Aura Bass-Verstärker umbauen?
Brötchen_14
#1 erstellt: 10. Sep 2007, 23:52
ich habe bei POLLIN den Bassverstärker Interactor gekauft
und habe mir gedacht, dass ich damit einen kleinen AKTIVEN
Sub bauen kann. Aber nix da Sub. Als ich den Tieftöner angeschlossen habe kam fast nur rauschen raus. In der Pollin beschreibung steht aber, dass man ihn auch zum Subwooferbau benutzen kann. Könnte man ihn irgentwie umbauen so dass das rausche aufhört ich meine die 16 Watt Leistung muss man doch dafür nutzten können.
Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!
_____________________
Brötchen_14
Brötchen_14
#2 erstellt: 11. Sep 2007, 13:05
Weiß keiner was?
HELP!!!!!!!!!!!!!
____________
Brötchen_14
detegg
#3 erstellt: 11. Sep 2007, 13:28
... mit was steuerst Du den "AMP" denn an? Und was für ein TT soll daran spielen?
Detlef
Brötchen_14
#4 erstellt: 11. Sep 2007, 13:56
Also ich habs schon mit einem onkyo 504 und einem Mp3-Player versucht.
Es soll ein Westra sw 180 dran spieln gehäuse es schon fertig 15 liter bassreflex.
Brötchen_14
#5 erstellt: 11. Sep 2007, 14:03
Beim ONKYO natürlich bei Sub Pre Out.
Habe gelesen, dass es die Transistoren sind die so
Rauschen könnte man sie ersetzten durch bessere oder so?
detegg
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 14:18
Hast Du auch das Pollin-Netzteil dazu?
Brötchen_14
#7 erstellt: 11. Sep 2007, 14:30
ja natürlcih is ja dabei
Brötchen_14
#8 erstellt: 11. Sep 2007, 15:02
Warum?
Is des net in Ordnung?
__________________
Brötchen_14
detegg
#9 erstellt: 11. Sep 2007, 15:15
Du kannst Deine Post´s auch editieren/bearbeiten ...
NT ist schon ok.
Der AMP rauscht ohne Eingangssignal/ohne Klinkenstecker bei angeschlossenem TT?
Kannst Du mal an der Eingangs-Mono-klinke Masse und heiße Ader kurzschliessen - rauscht es immer noch?
Brötchen_14
#10 erstellt: 11. Sep 2007, 15:39
Das rauschen ohne Eingangssignal ist ungefähr so stark wie bei einem normalen verstärker wenn er keine signal bekommt.
Ich meine wenn man ihn angeschlossen hat (TT) raschelt,kratzt,brummt und rauscht es.
Ich habe auch noch einen 2ten Bass-Verstärker bestellt und da is es genauso. Wenn ich kurzschließe, dann brummt es zumindest nicht mehr.
__________________
Brötchen_14
[Beitrag von Brötchen_14 am 11. Sep 2007, 15:43 bearbeitet]
detegg
#11 erstellt: 11. Sep 2007, 15:52
Kannst Du dann mal an der Eingangs-Mono-klinke Masse und heiße Ader kurzschliessen - rauscht es immer noch?
... Du würdest also beide o.g. Fragen mit NEIN beantworten?
... was nu?
[Beitrag von detegg am 11. Sep 2007, 15:54 bearbeitet]
Brötchen_14
#12 erstellt: 11. Sep 2007, 19:27
Ich habe gedacht weil in irgenteinem thread hat jemand mal gesagt, dass sein verstärker rauscht und jemand hat geantwortet, dass fast alle amps mit transistoren funktionnieren (die teueren mit relais) und das diese die geräusche machen. ICH habe wir also gedacht wenn man vielleicht besser (qualitativ bessere)transistoren einbaut das rauschen zumindest schwächer wird.
Mal ne Frage:
An was kann das knacksen liegen? (Es hört sich so an wie wenn man mit dem fingernagel über die membran kratzt oder wenn man schlechten radioempfang hat.)
PS.: Am Lautsprecher kann es nicht liegen hab schon 2 andere ausprobiert. Aber wie sieht es mit der impedance aus?
[Beitrag von Brötchen_14 am 11. Sep 2007, 19:29 bearbeitet]
Brötchen_14
#13 erstellt: 11. Sep 2007, 19:34
übrigens: wenn man sehr leise macht(so dass man sich den laustsprecher ans ohr halten muss) gibt es die geäusche net.
An der fehlenden Leistung kann es net liegen der eine ls hat 5 watt der eine 50 und der 3. 150 W.
___---___
#14 erstellt: 15. Sep 2007, 21:36
Ich habe auch so nen aura verstärker und ich habe auch einige tieftöner drangeschlossen.
Man hört wirklich ein Rauschen. In nem anderen thread habe ich erfahren das der verstärker NUR für bass shaker gedacht ist....
fühl mich immernoch ein wenig verar**ht von polin
_ES_
Administrator
#15 erstellt: 15. Sep 2007, 21:43
hab mir das ding bei pollin angesehen..
Was wollt ihr damit ?!
Erwartungen für nen 5er...
Jedenfalls siehts so aus, als wenn´s nur für bass-shaker gedacht wäre.
Nicht nur weil pollin gleich einen entsprechenden vorschlägt.
Sondern vor Allem, weil einem shaker störgeräusche und rauschen überhaupt nicht jucken..
[Beitrag von _ES_ am 15. Sep 2007, 21:44 bearbeitet]
___---___
#16 erstellt: 16. Sep 2007, 15:36
ja im katalog steht das er auch zum subwoofer bau gedacht ist....
ist jetzt auch egal, am bassshaker ist er richtig gut.
Wenn es jemanden interressiert: hab den verstärker mal von innen angesehen, hätte nicht erwartet das da so viel drinne ist..
Ultraschall
#17 erstellt: 16. Sep 2007, 19:37
Was für ein Netzteil hast Du dran ???
___---___
#18 erstellt: 16. Sep 2007, 19:38
das was da dabei war
Ultraschall
#19 erstellt: 17. Sep 2007, 08:23
Wieviel Volt und mA hat das ? Und ist das ein Schaltnetzteil oder ein klassisches schweres mit Eisentrafo?
___---___
#20 erstellt: 17. Sep 2007, 14:13
11.5V~1.25A
Ultraschall
#21 erstellt: 18. Sep 2007, 07:31
11,5 Volt ist echt sehr wenig, da ich keine Brückenverstärkerschaltung auf dem Bild erkenne kann, sondern nur zwei einzelne Endtransistoren. Dürften also so ca. max. 9Vss=3,18 Veff. rauskommen Das sind dann an 4 Ohm = max. 2,5 Watt
So seriös sind Datenangaben bei Billigherstellern.
Aber was will man für 5 € auch ehrlich erwarten - nichts!!!
Schmeiß weg, buche es als gewonnene Lebenserfahrung ab und hole Dir was besseres.
[Beitrag von Ultraschall am 18. Sep 2007, 19:41 bearbeitet]
___---___
#22 erstellt: 18. Sep 2007, 14:44
Nene, in verbindung mit nem basshaker ist das ding ganz gut!
Ultraschall
#23 erstellt: 18. Sep 2007, 19:47
Ich wollte es nicht glauben, aber deutsches Recht ist schon manchmal merkwürdig:
http://dejure.org/gesetze/StGB/328.html
siehe
(2) 3.
Kopfschüttelnde Grüße
_ES_
Administrator
#24 erstellt: 18. Sep 2007, 20:00
Hi Ultraschall....
Guck´nochmal hin...
Dat kleine Schwarze neben dem unteren 6800er Elko..
Ist aber trotzdem Quark, das ganze..
[Beitrag von _ES_ am 18. Sep 2007, 20:00 bearbeitet]
Ultraschall
#25 erstellt: 18. Sep 2007, 20:06
Was für ein kleines Schwarzes meinst Du ?
Links drunter sieht wie eine Cinchbuchse aus. Rechts unten ein Poti. Links neben dem Elko ist undefinierbar, könnte eine Graetzbrücke sein ?
Vielleicht hat ein Bassshaker einen hohen Wirkungsgrad und 10% Klirr interessieren da auch nicht besonders ?
___---___
#26 erstellt: 18. Sep 2007, 20:07
Ich weiß zwar nicht was das für nen unterschied macht, aber gestern hab ich vergessen zu erwähnen das da auf dem netzteil nochwas draufsteht..:
-PIN 1-2 11.5V~1.25A
-PIN 2-3 11.5V~1.25A
...heißt das dass es 23V hat?!
_ES_
Administrator
#27 erstellt: 18. Sep 2007, 20:15
Das heist : 11.5 V-0V-11.5V..
Also wird dem "Amp" eine symmetrische Spannung zugeführt (Ja, ich glaube auch, das es solch eine Brücke ist..),
von etwa +/- 16 V...
Die Endstufe..
Sieht aus wie ne TDA20XX im Pentawatt Gehäuse..
Edit : Quatsch..vergrössert sieht man, daß es Transistoren sind..
[Beitrag von _ES_ am 18. Sep 2007, 20:17 bearbeitet]
Ultraschall
#28 erstellt: 19. Sep 2007, 08:03
Also bringt er mehr Bumms. Sagen wir mal +-13Vss=26Vss=9,2Veff.=21 Watt an 4 Ohm.
Schaltbild wäre trotzdem sehr hilfreich. Sonst können wir Dir hier trotzdem nicht weiterhelfen.
P.W.K._Fan
#29 erstellt: 19. Sep 2007, 10:08
21 watt an 4 ohm wären zwar theoretisch machbar,aber ich glaube kaum das der KK daführ ausreicht.
___---___
#30 erstellt: 19. Sep 2007, 13:02
ich brauch das ja nicht...
Da müsst ihr den threadmacher nach fragen.
Für nen sub wären es eh zu wenig leistung
Brötchen_14
#31 erstellt: 25. Sep 2007, 14:52
hallo ich war längere zeit net da und habe mir alles durch gelesen. Mir ist nur wichtig dass er ein bissel leistung hat, ich meine ich habe es ja schon versucgt und die leistung reicht für meinen billig pollin sub dicke. Kann das kratzten, rausche an der eingebauten "frequenzweiche" liegen?
PS: soll ich ihn etz wegschmeißen=hoffnungsloser fall?
______________
Brötchen_14
[Beitrag von Brötchen_14 am 25. Sep 2007, 14:53 bearbeitet]
kazakh
#32 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:03
hi brötchen ich habe den selben versärker und er funktionirt bei mir ohne rauchen, hast du es schon mit eine sub weiche probiert?
Reggae
#33 erstellt: 28. Mrz 2008, 15:38
Moin,
der verstärker ist zum subwoofer betreiben schlicht und einfach net geeignet.
Das teil ist so uneffizent. habe das teil auch zuhause rumstehen, das teil war am verzerrenw ie sau, jetzt dient es als bauteil spender.
Woody
[Beitrag von Reggae am 28. Mrz 2008, 15:49 bearbeitet]
Kay*
#34 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:25
Das ist auch das Problem,
es gibt ein Tiefpass bei etwa 1kHz,
einen Schwellenwert-Schalter
usw.
11.5V~1.25A
Nöö
2 mal 11,5VAC/1,25A
Das reicht für etwa 16W/4ohm und funktioniert auch!
Da mir bis heute die Bedienung nicht ganz einsichtig ist,
habe ich den Endstufen-Eingang direkt verdrahtet,
wenn ich mich richtig erinnere, liegt schon Jahre zurück,
und zum Spass habe ich einen TDA1514a verbaut, sollte ein
Messverstärker werden.
Pollin Verstärker Aura !Netzteil!
NikWin am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  7 Beiträge
Aura Interactor
DerNachbar am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer Eingang umbauen möglich ?
Meiestrix am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  9 Beiträge
Pollin Verstärkermodule mit A210K
Monohuhn am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  20 Beiträge
Handydisplay zum Monitor umbauen
Spark am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  14 Beiträge
Beamer umbauen
Stefan-Heim am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Quelcode IR8 von Pollin
schitik am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  3 Beiträge
autoradio umbauen
fcarsenallondon am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Radio umbauen
readon am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  5 Beiträge
Radio "umbauen"
Muna am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.701
