HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautsprecher Umschalter | |
Lautsprecher Umschalter+A -A |
BennyTSV
04:43
erstellt: 16. Jan 2009, |
Hallo Ich will meinen TV umstellen das Problem ist das ich noch eine Leinwand habe und jetzt ist das problem das dan meine sorundanlage nicht mehr richtig stehen würde wen ich den TV umstelle . damit ich nicht immer die Lautspreche umstellen muss wen ich zwischen TV und Beamer wechsle wollte ich einen umschalter bauen so das die boxen : vorne links nacher rechts vorne vorne rechts nacher rechts hinten hinten links nacher vorne links hinten rechts nacher hinten links ist also alles um 90 grad gedreht umschalten kann meine Frage was für einen schalter muss ich da kaufen um das zu verwirklichen ?????? |
_Preamp_
20:12
erstellt: 17. Jan 2009, |
Moin! Mit kaufen wirst du da wohl nicht sehr weit kommen. Ist mir jedenfalls nichts bekannt, was diese Aufgabe uebernehmen wuerde. Ich wuerde mir da eine kleine Kiste mit ein paar Relais bauen. Gruss, Lasse Edit: So ungefaehr koennte das aussehen. Brauchst also nur 2 Relais mit jeweils 2 Wechslern, die ein paar Ampere DC schalten koennen. Versorgt wird das Ganze mit einem 12V (wenn die Relais 12V haben...) Steckernetzteil. Ein kleiner Kippschalter z.B. schaltet dann die Relais, die dann die Lautsprecher umschalten. Das funktioniert so allerdings nicht mit gebrueckten Endstufen, die Masse muss bei allen die gleiche sein! ![]() [Beitrag von _Preamp_ am 17. Jan 2009, 20:31 bearbeitet] |
5.1 Umschalter für Boxenbelegung mickop am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 28 Beiträge |
5.1 Soundsystem umschalter selber bauen Logan517 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 3 Beiträge |
Motorsteuerung mit Rechts-Links-Lauf tbc67 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 4 Beiträge |
Stereo signal zu Links, Rechts und Mono _hyperi_on_ am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 10 Beiträge |
PCM1732 DA-Wandler seperate Versorgung links/rechts AudioX09 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 19 Beiträge |
2 Kopfhörerbuchsen - Drehschalter Links - Beide - Rechts dubwoofer am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Stereoamp mit mono ansteuern und dann links und rechts kurzschliessen 8ig-8en am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 10 Beiträge |
Differenz Surround Vorstufe ? Bleistift am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Hochleistungs Class D Verstärker 2.0 Alles noch mal von vorne scauter2008 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 354 Beiträge |
kleiner Verstärker für TV zum Anschluss normaler Boxen mit usb Versorgungsspann o.ä. ronaldo78 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.739
