| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Quelcode IR8 von Pollin | |
Quelcode IR8 von Pollin+A -A |
schitik
erstellt: 19. Jul 2010, 07:16
Hallo Zusammen, möchte einen Assembler quellcode änder weis aber nicht wie? Ich habe mir eine IR8 von Pollin bestellt. Das ist ein Vernbedinugs emfänger der Relais schalten kann. In der Schaltung wurde ein Programiebarer Atiny2313 verwendet. die Originale einprogrammierte Software konnte ich nicht auslesen. Habe mich im Internet umgeschaut und hab einen quellcode gefunden der auch Funktioniert aber nicht ganz für mein Projekt geeignet ist. Kann man den quellcode so veränder das Alle Relais mit einer Taste bedient werden. Die Relais1 bis Relais7 ca. mit 3 sec. Verzögerung angezogen werden und die Relais8 ohne Verzögerung --> Andersherum beim Ausschalten die Relais 1 bis 7 sofort loslassen und die Relais8 nach ca. 0,5 bis 1 sec. Könnten ihr bitte helfen??? Das ist der Bausatz: http://www.pollin.de...ngs_Bausatz_IR8.htmlGefunden habe ich den quellcode hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/59459#1529395Gruß Jakob das ist der Quelcode: /* Alternativ-Firmware für IR8-Bausatz Version 1.2 von Pollin Der ATTiny2313 sollte im Originalzustand gefust sein, also mit aktiviertem internen 8MHz-RC-Oszillator. Achtung: Der zum Bausatz gehörende ATTiny2313 ist auf 4MHz gefust. Der Zustand der CKDIV8-Fuse ist egal, der Taktvorteiler wird per Programm auf 1:1 (8MHz) eingestellt. Es schadet nicht, wenn man den BOD aktiviert. Als Fernbedienung kommt die zur Version 1.2 mitgelieferte "Infrared Remote Control" zum Einsatz, die über 37 Tasten verfügt, mit einem Siemens-IC SDA2008 bestückt ist und mit einem 9Volt-Block betrieben wird. Diese sendet das IR60-Protokoll. Alle empfangenen Telegramme werden am TXD-Pin der RS232-Schnittstelle mit einer Baudrate von 19200 Baud ausgegeben. Das erste Byte eines jeden Telegramms wird unverändert übertragen, die Folgebytes desselben Telegramms werden mit gesetztem Bit 7 übertragen. Dies ermöglicht die Unterscheidung eines neuen Tastendruckes von einem langen Tastendruck. Die Zuweisung der Schaltaktionen aller Tasten wird in der Include-Datei "schaltparameter.inc" definiert. Hier kann jedem Tastencode der Schaltmodus, die Schaltzeit und die an der Schalthandlung beteiligten Portpins zugewiesen werden. Als Schaltmodi gelten: imp: Impuls definierter Dauer unabhängig von der Tastendruckdauer rep: Repeat, Impuls von der Dauer des Tastendrucks + min. 100 ms tog: Toggeln des/der Portpin(s), die angegebene Zeit wird ignoriert aus: Ausschalten der Portpins ohne Einschalten nach angegebener Zeit Da die Fernbedienung 37 Tasten hat, können bis zu 37 Datensätze (Zeilen) in die Tabelle in der Datei "schaltparameter.inc" eingetragen werden. Leider sind einige Tastencodes doppelt vergeben (oder fehlerhaft decodiert). */ .include "tn2313def.inc" ;Namen benannter Bytes und Bits bekannt machen .include "deklara.inc" ;Konstanten und Variablen ;Beginn des Programmspeichers, reservierte Adressen für Reset und Interrupts: .cseg ;Programmspeicher .org 0 ;ab Adresse 0 rjmp RESET ;Reset Handler rjmp exti0 ;External Interrupt0 Handler rjmp nix;INT1 ;External Interrupt1 Handler rjmp nix;TIM1_CAPT ;Timer1 Capture Handler rjmp TIM1_COMPA ;Timer1 CompareA Handler rjmp nix;TIM1_OVF ;Timer1 Overflow Handler rjmp nix;TIM0_OVF ;Timer0 Overflow Handler rjmp nix;USART0_RXC ;USART0 RX Complete Handler rjmp nix;USART0_DRE ;USART0,UDR Empty Handler rjmp nix;USART0_TXC ;USART0 TX Complete Handler rjmp nix;ANA_COMP ;Analog Comparator Handler rjmp nix;PCINT ;Pin Change Interrupt rjmp TIM1_COMPB ;Timer1 Compare B Handler rjmp nix;TIMER0_COMPA ;Timer0 Compare A Handler rjmp nix;TIMER0_COMPB ;Timer0 Compare B Handler rjmp nix;USI_START ;USI Start Handler rjmp nix;USI_OVERFLOW ;USI Overflow Handler rjmp nix;EE_READY ;EEPROM Ready Handler rjmp nix;WDT_OVERFLOW ;Watchdog Overflow Handler nix: ;eine Falle für unerlaubte Interrupts (Prog-Fehler) rjmp nix ;Falle... ; reti ;zurück... reset: ;Initialisierung clr null ;immer 0 ldi wl,1<<clkpce ;Schreibschutz Taktvorteiler out clkpr,wl ;aufheben out clkpr,null ;Teilerfaktor out clkpr,null ;1 zu 1 nop ;Zeit zum Einschwingen geben ldi wl,low(ramend) ;Stackpointer out spl,wl ;initialisieren clr flags ;Ports ldi wl,$ff ;alle Pins von out porta,null ;L-Pegel an PortA out portb,null ;L-Pegel an PortB out ddra,wl ;PortA als Ausgang out ddrb,wl ;PortB als Ausgang ldi wl,0b00000111 ;an PortD TXD auf H, Pullup RXD out portd,wl ;und Int0 ein ldi wl,0b11111010 ;PortD alles außer RXD und Int0 out ddrd,wl ;als Ausgang ;UART ldi wl,low(ubr) ;Baudrate out ubrrl,wl ;für ldi wl,high(ubr) ;UART out ubrrh,wl ;einstellen ldi wl,1<<txen ;UART-Senden (TX) out ucsrb,wl ;aktivieren ldi wl,(1<<ucsz1)|(1<<ucsz0)|(1<<usbs) ;8-Bit-Mode out ucsrc,wl ;und 2 Stoppbits einstellen ;ext.Interrupt 0 und Sleep ldi wl,extib ;beide Flanken für Int0 einstellen out mcucr,wl ;und Sleep-Mode IDLE vorwählen ldi wl,1<<int0 ;Int0 out gimsk,wl ;freigeben ;Timer ldi wl,low(intervalla) ;ersten ldi wh,high(intervalla) ;Compare1A-Interrupt out ocr1ah,wh ;auf 10 ms out ocr1al,wl ;terminieren ldi wl,4 ;Timer 1 mit Vorteiler 1:256 out tccr1b,wl ;einschalten (32 µs je Zahlenwert) ldi wl,ocbein ;beide Comp1-Int out timsk,wl ;freigeben ;divers ldi xl,low(teltout+1) ;Pointer hinter das Ende ldi xh,high(teltout+1) ;der Timeout-Zähler reset1: ;Loop st -x,null ;RAM für Timeout-Zähler und TX-Puffer löschen cpi xl,txbuffer ;Anfang erreicht? brne reset1 ;nein, nochmal... sts lepo,xl ;Lesepointer setzen sei ;Interrupts freigeben mainloop: ;Hauptschleife lds yl,lepo ;Lesepointer holen cp xl,yl ;Enthält TX-Puffer Daten? breq mainloop1 ;nein, weiter... rcall job_sendbyte ;ja, senden... mainloop1: sbrc flags,neubyte ;neues Telegramm eingetroffen? rjmp job_neues_byte ;ja, abarbeiten... sbrc flags,neu10ms ;sind 10 Millisekunde vergangen? - nein... rjmp job_10ms ;ja, abarbeiten... sleep ;CPU-Takt bis zum nächsten Interrupt aus rjmp mainloop ;nochmal... job_sendbyte: ;Job der Mainloop, sendet ein Byte per UART sbis ucsra,udre ;ist UART busy? - nein... ret ;ja, fertig, später noch mal probieren... clr yh ;RAM liegt in Page 0 ld wl,y+ ;Byte aus Puffer lesen out udr,wl ;und versenden sbrs yl,5 ;Puffer-Ende erreicht? - nein... ldi yl,txbuffer ;ja, Pointer auf Anfang setzen sts lepo,yl ;Pufferpointer wieder sichern ret ;fertig... job_10ms: ;Job der Mainloop, Aufruf alle 10 Millisekunden cbr flags,1<<neu10ms ;Jobauftrag entwerten ;erstmal Telegramm-TimeOut managen lds wl,teltout ;Telegramm-Timeout holen, tst wl ;schon abgelaufen? breq job_10ms1 ;ja, nicht behandeln dec wl ;nein, herunterzählen und sts teltout,wl ;wieder sichern brne job_10ms1 ;jetzt abgelaufen? - nein... cbr flags,1<<adress ;weitere Bytes als ungültig markieren job_10ms1: ;Ausgänge abschalten ldi yl,low(toz) ;Pointer auf Timeout-Zähler ldi yh,high(toz) ;im SRAM ldi zl,low(bimu*2) ;Pointer auf Bitmustertabelle ldi zh,high(bimu*2) ;im Flash job_10ms1a: ld wl,y ;TimeOut-Zähler holen tst wl ;TimeOut aktiv? breq job_10ms1b ;nein... dec wl ;herunterzählen st y,wl ;und sichern brne job_10ms1b ;abgelaufen? - nein... adiw zh:zl,3 ;Tastencode, Mode und Schaltzeit überspringen lpm r0,z+ ;Bitmuster PortA holen com r0 ;und invertieren in r1,porta ;zu ändernden Port einlesen and r1,r0 ;Bit löschen out porta,r1 ;und zurückschreiben lpm r0,z+ ;Bitmuster PortB holen com r0 ;und invertieren in r1,portb ;zu ändernden Port einlesen and r1,r0 ;Bit löschen out portb,r1 ;und zurückschreiben lpm r0,z+ ;Bitmuster PortD holen com r0 ;und invertieren in r1,portd ;zu ändernden Port einlesen and r1,r0 ;Bit löschen out portd,r1 ;und zurückschreiben sbiw zh:zl,6 ;Pointer korrigieren job_10ms1b: adiw zh:zl,6 ;Flash-Pointer auf nächsten Datensatz adiw yh:yl,1 ;SRAM-Pointer auf nächsten Timeout-Zähler cpi zl,low(endbimu*2) ;letzter Datensatz fertig? brne job_10ms1a ;ja, nochmal... rjmp mainloop ;fertig... job_neues_byte: ;es ist ein neues Byte eingetroffen cbr flags,1<<neubyte ;Jobflag entwerten ldi yl,low(toz-1) ;Pointer vor Timeout-Zähler ldi yh,high(toz-1) ;im SRAM ldi zl,low(bimu*2-5) ;Pointer 5 vor Bitmustertabelle ldi zh,high(bimu*2-5) ;im Flash lds wl,cmd ;Byte holen bst wl,repeat ;Repeat-Bit sichern andi wl,63 ;und löschen job_neues_byte1: adiw zh:zl,5 ;Bitmusterbytes kompensieren adiw yh:yl,1 ;Timeout-Index mitzählen cpi zl,low(endbimu*2) ;letzter Datensatz fertig? breq job_neues_byte_e ;ja, Abbruch, Code nicht gefunden... lpm r0,z+ ;Tastencode aus Tabelle holen cp r0,wl ;identisch? brne job_neues_byte1 ;nein, nächsten Datensatz prüfen ;Tastencode wurde in Tabelle gefunden lpm wh,z+ ;Mode-Bits holen lpm wl,z+ ;Schaltzeit holen lpm r0,z+ ;Bitmuster PortA holen sbrs wh,toggel ;hat dieser Portpin Toggelmode? - ja... rjmp job_neues_byte2 ;nein, weiter... ;dieser Schaltbefehl hat Toggelmode brts job_neues_byte_e ;ja, Repeat-Bit im empfangenen Byte? - ja... ;es ist das erste Byte des Telegramms in r1,porta ;Port einlesen, eor r1,r0 ;Bit toggeln out porta,r1 ;und zurückschreiben lpm r0,z+ ;Bitmuster PortB holen in r1,portb ;Port einlesen, eor r1,r0 ;Bit toggeln out portb,r1 ;und zurückschreiben lpm r0,z+ ;Bitmuster PortD holen in r1,portd ;Port einlesen, eor r1,r0 ;Bit toggeln out portd,r1 ;und zurückschreiben rjmp job_neues_byte_e ;fertig... job_neues_byte2: ;es war kein Toggel-Mode sbrs wh,repeat ;Repeat-Bit in Tabelle gesetzt? - ja... brts job_neues_byte_e ;nein, Repeat-Bit im empfangenen Byte? - ja... sbrc wh,nuraus ;soll nur ausgeschaltet werden? - nein... rjmp job_neues_byte3 ;ja, Porteinschalten überspringen... in r1,porta ;Port einlesen, or r1,r0 ;Bit setzen out porta,r1 ;und zurückschreiben lpm r0,z+ ;Bitmuster PortB holen in r1,portb ;Port einlesen, or r1,r0 ;Bit setzen out portb,r1 ;und zurückschreiben lpm r0,z+ ;Bitmuster PortD holen in r1,portd ;Port einlesen, or r1,r0 ;Bit setzen out portd,r1 ;und zurückschreiben job_neues_byte3: st y,wl ;Schaltzeit setzen job_neues_byte_e: rjmp mainloop ;fertig... exti0: ;ISR, externer Interrupt, Impuls vom TSOP1736 in srsk,sreg ;PSW sichern in it3,tcnt1l ;Zeitstempel in it4,tcnt1h ;holen mov it1,it3 ;und mov it2,it4 ;kopieren sub it1,zsl ;Impulsbreite (Differenz neu-alt) sbc it2,zsh ;berechnen mov ibl,it1 ;und mov ibh,it2 ;sichern mov zsl,it3 ;Zeitstempel dieses Interrupts mov zsh,it4 ;als Impulsbeginn merken cpi status,17 ;relevanter Teil das Telegramms fertig? brlo exti00 ;nein, weiter... rjmp exti0_15plus ;ja, separat behandeln... exti00: ;Telegramm ist noch nicht fertig cpi status,3 ;ist Pre-Signal und Startbit schon durch? brsh exti01 ;ja, weiter... rjmp exti0_pre ;nein, separat behandeln... exti01: ;Telegramm ist im Datenbitbereich tst it2 ;viel zu lange Impulsdauer? brne exti00e ;ja, Error... cpi it1,iblimitu ;Impulsdauer zu kurz? brlo exti00e ;ja, Error... cpi it1,iblimito ;Impulsdauer zu lang? brlo exti02 ;nein, es war ein gültiger kurzer Impuls cpi it1,iblimitu*2 ;doppelte Impulsdauer zu kurz? brlo exti00e ;ja, Error... cpi it1,iblimito*2 ;doppelte Impulsdauer zu lang? brlo exti03 ;nein, es war ein gültiger langer Impuls exti00e: rjmp exti0_err ;Fehler... exti02: ;kurzen Impuls empfangen sbrc status,1 ;ist Status ungeradzahlig? - ja... rjmp exti0es1 ;nein, nicht shiften, Status erhöhen und fertig... lsr shiftreg ;Bits weitershiften sbrs flags,bit ;ist Bitwert=1? - nein... sbr shiftreg,32 ;ja, Shiftbit setzen rjmp exti0es1 ;Status erhöhen und fertig... exti03: ;langen Impuls empfangen ldi it2,1<<bit ;Bitwert eor flags,it2 ;toggeln lsr shiftreg ;Bits weitershiften sbrs flags,bit ;ist Bitwert=1? - nein... sbr shiftreg,32 ;ja, Shiftbit setzen rjmp exti0es2 ;Status doppelt erhöhen und fertig... exti0_pre: ;vor dem Datenbitbereich cpi status,0 ;Wartephase auf das Pre-Signal? brne exti0_pre1 ;nein, weiter... ;Bereitschaft, es wurde noch kein Bit empfangen, Beginn des Pre-Signals sbic pind,irbit ;ist jetzt L-Pegel geworden? - ja... rjmp exti0_err ;nein, Fehler... sbrc flags,akt ;Empfang schon aktiv? - nein... rjmp exti0_err ;ja, Fehler... exti0_pre0: ;Pause war groß genug, es ist Impulsbeginn (L-aktive Impulse) sbr flags,1<<akt ;Telegrammempfang als aktiv markieren sbi ledport,ledbit rjmp exti0es1 ;Status erhöhen und fertig... exti0_pre1: cpi status,1 ;Ende Pre-Signal? brne exti0_pre1a ;nein, weiter... ;Impulsende des Pre-Signals cbi ledport,ledbit ;Busy-LED aus ldi it1,77 ;Pre-Pause add zsl,it1 ;alten Zeitstempel um 4 Impulsbreiten adc zsh,null ;vordatieren (Pre-Pause kompensieren) mov it1,ibl ;akt. Zeitstempel exti0_pre1a: ;Einsprung aus 2 und 3 cpi it2,0 ;Impulsbreite viel zu groß? brne exti0_pre1b ;ja... cpi it1,iblimito ;Impulsbreite zu groß? brsh exti0_pre1b ;ja... cpi it1,iblimitu ;Impulsbreite zu klein? brlo exti0_pre1b ;ja... rjmp exti0_pre1c ;nein, Impulsbreite ok... exti0_pre1b: ;Impulsbreite fehlerhaft rjmp exti0_err ; exti0_pre1c: ;Impulsbreite Pre-Signal ist ok sbr flags,1<<bit ;mit Einsbit beginnen rjmp exti0es1 ;Status erhöhen und fertig... exti0_15plus: ;es wurden bereits mehr als 6 Bits eingesammelt cbr status,64 ;Überlauf verhindern exti0_15plus1: rjmp exti0e ;fertig... exti0_err: ;Error Impulsbreite sbr status,32 ;Error-Bit setzen rjmp exti0es1 ;weiter... exti0es2: ;Ende langer Impuls (Status um 2 erhöhen) inc status ;Status erhöhen exti0es1: ;Ende kurzer Impuls (Status um 1 erhöhen) inc status ;Status erhöhen ldi it1,low(iblimito*25) ;Byte-Timeout ldi it2,high(iblimito*25) ;auf add it1,zsl ;jetzt adc it2,zsh ;plus out ocr1bh,it2 ;6 Impulslimits out ocr1bl,it1 ;setzen ldi it2,telzeit ;Telegramm-TimeOut sts teltout,it2 ;auf Startwert setzen exti0e: ;Ende ohne Statusänderung out sreg,srsk ;PSW wiederherstellen reti ;fertig... tim1_compa: ;ISR, Timer1 CompareA, Zeitbasis 10 ms in srsk,sreg ;PSW sichern sbr flags,1<<neu10ms ;Job 10ms anmelden in it1,ocr1al ;Auslösetermin dieses in it2,ocr1ah ;Interrupts holen subi it1,low(-intervalla) ;Intervall für 10 ms sbci it2,high(-intervalla) ;aufaddieren out ocr1ah,it2 ;als Termin für nächsten out ocr1al,it1 ;Interrupt setzen out sreg,srsk ;PSW wiederherstellen reti ;fertig... tim1_compb: ;ISR, Timer1 CompareB, Telegramm-Bit-Timeout in srsk,sreg ;PSW sichern cbr flags,1<<akt ;Byte-Empfang als beendet markieren cpi status,15 ;erlaubte Anzahl Bits empfangen? breq tim1_compb1 ;ja, Telegramm ist ok... cpi status,16 ;erlaubte Anzahl Bits empfangen? breq tim1_compb1 ;ja, Telegramm ist ok... rjmp tim1_compb_e ;nein, Telegramm verwerfen... tim1_compb1: sbrs flags,adress ;ist die Startkennung schon durch? - ja... rjmp checkadress ;nein, weiter ;Adresse (Startbyte) wurde bereits empfangen cpi shiftreg,62 ;war es das Stoppbyte? brne tim1_compb2 ;nein... cbr flags,1<<adress ;ja, eventuelle Restbytes entwerten ldi shiftreg,255 ;Merkbytes der Entprellung und Repeaterkennung rjmp tim1_compb5 ;entwerten... tim1_compb2: cp shiftreg,alt ;wurde dieses Byte bereits empfangen? brne tim1_compb5 ;nein, Bytes nachrücken lassen und Ende... clr it1 ;ja, Bits und Wiederhol-Kennung erstmal löschen cp shiftreg,uralt ;wurde dieses Byte bereits mehrfach empfangen? brne tim1_compb3 ;nein, noch nicht... sbr it1,1<<repeat ;ja, Wiederhol-Kennung setzen tim1_compb3: or it1,shiftreg ;Nutzbyte zur Repeatkennung kopieren sts cmd,it1 ;Nutzbyte sichern sbr flags,1<<neubyte ;und anmelden st x+,it1 ;Nutzbyte in den Sendepuffer sbrs xl,5 ;Puffer-Ende erreicht? - nein... ldi xl,txbuffer ;ja, Pointer auf Anfang setzen rjmp tim1_compb5 ;Bytes nachrücken lassen und Ende... checkadress: ;Telegramm auf Startbyte prüfen cpi shiftreg,62 ;Startbyte? brne tim1_compb_e ;nein, Byte verwerfen... ;Byte war ein gültiges Startbyte sbr flags,1<<adress ;Telegramm als gültig markieren rjmp tim1_compb_e ;fertig... tim1_compb5: ;Byte war ein Nutzbyte mov uralt,alt ;Bytewerte mov alt,shiftreg ;nachrücken lassen clr shiftreg ; tim1_compb_e: ;Ende clr status ;Bitzähler von vorn beginnen out sreg,srsk ;PSW wiederherstellen reti ;fertig... bimu: ;Bitmuster für Portpins .include "schaltparameter.inc" ;Datei mit Daten zum Schaltverhalten endbimu: [Beitrag von schitik am 19. Jul 2010, 07:17 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 19. Jul 2010, 12:53
Ich würde mir Bascom-AVR mal anschauen. Mit ein bisschen Motivation lernt jeder Basic. Ein Routine für RC5 ist bereits vorgebacken. Allerdings muss dann der Sender auf RC5 geändert werden. "IR60-Protokoll" sagt mir nix. > Kann man den quellcode so veränder das Alle Relais mit > einer Taste bedient werden. Die Relais1 bis Relais7 ca. > mit 3 sec. Verzögerung angezogen werden und die Relais8 > ohne Verzögerung --> Andersherum beim Ausschalten die > Relais 1 bis 7 sofort loslassen und die Relais8 nach > ca. 0,5 bis 1 sec. Sowas kann man auch einfach als Hardware nachrüsten. Verzögern kann man mit einem NE555 oder CMOS 4538 usw., oder mit einem FlipFlop |
schitik
erstellt: 19. Jul 2010, 22:22
Hallo, danke für die Antwort. Ja genau ich habe mich schon etwas bemüht und habe mit dem AVR-Studio schon erste Erfolge erzielt. geschaft habe ich das die Relais8 sofort ausgeschaltet wird und die Relais 1-7 nach 3 sec. Ich Konnte es zwar nicht auf eine Taste bringen, das macht aber nichts die Fernbedinung Harmonny kann auch Zwei Tasten in folge ausgeben. Ja mit Hardware könnte ich das schon machen. Problem ist das ich keinen Platz mehr habe für 7 mal Einschaltverögerungen für die 7 Relais. Was mir jetzt noch fehlt im Programm is die Einschalterzögerung... Ich grigs ums Verecken nicht hin. Dass das geht weis ich schon mal. Könnte mir bitte einer Helfen Werden noch Infos benötigt? Gruß Jakob |
VU-Meter von Pollin Aysterhay am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 14 Beiträge |
Probleme mit Pollin Verstärkermodul sebi1000 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 9 Beiträge |
Pollin Verstärker Aura !Netzteil! NikWin am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
Pollin Verstärkermodule mit A210K Monohuhn am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 20 Beiträge |
Kleiner Verstärker mit Pollin-Teilen? fun_driver am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 9 Beiträge |
Relais für Pollin AVR NET-IO -Matthias- am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 2 Beiträge |
Andi`s Standalone LED VU Meter Bilder :-) Andi78549* am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 12 Beiträge |
Spannungsregler KIA7812API Ersatztyp ? CHICKENMILK am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 6 Beiträge |
tesla mosfet pinbelegung fehlgeschlagen elektrofreak445 am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 17 Beiträge |
Aura Bass-Verstärker umbauen? Brötchen_14 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
