| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stereo - Umschalter | |
Stereo - Umschalter+A -A |
wollbaer
erstellt: 05. Mai 2007, 08:46
Guten Tag Ich habe an meiner Kompaktstereoanlage nur einen Line-In (ich hoffe das heisst so) Eingang für Geräte mit einem Line-Out. Ich möchte jetzt jedoch meinen PC, meinen Mp3-Player und einen Schallplattenverstärker an der Stereoanlage anschließen. Dafür will ich mir einen "Umschalter" bauen damit ich nicht immer die Kabel umstöpseln muss. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich dieses Problem lösen kann ? Ich hab schon die Conrad-Elektronik Seite nach so einem 3-Wege Schalter durchforstet, weiß aber nicht auf was ich achten muss wenn ich ein Stereosignal 3 mal umschalten muss. Viele Grüsse Wanja Wolber |
wollbaer
erstellt: 06. Mai 2007, 09:30
kommt schon ![]() hat keiner ne idee ? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 06. Mai 2007, 09:50
Geht ganz leicht ![]() du nimmst einfach sogenannte "Drehschalter" 1 Pol, 2 ebenen. so kannst du bis zu 2 Quellen auswählen. da ist n kleiner hebel dran um die maximal möglichen stufen einzuschränken. dann brauchst du noch 3x 4er Päärchen Chinchplatte (ist so ne platte wo die chinchbuchsen schon vorinstalliert sind, kostet eine mit 4 paaren nur 80cent bei reichelt) und ein Solo, das is dann der ausgang. hoffe du hast das jez verstanden |
wollbaer
erstellt: 06. Mai 2007, 10:02
mh okay das klingt schon fast logisch aber warum brauch ich 3*4 pärchen chinchplatte wenn ich an dem drehschalter nur 2 quellen auswählen kann logisch für mich wäre 3 chinchsteckerpärchen (3*2) für 3 quellen sry ich hab echt nicht so die ahnung streng mich aber umso mehr an es zu verstehen |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 06. Mai 2007, 10:05
nene also eine ebene des Reglers hat einen "mittelpol" ,dieser wird dann zu dem jeweils gewählten "außenpol" durchgeschaltet, so legst du den ausgang einfach an den "Mittelpol" und die Quellen an die "Außenpole" und schon kannst du wählen aus 12Quellen.also 3x4PÄÄRCHEN! (also 12 Chinchgruppen, je 1x rot 1x weiß) + 1 Extrachinchpäärchen, das stellt dann den ausgang dar |
wollbaer
erstellt: 06. Mai 2007, 10:24
okay danke das klingt logisch auch wenn ich den drehschalter noch nicht ganz verstanden hab; aber ich denke dass da auch so "baupläne" des schalters dabei sind woraus ersichtlich wird was man wo anzuschliessen hat. ich schau mal wie weit ich damit komme und melde mich wenns doch nicht klappt. vielen dank schon mal im vorraus |
detegg
erstellt: 06. Mai 2007, 11:14
Hi wollbaer, die von Jack angesprochenen Lorlin-CK Schalter gibt es m.W. auch in 3 Schaltstellungen/2 Ebenen. Du solltest "break before make" Typen wählen Gruß Detlef |
wollbaer
erstellt: 06. Mai 2007, 11:18
mh bekomm ich die auch bei reichelt oder conrad ? |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 06. Mai 2007, 12:11
eigentlich schon. das "break befor make" da wird doch erst das signal un dann die masse getrennt? richtig? naja um schleifen (also wischen der kontakte) zu verhindern und um nich gleich 12 eingänge zu haben kannst du auch nur jeden 2. belegen |
detegg
erstellt: 06. Mai 2007, 12:32
... nö, die Masse wird doch gar nicht geschaltet! Wischende Kontakte benötigst Du z.B. beim Lautstärkesteller, Line-Schalter sollten aber erst das eine Signal trennen, bevor das nächste zugeschaltet wird. .. ach ja, für 3 Stereoquellen brauchts einen 6x2 Schalter, 3x2 Eingangsbuchsen und 1x2 Ausgangsbuchsen. Gruß Detlef |
wollbaer
erstellt: 06. Mai 2007, 13:12
mh machen wir doch mal nägel mit köpfen ist der hier bsp. ein passender ? http://www.conrad.de/script/miniatur_stufenschalter_6-36.sap |
detegg
erstellt: 06. Mai 2007, 16:10
Mick_F
erstellt: 06. Mai 2007, 17:30
Der ist nicht unterbrechend (make before break)! |
wollbaer
erstellt: 07. Mai 2007, 05:47
@detegg danke für den link, ich hab bei den riesigen conrad-bauteil-listen einfach keinen durchblick und finde auch mit der suchfunktion nix. juhu jetzt gehts ans bestellen ![]() danke noch mal an alle |
Aux Umschalter und Headset Umschalter gormagon am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
"Passiver" Line Umschalter - Verbesserungsvorschläge? Keksstein am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Verstärker Umschalter elDudereeno am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 30 Beiträge |
Umschalter für drei Geräte an einem Lautsprecherpaar w1 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 4 Beiträge |
Eigenbau Boxen-Umschalter, welcher Schalter? KwieKatze am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 10 Beiträge |
Cinch-Umschalter selber bauen WolleTD am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 12 Beiträge |
Audio-Umschalter bauen? Mosfet / Relais / mechan. Schalter? datenhamster am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 11 Beiträge |
Chinch - Umschalter Glam-Attakk am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 41 Beiträge |
2 Line out in 1 Line in verbinden Kaiser12 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 6 Beiträge |
2-Kanal Umschalter selbst gebaut zac99 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.274
