Spannungsregler KIA7812API Ersatztyp ?
CHICKENMILK
#1 erstellt: 07. Jun 2016, 00:15
habe in meinem Heimkino-Receiver einen defekten Spannungsregler.
Typ: KIA7812API , 1,5A, 12V
http://pdf1.alldatas.../KEC/KIA7812API.html
Den gibts nur noch bei ELV und mit Porto komme ich auf ca. € 7.-
Auch Pollin hat einen Regler vom Typ 7812 mit 1,5A und 12V Output
http://www.pollin.de...gler_ST_L7812CV.html
Und genau bei Pollin hab ich schon einiges im Warenkorb.
Der Typ kommt mir laut Datenblatt ident vor, doch auf Grund des API Zusatzes in der Bezeichnung, bin ich stutzig, ob ich den von Pollin bestellen soll.
Kennt jemand von euch die Typen genauer und kann mir bitte helfen?
Danke und libe Grüße,
Flo
DommeP
#2 erstellt: 07. Jun 2016, 08:07
Moin moin,
Ich kenn die Typen nicht genauer, aber da Strom und Spannung passen solltest du den verwenden können, 78xx sind ja eigentlich kein Hexenwerk.
Was du beachten musst:
Die Pinbelegung - hatte mal einen Nachbau mit einer anderen Pinbelegung, ggf. musst du da beim Einbau tricksen.
Die äußere Beschaltung - im Datenblatt findest du beim ST auf Seite 4 Abb. 4 die benötigten Kondensatoren (der KIA wird auch welche haben).
Wenn die Pins und die C's passen würde ich es ausprobieren.
Was ich mich aber Fragen würde: Warum ist der Kaputt? Wenn ein neuer auch gleich wieder hin ist hilft dir der Einbau auch nicht so viel :/
Gruß,
Domme
CHICKENMILK
#3 erstellt: 07. Jun 2016, 10:37
Kaputt ist er auf Grund eines Kurzschlusses, welcher jedoch schon beseitigt wurde.
Bereits getauscht wurde ein Gleichrichter sowie ein Wiederstand.
Die Pinbelegung passt auch beim Regler von Pollin.
Bei den Kondensatoren ist es so, dass mehrere Spannungsregler auf den Kondensator die Spannung abgreifen, welcher auch den KIA7812API versorgt.
Die äussere Beschaltung werde ich mir also nochmals näher ansehen müssen.
Danke auf jeden Fall für deine rasche Hilfe.
LG,
Flo
DommeP
#4 erstellt: 07. Jun 2016, 11:20
Gut, dann sollte das ja kein Problem sein.
Beim Input kann es gut sein das da zum Sieben einiges Verbaut ist, das reicht dann meist wenn der Regler nah genug eingebaut wird.
Zum Co aus dem Datenblatt: " 2. Although no output capacitor is need for stability, it does improve transient response. "
Je nachdem wie große Impulsbelastungen auftreten ist der Wert also nicht grade kritisch...
Gern geschehen
CHICKENMILK
#5 erstellt: 07. Jun 2016, 21:01
Conrad hatte die L78S12CV mit 2A lagernd und ich habe mir 2 Stk. mitgenommen:
http://www.produktin...S12CV_TO220__STM.pdf
https://www.conrad.a...-out-2-a-179353.html
Die müssten auch gehen, oder?
Habe versucht die Schaltung des Receiver-Netzteils ( nur 1 Versorgungsbereich) nach besten Wissen und Gewissen zu erstellen:
Sherwood_Netzteil_KIA7812AID_Nachbildung
Eine Service Manual ist im gesamten Netz nicht zu finden. Auch nicht gegen Bares.
LG,
Flo
[Beitrag von CHICKENMILK am 07. Jun 2016, 23:57 bearbeitet]
DommeP
#6 erstellt: 08. Jun 2016, 08:23
Ok, sieht doch ganz gut aus.
Ein höherer erlaubter Strom schadet auch nicht, kauf mir auch meist die etwas Leistungsfähigeren...
Dann sag ich mal: Frohes schaffen
Spannungsregler
djwsk am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  20 Beiträge
Spannungsregler
Angel-of-Darkness am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Spannungsregler
ariveli am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  20 Beiträge
Spannungsregler überbrücken?
usul am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  24 Beiträge
spannungsregler geplatzt
norbert1968 am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  6 Beiträge
Spannungsregler Funtion
BK-Tech am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  3 Beiträge
Q441C woher? Ersatztyp?
hubedidup am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
Transistor-Ersatztyp gesucht
m_schwarz am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  3 Beiträge
Ersatztyp für Transistor KN4400
Shiraz am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  6 Beiträge
Ersatztyp für BC182L
Joe_Fender am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
