| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kondensator prüfen ? | |
Kondensator prüfen ?+A -A |
Sebastian1988
erstellt: 02. Aug 2010, 13:58
Hallo. Ich hab hier einen Yamaha RX-V1700. Der Receiver geht nicht mehr an. Er ist etwa 4 Jahre alt und war öfter mal lange im Standby, aber immer am Netz angeschlossen. Nachdem das Gerät vom Netz getrennt wurde ging er ab und zu noch an. Nach erneutem Trennen vom Netz ging der Receiver nicht mehr an. So. Laut Yamaha kann ein Kondensator im Standby Netzteil an Kapazität verloren haben. Der Kondensator ist leicht zugänglich. Er hat die Werte 0,022uF/630V. Optisch sieht der Kondensator noch recht gut aus, er ist nur stellenweise braun verfärbt. Wie kann ich den Kondensator prüfen ? Oder sollte ich ihn direkt tauschen ? Ich könnte einen 0,022uF/1200V Kondensator bekommen. Kann ich den verwenden ? Muss ich bei dem Folienkondensator auf die Polung achten ? Oder hat jemand eine Idee woran es (dass der Receiver nicht mehr angeht) noch liegen kann ? Mfg, Sebastian [Beitrag von Sebastian1988 am 02. Aug 2010, 13:59 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 02. Aug 2010, 14:03
Sebastian, selbstverständlich kann man Kondensatoren auch prüfen, dieser muss aber offenbar seine Eigenschaften am 230V-Netz haben. Ich würde da gleich tauschen, ABER bei meinem derzeitigen Kenntnisstand nur gegen einen Orginalen! Jeder Hersteller hat in seinen Stücklisten bestimmte Teile als sicherheitsrelevant markiert und beim Austausch gegen etwas anderes, hättest du im Schadensfall ein ernsthaftes Problem. Möchtest du das Risko eingehen, nehme auf jeden Fall einen Kondensator mit VDE-Zeichen, der für 230V-Netz spezifiziert ist. |
Sebastian1988
erstellt: 02. Aug 2010, 14:13
Ich hab den Kondensator jetzt einfach bestellt. Egal, ob ich ihn verwende oder nicht. Teuer war er ja nicht. Würde die höhere Spannungsfestigkeit was machen ? Oder ist die Spannung egal, solange der Kondensator 0,022uF hat ? Garantie hat der Receiver übrigens keine mehr. |
Kay*
erstellt: 02. Aug 2010, 14:36
du befindet dich in einem öffentlichen Forum, entsprechend meine Hinweis +++ privat-Modus ein hier meine private Meinung
zumindest würde er zeitweise durchhalten +++ privat-Modus aus Alles andere ist Spekulation, da ich nicht einschätzen kann, welche Aufgaben dieser Kondensator in dem Gerät übernimmt. Kondensatoren für Netzspannung haben meist besondere Eigenschaften alá Selbstheilung/Durchschlagssicherheit/ Entflammbarkeit. Mir erscheint es aber als wahrscheinlich, dass der Austausch dir nicht helfen wird. |
Sebastian1988
erstellt: 02. Aug 2010, 14:41
Warum ? Woran könnte es noch liegen ? Mfg |
Kay*
erstellt: 02. Aug 2010, 15:04
du zwingst mich zum Spekulieren sofern die Standby-Geschichte mit einem kleinen Trafo aufgebaut ist, würde ich hinter (!)dem Trafo "alle" Bauteile prüfen. Bei Geräten, die länger herumstehen, würde ich erstmal die komplette Mechanik, u.a. die Relais überprüfen. Dann bitte vor den LS-Relais am Endstufenausgang messen, ob da eine gleichspannung anliegt. Dann wäre die Endstufe defekt. Grundsätzlich sollte man aber die Service-Anleitung besitzen, ggf. kaufen! Wenn ich mich nicht täusche, ist das Gerät doch etwa 15 euro für die Pläne wert. Suche dann mal nach dem "Schaltungsdienst", ggf. auch www.elv.de [Beitrag von Kay* am 02. Aug 2010, 15:07 bearbeitet] |
Sebastian1988
erstellt: 02. Aug 2010, 17:01
Hier gabs mal ein ähnliches Problem bei einem Yamaha Receiver : http://forum.electro...SC_by3_bz60_bs0.htmlDort wars einfach nur ein Kondensator. Das Standby-Netzteil ist mit einem kleinen Trafo aufgebaut. Mfg |
rebel4life
erstellt: 02. Aug 2010, 17:26
Ich würde einfach eine Mail an Yamaha schicken, vieleicht geben se dir ein Service Manual. MFG Johannes |
Sebastian1988
erstellt: 02. Aug 2010, 17:33
Ich hab Yamaha ja bereits kontaktiert und die haben gesagt, wenn es nicht an diesem Kondensator liegt, dann soll ich das Teil zum Service bringen und durchmessen lassen. Steht halt immer noch die Frage, ob die größere Spannung des Kondensators Probleme machen würde. oder wo bekomm ich einen Kondensator mit 0,022uF/630V her ? Wenn z.b eine Endstufe defekt wäre, dann würde das Gerät doch sicher an und dann wieder ausgehen. Aber es tut sich ja überhaupt nichts, kein Licht an den Schaltern, kein Relais-Klicken, Null. Er geht halt gar nicht an. [Beitrag von Sebastian1988 am 02. Aug 2010, 17:43 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 02. Aug 2010, 17:58
Ich besitze nur die Anleitung zum RX-V630 bis 730. Macht aber nix, denn dieser Kondensator liegt mit Sicherheit auf der Netzzuleitung und dient dazu HF-Einstreuungen ins Gerät zudämpfen. Folglich wäre eine zugeringe Kapazität kaum ein Problem beim Einschalten. Eine andere Beschädigung hingegen würde die Sicherung schiessen. Dir ist klar, du arbeitest mit sicherheitsrelvanten Teilen, die auch nach Netztrennung per Berührung Schäden an dir verursachen können? Also, dein Link verweist auf ein Problem mit den Elkos im Standby-Netzteil. Wie gesagt, alles Teile elektrisch hinter dem Trafo und problemlos austauschbar, baer auf Verdacht hin, ist es Unsinn! Des weiteren wird ein C405 erwähnt, der aber in der Form nur vorhanden ist, wenn das Standby-Netzteil keinen Trafo besitzt. Es findet sich ebenfalls der Hinweis auf einen impulsfesten X2-Kondensator als Ersatz. Ich breche jetzt hier ab, da ich auf der Grundlage deiner Beschreibung keine konkreten Fehler identifizieren kann. Daneben gehört alles, was mit Netzspannung zutun, in die Hände eines Fachmanns und nicht in ein Forum. |
Kay*
erstellt: 02. Aug 2010, 17:59
Was ist den mit der Netzsicherung? |
Sebastian1988
erstellt: 02. Aug 2010, 18:02
Sicherungen sind ok. Ich tausche einfach die komplette Platine, wenn er dann noch nicht geht, dann kommt er zum Elektoschrott. Mfg |
Kay*
erstellt: 02. Aug 2010, 18:09
du hast eine zweite Platine??? von dem Standby-Netzteil? |
Sebastian1988
erstellt: 02. Aug 2010, 18:11
Die Platine sitzt direkt am Netzanschluss, die ist mit 2 Kabelsträngen mit dem Rest des Receivers verbunden. Laut Yamaha ist das das Standby-Netzteil. Hier sieht man die Platine. Sie ist ganz oben links auf dem Foto : http://www.areadvd.de/images/2006/2_avrm_yamaha_inside.jpg [Beitrag von Sebastian1988 am 02. Aug 2010, 18:20 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 02. Aug 2010, 18:21
wenn du zwei von den Teilen besitzt, dann sollte sich relativ leicht ein Unterschied herausfinden lassen. Z.B. die Netzleitung zum Receiver "abtrennen" (ich gehe mal davon aus, dass die beide erwähnten Leitungen diese Funktion haben) und dann mit dem Ohmmeter am Netz-Eingang beider Platinen erstmal den Widerstand messen Ansonsten sollte das Netzrelais auch auf dieser Platte sitzen. So spricht doch unter Beachtung der Gefahren der Netzspannung, wenig dagegen, die Platte ausserhalb des Receivers zu testen. |
Sebastian1988
erstellt: 02. Aug 2010, 18:28
Also eine Leitung geht zum Trafo. Die andere geht zu einer Platine an den Anschlüssen. Die Platine ist sehr leicht zu entnehmen. Dort sitzt ein kleiner Trafo drauf. Und auch der o.g. Kondensator. Morgen bau ich die aus, da der Receiver jetzt wieder zu ist und ich keine Lust hab, den jetzt wieder zu öffnen. Der Receiver war die ganze Zeit vom Netz getrennt. |
Sebastian1988
erstellt: 03. Aug 2010, 06:37
So hab wieder eine Antwort von Yamaha erhalten und es wurde mir gesagt, dass der 1200V Kondensator ohne Probleme benutzt werden kann. |
Sebastian1988
erstellt: 03. Aug 2010, 15:23
Hab die Platine jetzt mal ausgebaut. Ich denke, dass der Fehler hier irgendwo liegt, denn das Gerät macht ja gar nichts. Ich denke, dass kein Strom im Gerät ankommt, da keine Lichter blinken und so weiter. Wenn der Trafo defekt ist, das wird sicher teuer. Das Teil ist riesig. Könnte es sein, dass das Relais defekt ist ? [Beitrag von Sebastian1988 am 03. Aug 2010, 15:43 bearbeitet] |
Sebastian1988
erstellt: 03. Aug 2010, 16:02
Ich werd die Platine wohl prüfen lassen, ich denke, das ist die einfachste Lösung. |
pelowski
erstellt: 03. Aug 2010, 16:05
Könnte es sein, dass irgendein Teil dieses Gerätes niemals defekt sein kann? Wenn dir Kenntnisse, Schaltbild, Messmöglichkeiten fehlen, um das Gerät zu reparieren, so schaffe die Voraussetzungen für dich oder gib es in fachkundige Hände! Grüße - Manfred |
Kay*
erstellt: 03. Aug 2010, 16:51
so allgemein, ist es falsch, wie von mir oben dargestellt. |
Sebastian1988
erstellt: 06. Aug 2010, 11:34
Kondensator getauscht, Gerät funzt |
Kay*
erstellt: 06. Aug 2010, 13:40
prima ... und jetzt besorge dir einen Kondensator, der extra für das 230V-Netz ausgelegt ist, ist nicht teuer und beruhigt meine Nerven |
Sebastian1988
erstellt: 06. Aug 2010, 14:37
Hab das Original-Bauteil bereits bei Yamaha bestellt. |
Sebastian1988
#25
erstellt: 17. Aug 2010, 16:28
So das Original-Ersatzteil ist drin. Ich hoffe, das beruhigt deine Nerven |
Kay*
#26
erstellt: 17. Aug 2010, 16:40
auf jeden Fall würdest du bitte noch eine möglichst genaue Typenbezeichnung hier einstellen, für den Nächsten mit dem Problem! |
Sebastian1988
#27
erstellt: 17. Aug 2010, 17:02
Also es handelt sich um einen Kondensator des Standby-Netzteils. Das ist die Platine, auf der der Netzanschluss sitzt. Die Platine lässt sich leicht entnehmen, da sie nur durch zwei Kabelstränge mit dem Rest des Receivers verbunden ist. Der Kondensator hat die Positionsnummer C4 auf der Platine. Es handelt sich um einen Polypropylene Film Kondensator mit dem Wert 0,022uF/630V. Die Artikelnummer als Ersatzteil bei Yamaha lautet WC041600. Ich habe den Kondensator bei der Yamaha Vertragswerkstatt Werner Busalt für 2,22€ exkl. Versand (4,43€ inkl. Versand) bestellt. Ich hoffe, das war genau genug. Mfg [Beitrag von Sebastian1988 am 17. Aug 2010, 17:03 bearbeitet] |
fplgoe
#28
erstellt: 17. Aug 2010, 17:35
Warum sollte ein Kondensator, der auf 630V angegeben ist, nicht für 230V geeignet sein? Warum sollte ein Ko der 1200V verkraftet, schlechter sein, als die 630V-Variante? Also, die Durchschlagsfestigkeit (eben diese angegebene Spannungsklasse) wird bestimmt von der 'Dicke' des Dielektrikums, quasi der Isolierschicht zwischen den beiden Platten. Dabei handelt es sich um einen Maximalwert, der aber natürlich problemlos unterschritten werden kann (bzw. muss). Bei Netz-Wechselspannung muss man grundsätzlich beachten, dass der Effektivwert von 230V in der Spitze ca. 325V (Uspitze= Uff * SQR 2, -also ~1,41-) bringt. Der Original-Kondensator mit 630V ist schon reichlich ausgelegt, mehr ist nicht nötig, schadet aber nichts. Wenn der Ko bei identischer Kapazität (also 0,022μF = 22nF) bei niedrigerer Spannung eingesetzt wird, hat er trotzdem die angegebene Kapazität, das ist völlig egal und höchsten wegen der ggf. etwas größeren Bauform etwas lästig. Daher die völlig korrekte Aussage des Yamaha-Kundendienstes, dass der Ko passt. [Beitrag von fplgoe am 17. Aug 2010, 17:44 bearbeitet] |
Kay*
#29
erstellt: 17. Aug 2010, 20:25
fplgoe, Nein, wie oben dargelegt ist eine solche allgemeine Aussage falsch. lese bitte unter http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htmzum Thema Y und X Kondensatoren, bzw. schaue dir entsprechende Datenblätter an. Bei Kondensatoren ist keineswegs nur die Dicke, sondern eben AUCH die besonderen Eigenschaften des Dielektrikums, entscheidend für den Einsatzbereich. |
fplgoe
#30
erstellt: 18. Aug 2010, 16:08
Du spielst auf die selbstheilenden Eigenschaften an, welche ausdrücklich wichtig sind, wenn Netzteile ohne galvanische Trennung verwendet werden. Bei einem Verstärker mit konventionellem Netzteil-Aufbau ist das doch völlig uninteressant. |
Kay*
#31
erstellt: 18. Aug 2010, 19:51
ich möchte nicht weiter über den Yamaha spekulieren, da ich die Schaltung nicht kenne, dieser Kondensator war aber garantiert nicht galvanisch vom Netz getrennt. ... in JEDEM Netzfilter sind X-, bzw. Y-Kondensatoren Pflicht. Warum wohl? Warum ist im Yamaha der Kondensator defekt gewesen? (Mich hätte interessiert, ob der Service einen identischen Kondensator ausgeliefert hat, oder einen besseren) Warum haben Kondensatoren für Betrieb am Netz deutlich über der Nennspannung liegende Prüfspannungen? |
Kondensator verlust der Kapazität Mangan am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 3 Beiträge |
Suche Kondensator Robhob am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 4 Beiträge |
Kondensator H.i.G am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 5 Beiträge |
Kondensator immer wieder kaputt Franky666 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 13 Beiträge |
Kondensator ZilleX am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 4 Beiträge |
Kondensator polung?! yakuza82 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 8 Beiträge |
Kondensator racer_j am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 18 Beiträge |
Bootstrap-Kondensator nicht mehr problematisch? Hoppenstett am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche mit Styroflex Kondensator _-Veterano-_ am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 11 Beiträge |
Dringend! Kondensator Mikrofon zu laut Eddie1984 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.819
