Wie ist das mit Widerstand und Kondensator im Cinchkabel für Subwoofer?
backmagic
#1 erstellt: 13. Jun 2010, 05:59
Entschuldigt bitte wenns da schon treads dazu gibt, konnte über die Suche mit Kondensator und Widerstand nichts passendes finden.
Ich bin über diesen Tread gestolpert:
http://www.audiomap....sprobleme-sph-550tc/
Da schreibt User QB3:
Zwischen Vor- und Endstufe Schaltest du
einen Widerstand von 10 Kiloohm. Danach
einen Folienkondensator 1,5 uF nach Masse - also
parallel zum Endstufeneingang. Die Endstufe sollte
einen Eingangswiderstand von ca. 47kohm haben.
Leichte Abweichungen der Werte sind unkritisch, da sich Filter 1. Ordnung sehr gutmütig verhalten. Da kannst du ruhig etwas experimentieren. Der -3dB Punkt liegt 15,5Hz
Der Schalldruck erreicht sein Maximum zwischen
30 und 40 Hz und fällt darüber wieder leicht ab
(ca -1.5dB bei 100 Hz - macht aber nichts)
Funktioniert das?
Dann ich diese Werte irgendwie berechnen? Weil ein Kondensator und Widerstand im Signalkabel zwischen Receiver und Endstufe für den Sub wäre ja Pfenningartikel?
Verstehe ich den Sinn richtig, das ist eine "passive" "aktive" 6db Weiche die den Frequenzgang des Bass "Signals" um ca. die 6 db Schräge kippt aufs Diagramm bezogen?
Hmeck
#2 erstellt: 13. Jun 2010, 07:03
Du siehst es richtig, es ist eine passive 6 dB Weiche, und man kann sie berechnen. Aber was soll das Ergebnis sein?
Empfehle statt des R's ein Trimmpoti.
(kann man später immer noch gegen Fest-R tauschen)
Grüße, Hmeck
backmagic
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 17:56
Den Gedanken einen Poti zu nutzen kam mir auch schon.
Ich hatte auch schon mal ein Tool für den PC um eine Weiche vom LS Kabel ins Cinch Kabel umzurechnen.
Aber für die verwendung am Subwoofer bin ich etwas überfordert.
Ist das die gleiche Funktion wie z.B. ein 600 µF Elko im Lautsprecherkabel vor einem Subwoofer in einem etwas zu kleinen Gehäuse.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 13. Jun 2010, 21:29
backmagic schrieb:
...Ist das die gleiche Funktion wie z.B. ein 600 µF Elko im Lautsprecherkabel vor einem Subwoofer in einem etwas zu kleinen Gehäuse.
Nein, eher im Gegenteil.
(unterdämpfter) Hochpass das eine, Tiefpass (überdämpft) das andere.
Obwohl, das Ziel -- etwas mehr Tiefstbass -- haben sie beide ,
im einen Fall (GHP m. z.B. 600 µF) durch Rückwirkung mit der Feder-Masse-Resonanz eine kleine Anhebung unterhalb mit gleichzeitiger Absenkung oberhalb,
im anderen (RC-Filter) durch ein sehr tief, sanft ansetzendes Tiefpassfilter
Nur die Filterfunktion außerhalb -- und damit Klang und Großsignalverhalten -- ist völlig anders.
Was ist Dein eigentliches Ziel ?
Gruss,
Michael
backmagic
#5 erstellt: 14. Jun 2010, 00:27
eigentlich etwas zu lernen.
und im Idealfall sinnvoll einsetzen.
Danke für die Erklärung
Widerstand und Kondensator parallel/seriell - wie berechnen?
Mad_Cow am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  20 Beiträge
kondensator+widerstand bauteil in vorverstärker durchgebrannt?
matiss am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  15 Beiträge
Widerstand
Severin_ am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  25 Beiträge
Widerstand
ZilleX am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  3 Beiträge
Kondensator Rechnung
ZilleX am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  6 Beiträge
Kondensator
H.i.G am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  5 Beiträge
0,7Ohm Widerstand, aber wie?
_Floh_ am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  8 Beiträge
Kondensator
ZilleX am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  4 Beiträge
cinchkabel bauen - welches kabel?
fjmi am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  2 Beiträge
Welcher Widerstand zur Pegelreduzierung?
das_n am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.142
