umschalter Hörnchenmeister am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Umschalter BennyTSV am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Wie baue ich einen Verstärker dasisnichnett am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker Umschalter elDudereeno am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedJackieLes
- Gesamtzahl an Themen1.553.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.862
