| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kondensator | |
Kondensator+A -A |
H.i.G
erstellt: 24. Mrz 2015, 11:27
Moin, kann mir jemand beantworten, welchen Kondensator ich am besten hierbei verwende? Aus einem Trafo kommen 12V Ac. Daran habe ich einen Brückengleichrichter angeschlossen um einen Pc-Lüfter damit betreiben zu können. Wie es scheint findet der Lüfter aber die zwischen 0 und 12v ändernde Spannung nicht so gut; er dreht nicht von alleine und mit Anschwung dann nur langsam... Ist für euch wahrscheinlich nur zu belächeln...aber es würde mir gerade sehr helfen hierauf eine Antwort zu bekommen. Vielen Dank und Gruß |
detegg
erstellt: 24. Mrz 2015, 11:44
Moin, Zur Siebung/Glättung kannst Du einen Elko mit ca. 1000µF/25V verwenden. Die gleichgerichtete Spannung beträgt dann ca. 15,6VDC unbelastet. Verträgt Dein Lüfter das? Detlef |
H.i.G
erstellt: 24. Mrz 2015, 11:59
Oh, vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Lüfter ist leider nur für 12V ausgelegt, glaube ich jedenfalls. st ein Pc_gehäuse Lüfter. Hast Du da auch eine Idee? Was mich auch interessieren würde; wenn da 12V aus dem trafo kommen werden es nach dem elko 15,6V? Die Belastung wäre recht gering mit 0,156A bei 12v... PS: Darf ich fragen, wie Du auf den Wert des Elkos kommst? Oder wonach ich schauen muss, wenn es um die benötigte Kapazität eine Kondensators geht? Also natürlich nur, wenn es keine Umstände macht... |
detegg
erstellt: 24. Mrz 2015, 13:54
([12 VAC * 1,414] - 1,2) = 15,6 VDC Ob Dein Lüfter das kann, musst Du dem Datenblatt entnehmen. Oder vlt. besser einen 12VDC Regler nachschalten. Siebung: pro 1A Laststrom ca. 1000µF (alte Elektrikerweisheit). Bei ca. 160mA sollten auch 470µF/25V reichen. Grundlagen gibts hier. Detlef [Beitrag von detegg am 24. Mrz 2015, 13:56 bearbeitet] |
H.i.G
erstellt: 24. Mrz 2015, 15:13
Vielen Dank, danach habe ich gesucht ![]() Ich mache nun brav meine Hausaufgaben ![]() Viele Grüße Eike |
Crest 8001 Lüfter tauschen 12v Matu2503 am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 11 Beiträge |
Lüfter für Schrank 12V/5V Mp3Guy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 16 Beiträge |
12V Netzteil basteln Party201 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 18 Beiträge |
Beamer Hushbox ->Trafo 230V nach 12V Spartakus1982 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Lüftertausch 24V --> 12V ? Onkyo92 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 11 Beiträge |
Lüfter an boddytecmodul aber wie? winkeljunge am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 15 Beiträge |
Tiefentladeschutz 12v selber bauen Christophking am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 8 Beiträge |
12V Trafo gesucht der_Flo am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 3 Beiträge |
12V DC am Aktivmodul suchen freaKYmerCY am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
Welchen Kondensator? aemik am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
