Gegentaktendstufe - Leistung erhöhen
Spl-Mistress
#1 erstellt: 21. Apr 2010, 18:14
Servus...
Mir ist grade mal ne Frage gekommen:
Es gibt auf einer I-Net Seite ein Schaltbild einer GGT-Endstufe (Link GGT-Amp).
Kann man die Leistung einer solchen Endstufe durch Verdopplung der Ausgangstransistoren erhöhen oder wie würde eine Erhöhung der Ausgangsleistung funktionieren?
MFG
Sepp
NomNom
#2 erstellt: 21. Apr 2010, 21:25
Nein, eine Leistungserhöhung ist nur durch eine Spannungserhöhung oder einer Halbierung der Last auf 4Ohm möglich. Bei der Absenkung der Last ist eine Verdoppelung der Transistoren durchaus angebracht um die Erhöhte Abwärme Abzutransportieren, was aber bei der gezeigten Schaltung eher Sinnlos erscheint.
Also lieber Gleich was Richtiges Bauen.
Spl-Mistress
#3 erstellt: 22. Apr 2010, 14:51
Aber für die Garage sollte es allemal reichen...
Noopy
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 01:17
Ich bin zwar nicht der größte Verstärker-Chef aber ich meine es sollte schon gehn aus der Endstufe mehr herauszuholen indem man die Last halbiert und dann die Ausgangs-Ts verdoppelt (Emitter-Widerstände nicht vergessen)...
Ob das sinnvoll ist sei mal dahingestellt...
Grüße,
Richard
NomNom
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 03:13
Wen du TIP41B/42B nimmst reicht ein Paar für 20W, und du kannst dir das parallelschalten sparen.
Und dann brauchst du noch ein 100VA 2x9Volt Transformator plus Gleichrichter und Siebelkos, und ein geregeltes +-15Volt Netzteil für die IC,s.
Spl-Mistress
#6 erstellt: 23. Apr 2010, 13:39
Wie groß sollte denn die Siebung für die von dir angegebenen Transistoren sein? Habe keinerlei Vergleichsmöglichkeit und auch noch keine Erfahrungswerte... Reichen 2200µF Pro Transi aus?
NomNom
#7 erstellt: 23. Apr 2010, 13:53
Ja 4x2200µF oder 2x4700µF 25Volt reichen locker für Stereo, das ist bei dieser Schaltung schon fast Verschwendung.
leistung erhöhen.
_kAiZa_ am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
Gegentaktendstufe mit SA1106 & SC2581
Guitarman95 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  33 Beiträge
Siebkapazität in Endstufe erhöhen
Caisa am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  6 Beiträge
Lepai TA2020a+ - Lautstärkeregelbereich erhöhen, Pre-Amp?
Th0maz am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  7 Beiträge
Mivoc AM 120: Eingangsempfindlichkeit erhöhen?
harrymeyhar am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  11 Beiträge
LED LCD Bildschirm Helligkeit erhöhen
k1ngk0ng am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  7 Beiträge
tda ersetzen mehr Leistung ?
chris_123 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  15 Beiträge
Laserstrom beim Denon DCD-960 erhöhen (erledigt)
marplex am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  4 Beiträge
Lässt sich der Bass meines Kopfhörerverstärkers erhöhen?
450D am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  8 Beiträge
Eingangempfindlichkeit Aktivmodul erhöhen Onkyo THXPS-1A
evosound am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.131
