KHV als Vorverstärker
eiji05
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 20:48
Hallo!
Ich hab seit längerem einen fast fertigen DIY Röhren KHV(nach diesem Bauplan: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Siemens-C3g/c3g.htm) zuhause liegen den ich mangels Verwendungszweck nicht fertiggestellt habe.
Mir kam nun die Idee den KHV als Vorverstärker(den ich brauchen würde) zu Verwenden.
Funktioniert das? Oder spricht da etwas dagegen?
Danke schon mal für eure Hilfe,
Gruß Matthias
On
#2 erstellt: 02. Dez 2009, 15:38
bei mir geht der Link nicht.
Ein Kopfhörerverstärker hat praktisch die gleiche Leistung wie ein Vorverstärker, es spricht also nichts dagegen. Für geringeren Klirr könnte man den KH bei Vorverstärkerbetrieb abstöpseln.
On
eiji05
#3 erstellt: 02. Dez 2009, 16:07
Danke für die Antwort!
So müsste der Link jetzt gehen:
http://www.jogis-roe...-Baubeschreibung.htm
On
#4 erstellt: 02. Dez 2009, 16:44
Die Ausgangsspannung ist vielleicht etwas hoch, müßte aber erstmal gehen.
"und vor allem der typische "Röhren-Holz-Staubgeruch", der bei warmem Gerät entströmte, zeigte mir, daß es ein Radio ist, das lebt."
Das Gerät sieht richtig schön finster aus! Am besten ein paar Jahre im feuchten Keller lagern, damit richtiger Modergeruch reinkommt, dann ordentlich einstauben und stundenlang laufen lassen .
eiji05
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 17:43
Sorry, wie darf ich die letzten beiden Aussgen verstehen? Steh grad auf der Leitung...
On
#6 erstellt: 02. Dez 2009, 17:57
Das ist nur meine Idee zum Thema des o.g. Zitats aus Deinem Link. Ich dachte, Du hättest mehr Phantasie
Stixx
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 20:32
Je nach Eingangsimpedanz des folgenden Gerätes kann der Ausgangskondensator (10uF als KHV) ein ganzes Stück kleiner ausfallen... in der Größenordnung von 0,47uF.
Ansonsten sollte es funktionieren...
eiji05
#8 erstellt: 02. Dez 2009, 22:17
@ON: Achso, glaub dier ersten Sätze hatte ich bis dato immer übersprungen...
Zwecks Kondensator- Sollte er kleiner sein oder darf er? Ich hab ihn nämlich schon fertig zusammengelötet mit nem schönen Mundorf 10uF und wenns nichts schadet würd ich ihn gerne drinnenlassen...
Als Endstufe hängt ein Gainclone mit 3 LM3886 pro Kanal ala Shine7.com Hab aber keine Ahnung was der für eine Eingangsimpedanz aufweist...
Hmeck
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 08:19
Betr: zu "dicker" Koppelkondensator:
Musst halt schauen, daß beim Wiedereinschalten eines noch warmen Vorverstärkers nicht die Bassmembrane aus dem Lausprecher hüpft...
eiji05
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 08:57
Sprich es wär einfach besser ihn zu tauschen. Naja dann werd ich mal einen neuen bestellen
Gruß Matthias
KHV als Vorverstärker verwenden ?
ToDesWurSchT am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
khv (cmoy) als vorverstärker?
Hinteregger am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  6 Beiträge
KHV bausatz
MusikGurke am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  3 Beiträge
sebstbau-KHV: meine Idee
FlexBen am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  18 Beiträge
DIY KHV ~50?.Vorschläge?
n0ri am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  10 Beiträge
KHV-DIY Projekt/Vorstellung
Hobbyelektronik am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  13 Beiträge
Kopfhörerröhrenverstärker mit C3G - unterschiedliche Arbeitspunkte
kreischer am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  6 Beiträge
Welcher DIY KHV für K701?
danielboe am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  13 Beiträge
YAHA portabler Röhren KHV
Zeiner-Rider am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  27 Beiträge
Röhren KHV Schaltplan
ToDesWurSchT am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.321
