IC gesucht, der +/- 95 Volt verträgt
Mighty_Mike
#1 erstellt: 27. Jan 2010, 22:21
hey,
wie es im titel bereits steht: ich suche einen ic, den ich mit meinem "monströsen" 1200VA trafo nutzen kann, der leider nur zwei mal 95 volt hat. da er vergossen ist, kann ich auch nicht abwickeln.
ich würde mir damit gerne einen subwooferverstärker damit bauen.
bis jetzt habe ich ein paar kleinere projekte gemacht, u.a. einige gaincards, also ist zumindest rudimentäre erfahrung vorhanden .
grüße,
mike
detegg
#2 erstellt: 27. Jan 2010, 22:35
Hi Mike,
suche doch erst mal nach hochkapazitiven Elko´s (Gleichrichtung) für diesen Spannungsbereich - und überdenke Dein Vorhaben.
:-) Detlef
Noopy
#3 erstellt: 27. Jan 2010, 22:53
Ach die passende Kühlung wird nicht viel billiger...
Aber ich würd das fertige Teil dann gern sehn! ...passende ICs hab ich leider nicht bei der Hand...
Grüße,
Richard
Kay*
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 23:02
ist der Trafo komplett vergossen?
Stampede
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 23:39
Mit IC wird das nix, vielleicht was diskretes mit MJL4281A. Aber grundsätzlich würde ich dir von dem Vorhaben abraten.
Mighty_Mike
#6 erstellt: 28. Jan 2010, 00:00
hallo,
ich habe trafo, elkos, gleichrichter, kühlkörper, das alles ist vorhanden . auch ein schickes gehäuse ;-).
ich habe vor einigen jahren mal einen ic gesehen, der gepaßt hätte. leider habe ich namen und hersteller vergessen.
stk bietet aktuell einige an, die man bis +/- 78V betreiben kann. kann ich die +/- 95 volt irgendwie "runterregeln"?
etwas diskretes traue ich mir, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich zu ...
grüße,
mike
Stampede
#7 erstellt: 28. Jan 2010, 00:10
Dir it aber klar dass nach der Gleichrichtung rund +-134V anliegen?
KSTR
#8 erstellt: 28. Jan 2010, 00:20
Geben tuts da schon was, z.B. den PA03 (kein IC zwar, sondern ein Hybrid-Modul) von Apex (heute bei cirrus.com). Trafowicklungen parallel (die 95V sind die AC-Spannung, oder?), dann zwei PA03 als Brücke (dann brauch man keine belastbare Masse "in der Mitte"), einen 8Ohm-PA-Boliden dran (18sound 21NLW9600)...
Sinn macht das leider keinen, und es KOSTET. Für den Preis der zwei PA03 kannst du dir bequem eine gute PA-Endstufe neu kaufen mit zig Kilowatt... In der Liga ist auch wurscht ob diskret oder nicht, weil auch mit fertigen Bausteinen der kleinste Design- oder Aufbau-Fehler sofort unverzeihlich wird.
Semi-Diskret ginge es mit LME49810/~811/~830-Treiber-IC + ein Rudel Endtransistoren, falls die +-95V die Spannung nach Gleichrichtung sind UND auch niemals höher werden (Leerlauf + Netzüberspannung).
Grüße, Klaus
rebel4life
#9 erstellt: 28. Jan 2010, 00:58
Mal in den Lesezeichen kramen, ich hatte da nen diskreten FET Amp in Erinnerung, der hielt solch hohe Versorgungsspannungen aus, aber da muss ich mal schauen, ob ich den noch find.
MFG Johannes
detegg
#10 erstellt: 28. Jan 2010, 01:50
rebel4life schrieb:
... ich hatte da nen diskreten FET Amp in Erinnerung
... der gerade auf meiner Werkbank liegende AMP mit 4 Paaren SK/SJ Hitachi-Töpfen/Kanal arbeitet mit +-80VDC , also ca. 2x 60VAC sekundär.
:-) Detlef
[Beitrag von detegg am 28. Jan 2010, 01:51 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#11 erstellt: 28. Jan 2010, 01:57
Mir käme da ein D-Amp mit IGBTs im Sinn, gibbet jedoch nicht von der Stange und müsste selbst ersonnen werden.
Von daher :
Trafo in der Bucht versenken, praxisgerechteren erwerben, wenn..
turbo_rolf
#12 erstellt: 28. Jan 2010, 11:35
R-Type schrieb:
... ein D-Amp mit IGBTs ...
[ironie]
Damit kann man dann auch direkt an die 400V aus dem Drehstromnetz anschließen. Ist auch viel praktischer: Kein Trafo nötig, wegen der 3 Phasen weniger Brumm auf der Versorgungsspannung und die Sicherung hängt im E-Werk. Die Bauteile dazu müsste es doch billig bei den Verschrottern von E-Loks geben.
[/ironie]
Rolf
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 29. Jan 2010, 00:51
Wenn schon, denn schon...
Wer hat schon Amps ab 10 KW aufwärts ?
Fempto
#14 erstellt: 04. Feb 2010, 23:50
National LME49811 bis +/-100V
wie aber schon gesagt wurde
Gruß Fempto
_Preamp_
#15 erstellt: 06. Feb 2010, 10:35
Mit der Spannung kann man doch schon Roehrenschaltungen versorgen. Die Leistung reicht auch gleich fuer die Stereo-7.1-Version...
Gruss, Lasse
Kay*
#16 erstellt: 10. Feb 2010, 00:20
ich täte ja den Verstärker für asymetrische Versorgung auslegen
und dann gleich einen Subwoofer mit Kondensator davor designen
UKW Radio IC mit 3 Volt gesucht.
hobbit-no am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
15Watt IC Verstärker gesucht
Klausi745 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
Mikrofonverstärker, IC Empfehlungen gesucht.
ToDesWurSchT am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  6 Beiträge
Endstufe läuft mit 95 Volt, 1000 Watt?
Dayworker am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  3 Beiträge
Datenblatt gesucht! Hitachi Verstärker IC
Cyber8 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
Audio PWM IC mit analogem Eingang gesucht
awasti am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Endstufen-IC 100W bis 50kHz gesucht
crossmax am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  14 Beiträge
Guter Verstärker IC (30 - 100W) gesucht
Frizzzer am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  11 Beiträge
Dual Slope Wandler IC 0-10V gesucht
aliveli am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  8 Beiträge
Kondensatoren gesucht
highfreek am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.161
