2x 12V Autobatterie Sym?
Techniker321
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 15:16
Hallo Leute,
ich wollte mit 2 Autobetterien eine Symmetrische versorgung erschaffen. Wie soll ich das am besten anstallen?
geht das?
Ich bedanke mich für alle Tipps.
MFG
P.S.: Beide Batterien haben 66 AH
Noopy
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 15:24
Hi!
Minus von Nr.1 auf Plus von Nr.2 und dann diese Verbindung als Masse ansehen, bei Nr.1 hast du dann an Plus deine +12V und bei Nr.2 an Minus deine -12V.
Die 66Ah interessieren dabei absolut nicht.
ABER erzähl doch bitte mal was du damit vor hast...
Grüße,
Richard
Techniker321
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 15:30
Ich wollte eine Aktiv Box bauen.
Als TDA's wollte ich den TDA7296 nehmen.
Habt ihr den eine Idee für Boxen?
Sollte nicht SO teuer sein.
Wegen der Sym versorgung frage ich weil ich iwo gehört habe das, dass nicht so gut sein soll.
Stimmt das, dass wenn die erste Batterie leer ist das es dann zu störungen kommt?
Kann ich die Batterien irgendwie wieder aufladen?
Ich wollte die Batterien direkt in die Aktiv Box einbauen.
LG
Noopy
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 15:40
Soso...
Wegen Lautsprechern schau doch mal unter sonstiges, da gibt´s allein auf der ersten Seite ungefähr 100 Threads wo es jedes mal wieder um sowas geht.
Was soll an einer symmetrischen Versorgung nicht so gut sein? Ich wüsst jetzt nix so auf die Schnelle. Im Gegenteil, ich find es is ne nette Idee auf etwas mehr Leistung zu kommen. Meistens hängt´s ja an den 12V, dass die 08/15-TDAs nicht so arg hoch kommen.
Eine Bleibatterie sollte nie ganz leer sein, die kannst sonst wegwerfen. Wenn sie ungefähr gleich voll und groß sind sollte es schon funktionieren. Wenn du natürlich eine mit irgendetwas mehr belastest wird´s interessanter, da müsste man mal schaun ob der TDA einen DC-Schutz eingebaut hat, nicht dass der dann einen Offset ausgibt.
Ich garnatier natürlich nicht für meine Meinung hier!
Du kannst die Batterien aufladen indem du ein (passendes) Ladegerät dran hängst, dann musst du aber entweder einen Schalter oder eine Dioden-Widerstandskombination einbauen, hängt das Ladegerät direkt an der Batterie und steckt nicht an 230V entlädt es den Akku langsam aber sicher.
Grüße,
Richard
Techniker321
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 15:49
Achso,
Ok danke.
Ich habe hier schon viel über Bierkästenverstärker gehört.
Kann ich meine Anlage auch in einen Bierkasten beuen?
Kann ich so ein Ladegerät auch selberbauen?
ich würde das Gehäuse gerne mit Plexiglas verkleiden.
LG
Noopy
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 16:07
Jo, natürlich kannst du auch alles in einen Bierkasten bauen, das hängt mehr von deinem Können ab. Soweit ich weis haben die Leute meistens mit MDF-Platten das Innere ausgekleidet.
Ladegeräte kann man natürlich auch selber bauen, hab grad keinen IC bei der Hand aber dafür gibt´s auch schon gute integrierte Lösungen soweit ich weis. Einfach mal n´bisschen googeln. Dann halt auch wieder aufpassen weil man an 230V hantieren muss...
Bei Plexiglas bitte genügend Dicke wählen, sonst scheppert´s hässlich...
Grüße,
Richard
gonzo012
#7 erstellt: 04. Feb 2010, 16:17
Noopy schrieb:
Hi!
Grüße,
Richard
Wenn man es aber so anschliesst,dann hat man 24v .
Wenn man 12v und 66ah haben will,dann geht man von der einen batterie das minus auf der anderen batterie zum minus,das selbe mit plus.So hat man 12v,woher ich das weiss,an mein mercedes benz atego815 sind 2 12v batterien genauso angeschlossen wie du beschrieben hast,und da wir ja alle wissen das die lkws 24v bordspannung haben .
Kann dir gerne mal ein bild von dem atego sein batterie kasten machen.
m.f.g.
[Beitrag von gonzo012 am 04. Feb 2010, 16:18 bearbeitet]
Techniker321
#8 erstellt: 04. Feb 2010, 16:17
Ich suche jetzt auchmal nach einem ladegerät ic.
Aber vlt kennt hier ja jmd einen IC?
LG
TheByte
#9 erstellt: 04. Feb 2010, 16:21
@gonzo
lies dir das mit den Batterien oben nochmal durch.
Du meinst da etwas anderes als gefragt ist
Wir wollen hier durchaus die "24-Volt"-Variante
[Beitrag von TheByte am 04. Feb 2010, 16:22 bearbeitet]
Techniker321
#10 erstellt: 04. Feb 2010, 16:29
Sry,
ich bin nicht ganz so der Profi, eher Anfänger.
Was meinst du damit?
Noopy
#11 erstellt: 04. Feb 2010, 16:30
TheByte hat nur Gonzo erklärt, dass wir hier wirklich zweimal 12V in Reihe haben wollen. Gonzo dachte wir wollen sie parallel.
gonzo012
#12 erstellt: 04. Feb 2010, 16:45
Ups...
da war ich dann wohl etwas zu schnell(mit dem antworten) .
m.f.g.
Noopy
#13 erstellt: 04. Feb 2010, 16:52
Kommt vor...
Hmeck
#14 erstellt: 04. Feb 2010, 16:59
Man sollte bei einer symm. Speisung mit zwei amperestarken Autoakkus unbedingt ein paar Gedanken ans Ein- und Ausschalten verschwenden! Also: was machen Verstärker + Lautsprecher, wenn sie erst mal nur einen Zweig der Brückenspannung bekommen? Je nach Schaltung, DC-Schutzs usw. können da schon Millisec genügen, um sie wegzublasen.
Techniker321
#15 erstellt: 04. Feb 2010, 19:09
DANKE
Genau sowas hab ich mal iwo gelesen.
Gibt es nicht einen IC der sowas steuert?
Also das von biden Batterien gleichviel gezogen wird?
Noopy
#16 erstellt: 04. Feb 2010, 21:34
Ein IC der die Stromentnahme steuert? Damit wird dir deine doch etwas komplexe Last nicht so glücklich sein. Ein Verstärker alleine wird da vielleicht kein Problem machen aber z.B. ne Quelle an +12V noch und schon geht´s los.
Du kannst deine Spannungen aktiv regeln, du müsstest quasi einen low-drop-Spannungsregler bauen (du willst ja keinen großen Spannungsabfälle). Dann hast du aber immernoch das Problem: was tun wenn man "langsam" schaltet und derweil z.B. nur die -12V anliegen? Dafür müsste man noch eine extra Schaltung bauen, die die Lautsprecher nur zuschalten kann wenn beide Spannungen anliegen.
Ich hab halt mal gehofft, dass es einen intelligenten Chip in die Richtung gibt. Willst du das selber machen wird´s schnell kompliziert...
Techniker321
#17 erstellt: 04. Feb 2010, 22:25
Ich hatte mir gerade was anderes überlegt.
Ich habe von meinem Nachbar ein Autoradio bekommen mit einem TDA7376B.
2x 35 Watt.
Ich denke ich werde diesen nun verwenden.
Nur eine frage hätte ich da.
Bei pin 10 werden die 12 Volt VS angelegt?
LG
Auf der linken seite wo das signal ankommt was heißt da dieser Pfeil der auf der Punkt zeigt.
Edit: Kann ich eig auch anstelle der 0.22uF Kondensatoren 22uf Kondensatoren nehmen? (Bei dem eingangssignal)
[Beitrag von Techniker321 am 04. Feb 2010, 22:33 bearbeitet]
Noopy
#18 erstellt: 04. Feb 2010, 22:42
Was is denn EIAJ bei der Leistungsangabe?
Naja, 25W mit 14,4V und 10%THD is ja nix außergewöhnliches...
Bei Pin 10 kannst dir anscheinend anzeigen lassen wann er in irgendeinen Verzerrungsbereich kommt, daher is der auch mit nem PullUp auf 12V gelegt.
Da wo das Signal rein kommt heißen die beiden Quellen mit ihren Pfeilen, dass da das Signal rein kommt... Bei nem unsymmetrischen Signal kommt halt einer auf Masse und der andere auf Signal...
Grüße,
Richard
Techniker321
#19 erstellt: 04. Feb 2010, 22:52
Ist das anschlusszeichen nicht diese welle?
Also an pin 10 kein Strom dran hängen sondern eine 12 Volt LED?
Noopy
#20 erstellt: 04. Feb 2010, 23:01
Es is n´bisschen schwierig wenn man nicht mal weis über welches Datenblatt man spricht, also nochmal schnell hiermit klarstellen...
Figure1: Da hast du zwei ""Wellen"" die die Signalquellen andeuten und von den gehen je zwei Pfeile auf die Eingangskoppelkondensatoren...
Das Datenblatt is nicht gerade aussagekräftig aber so wie das ausschaut wird der Pin low gezogen (daher ja auch der PullUp). Da würd ich einen FET hinhängen weil kein Mensch weis was der Pin an Strom kann und dann daran eine LED...
Techniker321
#21 erstellt: 04. Feb 2010, 23:09
Ok :-D
Ich spreche auch von diesem Datenblatt.
Ja ich meine diesen Pfeil und Punkt vor dem Kondensator(en)
Wie soll ich den FET den da rein hängen, bin ja Neuling :-D
Noopy
#22 erstellt: 04. Feb 2010, 23:19
Die Punkte sind wie gesagt die Quelle, in dem Fall sind die symmetrisch also mit + und -, hat man eine unsymmetrische Quelle (jedes Chinch-Teil), dann geht ein Eingang auf Masse und der andere nimmt das Signal.
Nebenbei: Du kannst da auch größere Kondensatoren nehmen. Kleinere wären nicht so ideal. Meistens nimmt man da gute Folienkondensatoren...
Willst du dir die Arbeit mit dem FET überhaupt antun? Is ja kein Muss, hättest dann nur eine Anzeige für etwas das man eigentlich nicht wirklich anzeigen kann. Schließlich hat jeder eine andere Meinung wieviel Verzerrung sein darf.
Techniker321
#23 erstellt: 04. Feb 2010, 23:23
Muss ich den Pin 10 den überhaupt verwenden?
Also würde es auch ohne Funktionieren?
Ich bin jetzt eh erstmal von morgen (Freitag früh um 4 bis Montag abends um 11 in England. Ich weiß noch nicht ob ich dann Internet habe aber ich versuche mich zumelden wenn ich Internet habe, ich muss jetzt ins Bett.
Ich danke schonmal für deine Hilfe und ich werde mich unter Garantie nochmal melden.
LG
Noopy
#24 erstellt: 04. Feb 2010, 23:33
So wie ich das seh: nein, ja.
Na denn viel Spass in England und bis morgen/demnächst!
Grüße,
Richard
Techniker321
#25 erstellt: 10. Feb 2010, 20:01
Danke war cool!
Also ich denke das ich das mal mit ner Batterie versuche und fahre die Tage mal nach Conrad und besorge mir die widerstände usw.
Ich melde mich dann wieder.
Ich danke jetzt schon.
LG
Noopy
#26 erstellt: 11. Feb 2010, 00:17
Na dann viel Erfolg und klär uns auf wie´s läuft!
spannungswandler an autobatterie 12V-->60V ?
RunningWild am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  9 Beiträge
12V Autobatterie für kleinen 12W Verstärker geeignet?
Sub38 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  21 Beiträge
Aktivlautsprecher an 12 autobatterie?
maddo am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  10 Beiträge
DJ-Mixer über Autobatterie betreiben
Jack691 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sym-Amp von hifi.edvline.de
RBC am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  18 Beiträge
PGA2311 mit sym Eingang
Filzlöckchen am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  10 Beiträge
Eigenbau sym. Netzteil
morphy1001 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  5 Beiträge
Verstärker für 2x CT218Br (12V)
Christoph_S. am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  49 Beiträge
2.1 Soundsystem an Autobatterie
Onkelmania am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Autobatterie und GhettoBlaster plan ?
Hitman3000 am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.911
